Instrukcja obsługi do pralki GORENJE WA942
olga_23 14 Sie 2008 16:12 35207 7
  • #1 5438722
    olga_23
    Witam wszystkich
    Posiadam pralkę model GORENJE WA 942. I wychodzę z gorącą prośbą do Państwa...
    Czy ktoś z Was posiada INSTRUKCJĘ OBSŁUGI do tej pralki??
    Bardzo pilne. Proszę o odpowiedź choćby na maila: olga_203(_at_)wp.pl.
    Z góry dziękuję
  • #2 5440645
    Anibas
    Witam!
    Cieszę się, że mogę Ci pomóc. Posiadam taką pralkę ( GORENJE WA 942) od ośmiu lat i zachowałam jeszcze instrukcję obsługi. Służę radą. W czym problem
  • #3 5443613
    olga_23
    Dziękuję, że odpowiedziałaś na mój post.
    Problem jest taki,iż ta pralka jest wiekowa, a ja muszę nauczyć się za pomocą jej prać. A nie mam kompletnie pojęcia jak się do tego zabrać. Łatwiej byłoby mi zabrać się do sprzętu bardziej nowoczesnego.
    Proszę o konkretne rady. Z góry dziękuję.
    Pozdrawiam, Olga
  • #4 5444121
    Anibas
    Postaram się w skrócie wytłumaczyć.
    PANEL STEROWANIA:
    Pokrętła od prawej
    1 - służy do wyboru programów ( obracamy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara)
    2 - pokrętło wyboru temperatury
    3 - pokrętło wyboru szybkości obrotów wirowania
    Przyciski o góry pod lampką kontrolną
    1 - Przełącznik włączenie / wyłączenie pralki
    2 - wciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie wirówki we wszystkich programach
    3 - wciśnięcie powoduje podniesienie poziomu wody w bębnie. Pranie w programach do bielizny wytrzymałej ( A-F ) przebiega przy niskim poziomie wody. Ilość wody automatycznie dostosowuje się do ilości włożonej do bębna bielizny. Umożliwia to skuteczne i ekonomiczne pranie. Jednak jeśli pranie jest bardzo zabrudzone można zwiększyć poziom wody
    4 - wciskamy, gdy chcemy by pranie było dodatkowy raz wypłukane, np. gdy mamy alergię na środki piorące ( w inny przypadku nie jest to konieczne ) Działa przy programach od A do F
    Dozownik środków piorących - komory od prawej
    1 - oznaczona trzema symbolami to dozownik zmiękczacza lub krochmalu
    2 - oznaczona dwoma symbolami to dozownik proszku do prania zasadniczego
    3 - oznaczona jednym symbolem to dozownik proszku do prania wstępnego
    PROGRAMY A-F do bielizny wytrzymałej typu len, bawełna itp.
    A i B bielizna biała i kolorowa prana w temperaturze od 40 do 95 st C ( w zależności jak ustawisz pokrętło programowania temperatury )
    Pranie wstępne, zasadnicze, płukanie zmiękczanie lub krochmalenie i wirowanie
    C i D bielizna kolorowa prana w temperaturze od 40 do 60 st C
    Pranie zasadnicze, płukanie, zmiękczanie i wirowanie
    E płukanie
    F zmiękczanie i wirowanie
    Wsad prania suchego 5kg
    PROGRAMY G-L do bielizny delikatnej tj. uszlachetniona bawełna, mieszanki bawełny i włókien syntetycznych, włókna syntetyczne
    G prana w temperaturze od takiej jak w kranie do 60 st C ( w zależności jak ustawisz pokrętło programowania temperatury )
    Pranie wstępne, zasadnicze, płukanie zmiękczanie i wirowanie
    Wsad prania suchego 2kg
    H prana w temperaturze od takiej jak w kranie do 60 st C ( w zależności jak ustawisz pokrętło programowania temperatury )
    Pranie zasadnicze, płukanie zmiękczanie i wirowanie
    J prana w temperaturze od takiej jak w kranie do 40 st C ( w zależności jak ustawisz pokrętło programowania temperatury )
    Wsad prania suchego 1kg
    K płukanie zmiękczanie i wirowanie
    L zmiękczanie i krótkie wirowanie
    PROGRAM M do wełny, mieszanek z wełną, jedwab
    Z instrukcji jaką posiadam są również modele z możliwością podłączenia ciepłej wody, oraz z mniej lub bardziej rozbudowanym panelem sterowania. Opisałam Pani model jaki ja posiadam, ale w razie potrzeby służę dalszą pomocą
  • #5 6721431
    lestat123
    Witam otrzymałem niedawno pralkę gorenje WA984 czy instrukcja do tej pralki jest taka sama jak do modelu WA942 czy może ktoś posiada taką instrukcje z góry dziękuje za pomoc
  • #7 17356360
    Michal_R123
    Odgrzebując…
    mam model pralki WA944 (myślę, że powinna być z tej samej rodziny) i pytanie czy po przerwaniu prania mogę je wznowić i jak?
    P.S.
    Proszę o potwierdzenie czy instrukcja obsługi jest ta sama co w tym temacie
  • #8 17356550
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Instrukcja będzie pasować do Twojej pralki.
