CC 700,Aisan,problem z mocy na zimny silniku
13 Sie 2008 22:27 2036 2
  • #1 5436912
  • #2 5437574
    robertamel
    Ja miałem podobny problem i mechanicy z serwisu Fiata - Kartel w Krasiejowie (koło Ozimka woj Opolskie) rozwiązali go za drugim podejściem. Może w Twoim przypadku uda się im za pierwszym ;-)?
    Wydaje mi się, że wtedy przyczyną była uszczelka pod głowicą. Na postoju, kiedy silnik był wystygnięty, niewielka ilość płynu chłodniczego dostawała się do komory spalania i lekko zmoczył jedną świecę. Dopiero po jakimś czasie, kiedy silnik się trochę ogrzał płyn odparował i druga świeca zaczęła pracować.
    Miałem jeszcze inną usterkę o podobnych objawach. Dodawanie gazu zalewało silnik. Problem stanowiła dźwignia na gaźniku od której idzie linka cięgła ssania - była zardzewiała. Pomógł odrdzewiacz WD40.
    Znaczny spadek mocy silnika miałem też, kiedy już nadawały się do wymiany popychacze zaworów.
    Zawieszanie się linki od pedału przyspieszenia w pancerzu również miałem. Widać było przy gaźniku jak jest postrzępiona. Nie pomagał nawet WD40. Jak zdjąłem nogę z pedału przyspieszenia, to musiałem wkładać stopę pod pedał, aby samochód przestał przyspieszać.
  • #3 5438078
