Crunch Pzi 125.4
* Moc 4 x 125 Wat przy 4 Ohm
* Moc 4 x 200 Wat przy 2 Ohm
* Moc 2 x 400 Wat Max przy 4 Ohm w mostku
* podświetlane logo CRUNCH
* zasilanie na szybkich układach MOSFET
* elektroniczna zwrotnica dolnoprzepustowa Versa Cross regulowana 30-250Hz
* elektroniczna zwrotnica górnoprzepustowa Versa Cross regulowana 60-1,2kHz
* tryb pracy stereo/mono
* praca w mostku przy 4 Ohm
* praca w trybie stereo przy obciążeniu minimalnym 2 Ohm na kanał
* wejście niskiego poziomu RCA
* wejście wysokiego poziomu Hi-Level - z przewodów głośnikowych
* wyjście liniowe na dodatkowy wzmacniacz
* zaawansowane obwody zabezpieczaj±ce z diodami LED
* czułość wejściowa regulowana w zakresie 0,2V - 5V
Crunch Pzi 100.4
* Moc 4 x 100 Wat przy 4 Ohm
* Moc 4 x 150 Wat przy 2 Ohm
* Moc 2 x 300 Wat Max przy 4 Ohm w mostku
* pod¶wietlane logo CRUNCH
* praca w trybie stereo przy obci±żeniu minimalnym 2 Ohm na kanał
Co sądzicie o tych dwóch wzmacniaczach . Który będzie lepszy jakościowo?
Czy można je porównać do tego cruncha pz.80.4 czy są lepsze czy gorsze ?
crunch pz80.4
Alu-Plate mit Crunch USA Logo
Hoch wärmeleitfähiger Kühlkörper aus Aluminium
Bass Boost
Input Level Regler
High Level Inputs
Summensignal-Cinchausgänge
Regelbare Hoch-/Tiefpass Frequenzweiche
Betriebs-Wahlschalter für 2-, 3- oder 4 Kanal-Funktion
Laststabil bis 2 Ohm Stereo/4 Ohm Mono
Mosfet/PWM-Netzteil
4 x 50/75 Watt RMS @ 4/2 Ohm
4 x 80/160 Watt max. @ 4/2 Ohm
2 x 320 Watt max. gebrückt
Abmessungen: 260 x 62 x 280 mm
Crunch Pzi 100.4
crunch pz80.4
Bass Boost
Input Level Regler
High Level Inputs
Mosfet/PWM-Netzteil
