Grubosc kabli zasilajacych i gasniecie radia.
godmode 24 Lut 2004 16:01 8238 39
  • #1 517278
    godmode
    Mam radyjko Soniaka CDX-MP40 (4x50W MAX, ok 4x30W RMS) oraz glosniki na froncie: 2x15W, tyl: 2x150W Max, RMS nie wiem, ale nie wiecej niz 50W tak przypuszczam.
    Po podkreceniu glosnosci wyswietlacz radyjka zaczyna mi mrygac. Ktos mi poradzil zebym zmienil okablowanie zasilajace na jakies grubsze np 5mm. Jedno mnie zastanawia, przeciez jesli pociagne ten kabel od akumulatora do kostki ISO, ktora ma grubosc kabla zasilajacego ok 1mm to czy to wogole cos da?
    Jaka powinna byc grubosc kabla zasilania i masy i gdzie je podlaczac, zeby bylo jak najefektowniej?
    Jak wy podlaczacie kabel zasilajacy i jakich kabli urzywacie?
    Dzieki, pozdro!
  • #2 517383
    dioda5
    jak chcesz to zrobi super to pociagnij z akumulatora plus i minu do kostki ISO. Na przewodzie plusa daj bezpiecznik bezpośrednio za akumulatotem ok. 15 A. Nie martw sie grbościa przedowód kostki ISO to mały docinek przewodu i mały spadek napiecia. Do całości wystarczy Ci przewód 2,5 mm2. Jak nie chcesz sie bawic z masą to podciagnij ją a np. kolumny kierownicy, tylko solidnie przykręć.
  • #3 521159
    godmode
    tak tez zrobie dzieki za odpowiedz.
    czy przewod od masy tez jest sens zmieniac czy wystarczy cienki jak w orginalnej instalacji?
  • #4 521208
    Spiritchaser
    Na pewno jest sens pobawić się z kabelkami zasilającymi . Sugerowałbym również solidną masę . Zadbaj o dobry styk przewodu masy . Kolumna kierownicza to rozsądne miejsce . Kiedyś dołozyłem w gałęzi zasilania , tuż przy kostce , elektrolit 22000 mikro , na 25 v i efekt tego zabiegu przeszedł moje ( i klienta ) oczekiwania :) Jeśli znajdziesz na to miejsce , polecam .
  • #5 521609
    godmode
    elektrolit? chodzi ci o kondensator?
  • #6 524700
    Spiritchaser
    :D Tak , chodzi mi o kondensator elektrolityczny . Pojemność rzędu 10.000 do 22.000 mikro , napięcie pracy powyżej 20 V , np 25 V . Umieść go możliwie blisko samego radia , im bliżej , tym lepiej . Tylko uważaj na polaryzację , " + " kondensatora MUSI być podłaczony do " + " zasilania . Masa , wiadomo :) . Polecam wykonanie takich doprowadzeń , żeby prąd ładowania płynął jednymi przewodami do zacisków kondensatora , a wypływał do radia innymi . Krórko mówiąc , cztery przewody , 2 dodatnie i 2 ujemne . Podłącz parami , jedne do radia , drugie do instalacji elektrycznej samochodu . Jeszcze prościej mówiąc , kondensator ma być równolegle . Pozdrawiam i powodzenia
  • #7 526172
    godmode
    22000 mikro to niewiele. Doczytalem sie na forum ze stosuje sie min 0,5F albo az 1F.
    Mozesz sprawdzic czy ten schemat, ktory zamieszczam w pliku .gif jest poprawny. Dzieki!
  • #8 526451
    djlj24
    Spec od car audio
    Uff te 0.5 F i 1F to do wzmacniaczy z tyłu autka (dalej, większa moc). Do radia taki 22000uF powinien wystarczyć i nie wymaga układu ładowania, ale uwaga na mrozy - elektrolity nie lubią ich bardzo. I jak już ciągniesz kable z accu to obowiązkowo bezpiecznik - niech i będzie na 100A ale musi być przy samym acu. Bo inaczej jak się coś zewrze to szkoda autka. To nie są żarty - prąd zwarcia 300A robi swoje.
  • #9 526951
    godmode
    Mam dwa bezpieczniki 10A przy samej kostce ISO do radia.
    Podlacze jak mowice kondziola 22000 mikro.
    A i jeszcze pytanko, czy takie przygasanie radia moze mi zniszczyc koncowke mocy?
  • #10 527157
    wowka
    ten bezpiecznik przy kostce to sobie mozesz... ja kiedys radio podlaczyalem i zwarcie mi se zrobilo i musialem samochod gasnica gasic jak sie na kablach izolacja przetopila i sie ze soba postykaly. Teraz jakbym mial robic instalacje radiowa to bezpiecznik jak najblizej aku obowiazkowo. Fabryczne instalacje nie maja tego i sie beda palic jak zwarcie zrobisz. To naprawde nie sa zarty.
    PS Ale mi rodzice jazde w domu zrobili za ten pozar w samochodzie :]
  • #11 532223
    Spiritchaser
    Witam :) Schemacik jest jak najbardziej oki , właśnie o to mi chodziło . Tak , jak mówią koledzy lepiej dmuchać na zimnie i wstawić bezpiecznik tuż przy akumulatorze . Co do wielkości pojemności , to mozesz dać więcej , ale to dużo większy koszt . Możesz wstawić kondzia specjalnie zaprojektowanego do tego celu ale jego rozmiary to hehe średnica z 10 cm i wysokość z 20 cm . Cena też jest niezła - około 300 zł za "Alphard". Wszystko zależy od natężenia prądu , jakie pobiera radio oraz od akumulatora i instalacji . Co do gaśnięcia wyświetlacza , czy podświetlenia to nie obawiałbym się że coś padnie :) Pozdrawiam , powodzenia .
  • #12 539058
    djlj24
    Spec od car audio
    Jeszcze tylko jedna mała uwaga. Ciągniemy grube kable do radia, krótkie a efekt często jest taki sobie. A przyglądał się ktoś jak to jest w radiu? Często gruba srebrzanka i trochę zabawy i już mamy lepsze radio.
    Jeżeli chodzi o firmę Alphard (i Boshman) to wolę się nie wypowiadać na ich temat. Mógłbym napisać coś niecenzuralnego.
  • #13 539404
    godmode
    Co to jest ta srebrzanka, jak sie ja montuje, ile kosztuje i gdzie mozna ja kupic?
  • #14 539445
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    A może działa zabezpieczenie wzmacniaczy mocy w samym odbiorniku. Najlepiej jest to sprawdzić na poborze prądu z zasilacza, ewentualnie z akumulatora.
    Srebrzanka to jest miedziany drut posrebrzony galwanicznie. Srebrzanki mają różne średnice.
  • #15 539630
    skrzat_bu
    Mili Koledzy
    moim skromnym zdaniem takie przygasanie radyjka przy uderzeniach basu jest spowodowane cewką(filtrem) który jest zamocowany wewnątrz radia w gałęzi zasilania ( na +) w celu wyeliminowania zakłóceń (szpilek z alternatora i układyu zapłonowego). A wiadomo że prąd płynacy przez cewkę narasta liniowo (czyli odkłada sie na niej napięcie) i to powoduje przygasanie radyjka
  • #16 539869
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    I to jest całkiem możliwe.
  • #17 540587
    skrzat_bu
    wystarczy zewrzeć tą cewkę wtedy radyjko przestanie przygasać ale trzaski opanują wasz samochodzik :D
    spróbójcie
  • #18 544579
    brzuch0
    Jaki bezpiecznik zastosować na kablu zasilającym +????
  • #19 544691
    djlj24
    Spec od car audio
    Nawet 100A. On jest tylko po to, aby zabezpieczyć autko przed pożarem w razie gdy się dwa kable zewrą.
  • #20 544930
    godmode
    spróbójcie
    Wole nie mieszac w radyjku wieze na slowo :D
    Przygasanie radia na pewno wynika z cienkich kabli, a juz za pare dni sie o tym przekonam bo wymieniam na kable 5 mm2 i kondziolek 22000uF.
    Tak jak kolega napisal 100A przy akumulatorze i dodatkowo 10A przy samym radyjko, lub tam gdzie ci wygodniej bedzie wymienic w razie malego zwarcia na kablach radia.
  • #21 545168
    herdi
    Jak juz robisz po pociągnij oba i tak kupujuesz dwie żyły przecież, więc cyknij je aż doklem i po sprawie, inie ma co cudować z kondensatorami bo to przerost formy nad treścią, wszem i wobec wiadomo żę fabryczne instalacją są z czysto budżetowych kabli położone.
  • #22 549218
    kondi24
    Co do zabezpieczenia poprzez bezpiecznik, u mnie w samochodzie zasilanie radia nie idzie bezposrednio z aku, tylko kabelki z aku przelatuja przez skrzyneczke z bezpiecznikami (pierwsze zabezp.) i kolejno na radyjko (drugie zabezp.) Uwazazacie iz jest potrzebne kolejne, zaraz za AKU ? Szczerze przyznam za AKU mam jedynie bezpiecznik 80A do wzmacniacza, ktory jest uposazony w 2x30A
    Czekam na sugestie
    Pozdrowki.
  • #23 570050
    godmode
    Ha! No wlasnie jak jest z ta polaryzacja. Ostatnio na moich wykladach z fizyki klocilem sie o to z moim wykladowca. On twierdzil, ze na kondensatorach wogole nie ma sensu zaznaczac, ktora nozka jest plus, ktora minus, bo kondensator dziala tak samo w odwroconej polaryzacji.
    Sam sprawdzilem to doswiadczalnie multimetrem, ktory ladowal kondensator i rozladowywal tak samo w obydwu polaryzacjach.
    Czy ma to zwiazek z pradem stalym akumuluatora?
    Z gory dzieki za odpowiedz - poscik sie juz troche zestarzal, ciekawe czy ktos przeczyta odpowiedz :roll:
  • #24 570461
    skrzat_bu
    a badałeś kondensatoty stałe czy elektrolityczne - bo mi sie wydaje że te pierwsze.......
  • #25 591399
    Błażej
    Po pierwsze primo: SOLIDNA masa.Naprawde solidna.
    Po drugie tez primo: zanim zaczniesz ukladac nowe kable, to zmierz spadek napiecia na nich. okaze sie wtedy czy warto, bo radyjko nie jest na tyle mocne (sa juz radia, gdzie zlacze iso ma wyprowadzone tylko podswietlenie i remote a reszta kabli MUSI byc poprowadzona nowa instalacja).
    Po trzecie: to nie zabezpieczenie. W sonkach odcieloby calkowicie dzwiek. Byloby tylko delikatne pukniecie w glosniki i cisza.
    A na koniec. Przykro mi to mowic ale Sony MP40 to tak naprawe gowno a nie radio. W porownaniu z konkurencja w tym przedziale cenowym wypada raczej nietego, o brzmieniu lepiej nie wspominac...
  • #26 591611
    godmode
    "Po trzecie: to nie zabezpieczenie"
    o jakim zabezpieczeniu mowisz? o bezpieczniku 50A na akumulatorze?
    czym twoim zdaniem jest zabezpieczenie, skoro nie bezpiecznik?
    "W sonkach odcieloby calkowicie dzwiek."
    dlaczego akurat w soniakach? i pierwsze slysze zeby kondensator 25mikro odcinal dzwiek
    "Przykro mi to mowic ale Sony MP40 to tak naprawe gowno a nie radio."
    mi te radio odpowiada i brzmienie calkiem niezle, moze powiesz o jakie radia ci chodzi i o jaki przedzial cenowy (ja tu mysle o 500zl bo za tyle go kupilem)
  • #27 858919
    godmode
    Spiritchaser:
    Z kostki sa wyprowadzone dwa przewody dodatnie: zolty i czerwony. W jednym (nie pamietam w ktorym) napiecie jest tylko po obroceniu klucza w stacyjce na pozycje ACC, a w drugim napiecie jest ciagle.
    Do ktorego z tych kabli powinienem podlaczyc " + " kondensatora???
    Dzieki za odpowiedz!
  • #28 859695
    Pfemek
    Witam. Jesli mogę cos powiedziec to o ile pamietam to sonki tak maja ze przygasa im podswietlenie przy wiekszej głośności. Podejrzewam ze cala zabawa z kablami nic nie da. Sam miałem sonke i mialem to samo. W innych radiach które zakładałem (pioneer, JVC czy Blaupunkt) i tych samych przekrojach kabli w zasilaniu podświtlenie nie przygasało.
  • #29 862931
    skrzat_bu
    Bo w tych innych radyjkach jest zastosowana do podświetlania panela 6 woltowa instalacja. Wówczas spadki napięć na dławiku przy większych poborach prądu przez radio nie mają znaczenia.
  • #30 937702
    exponat
    A ja mam jeszcze taki jeden maly problem...mam dosc stare radio Pioneera...jeszcze kaseciak:D i jest z nim taki maly problem, ze przy wlaczaniu silnika wylacza sie ono na jakies 4-6 sekund i znow wlacza...niezaleznie czy jest zimno czy cieplo, niezaleznie czy samochodem przejechalem juz 100 kilosow czy ruszam po 2 dniach postoju...poprostu gasnie gdy odpalam auto.
    Podlaczenie jest seryjne, radio chodzi z 6 glosnikami ale nawet gdy sie je odlaczy to i tak gasnie przy wlaczeniu silnika.
    Co mozecie poradzic mi z tym klopotem...dosc wkurzajacym.
