Dego ST650 czy PO650?
filler 15 Sie 2008 12:43 3716 21
  • #1 5440903
    filler
    Witam!
    Czy miał ktoś możliwość bezpośredniego porównania Dego ST i PO? Chyba sobie zamontuję, tylko nie wiem co wybrać. Specyfikacje techniczne podobne, spore różnice konstrukcyjne i delikatna różnica w mocy - tyle wiem. Będzie to pędził na razie mały wzmacniacz - Audison srx2, dlatego zastanawiam się, czy wybranie słabszego zestawu nie byłoby celowe; z kolei - jeśli przyjdzie mi do głowy (a pewnie kiedyś przyjdzie) zmiana wzmacniacza na większy - mogę żałować, że nie wziąłem mocniejszego...:). Dziękuję za pomoc.
  • #2 5441253
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jeśli miałbym wybierać ,to PO ,bo ma lepszą górę ..........25mm tweeter jest naturalniejszy . Wofer z ST nie tylko ma mniej mocy ale i mniej basiku(nie piszę basu ,bo bas to z suba ma się brać ,a nie z kicka) i "średnicy" ....... i nie mówię o wymiarze ,tylko o środku pasma akustycznego . Inną już sprawą jest zwrotka z ST .........jakaś taka "nieśmiała" .... w porównaniu do PO(w SP jest identyczna) . Co do mocy SRXa ,to nie ma obaw ,da spokojnie radę PO i co ja na każdym kroku podkreślam wolę "plastikowego" SRXa niż wypasionego Blaupunkta ,czy tam inną konstrukcję budżetową .........mi pasuje jak gra (brzmienie) .
    Naprawdę warto dołożyć te parę złociszy do PO .
  • #3 5441348
    filler
    Dziękuję! - przekonałeś mnie:). I pocieszyłeś w temacie Audisonka. Nie mam w autku miejsca na większe wzmacniacze - mieszczą mi się tylko 2 srx-y pod siedzeniami. Szukałem czegoś mocniejszego w tak kompaktowym rozmiarze, ale właściwie jedyne co znalazłem, to cyfrowe Alpine PDX, o których nie wiem nic, a na moje o nie pytanie w salonie CA usłyszałem: "przecież to cyyyfra..". Osobiście pracuję na wzmacniaczach cyfrowych, tyle, że w "trochę" większym formacie i właściwie nie mam żadnych uwag poza prędkością narastania, która za to w stosunku do bipolarów i mosfetów jest równiejsza w stosunku do szerokości, ale - nie kupię go dopóki nie usłyszę, a na razie nie mam okazji.
  • #4 5442087
    czarodziej007
    Są wysokiej klasy wzmacniacze o małych gabarytach. Np takie sinfoni ale on kosztuje kilka takich audisonów więc chyba nie warto zawracać sobie głowy. Wzmacniacze te nie posiadają praqwie rzadnych filtrów A wymiar mniejszego to 226x187x40mm coś koło pdx'a cena zresztą też.
  • #5 5442631
    filler
    Masz rację. Właśnie obejrzałem je sobie. Tyle, że jedyny, który mi sie zmieści ma tylko 2 x 50W przy 4, więc tyle samo co 6-krotnie tańszy Audisonek. Zdaję sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie gra o niebo lepiej, ale przy tej cenie rozpatrywałbym jego zakup gdyby miał 2 x więcej mocy. Gdyby Ci wpadło do głowy coś kompaktowego z mocą ok 100 - 130 W na kanał przy 4 omach - daj koniecznie znaki. Oczywiście mam na myśli półkę jakościową, dla której warto wyrzucić Audisonka:)
    Coś znalazłem - STEG K2.01... Z tego, co zdążyłem poczytać - fajna rzecz. I moc wręcz idealna dla PO650. Co myślicie?
  • #6 5443467
    czarodziej007
    Steg może być a on nie ma za dużych wymiarów.
  • #7 5443593
    wasylwek
    AMA 50mkII , Protovisin serii Reality , malusie diabełki z duszyczką :D ... tylko trzeba "polować" na takie we ... wiadomym miejscu :D .
  • #8 5444515
    elektryk1e
    prawie co 2 3 dni montuje PO albo ST. roznica jest dosc znaczna. PO maja ze tak powiem lepsze pier...niecie. mocniejszy kick. da sie to odczuc. bardzo trudno je spalic lub w inny sposob zepsuc. jedynie co moze je uszkodzic to zanieczysczenia ktore dostana sie w sczeline cewki.
    gora moim zdaniem jest podobna aczkolwiek st sa delikatniejsze. faktycznie zwrotnice w st sa raczej kiepskie, przydaloby sie takze w st dac tlumik ze 3 dB. a w PO 2dB plus -3 na zwrotnicy.
    jesli mozesz dolozyc to wez PO chociaz one juz potrzebuja troszke mocy. 2x50 to minimum
  • #9 5444685
    filler
    Zdecydowane! - we wtorek będą PO. Na razie będzie im musiał wystarczyć 45W-atowy Audisonek.
    Elektryk1e - końcówka Twojej wypowiedzi nie jest dla mnie zupełnie jasna - sugerujesz w PO podbijanie czy cięcie górki? Jest to dla mnie o tyle istotne, ze zwrotnice będę miał ukryte za boczkami drzwi, więc wolałbym mieć te kwestie załatwione od razu, co by uniknąć ich ciągłego rozbierania:)
  • #10 5446868
    powalla
    Moderator CarAudio
    Chyba chciał napisać ,żeby dać -5dB na zwrotce (standard jest -3 i- 6 ,więc trzeba pokombinować z własnym tłumikiem) ....ja na twoim miejscu zapiąłbym od razu na -6 ...... od kilku osób już słyszałem o zbyt głośnym tweeterze w PO . Podepnij ,posłuchaj kilku płyt i ustaw "pod siebie" .
  • #11 5446918
    williams
    Poziom 30  
    williams napisał:
    Dego PO 650 ≈750zł, zasilane us amps 800.2 2x100rms. Bardzo, bardzo wierne i detaliczne brzmienie, nie wiem jak z kickiem bo zdjęte było pasmo na wzmacniaczu. Tweeter wg mnie ostry idzie posłuchać na -6dB, ewentualnie -3dB na zwrotnicy. Jednostka 88RS na FLAT. Zobaczymy co pokaże pod STEG K 2.01, odsłuch meganka ph1.
    ... no i pokazał STEG. Pełna neutralność, bez przerysowania góry ani środka (cały czas flat), sporo cieplejszy dzwięk i jak to określić... dużo bardziej realny. US AMPS grał też świetnie, ale z taką amerykańską "arogancją".
    ps. pomimo dwóch PBX ES 12DS pod K202 daja sobie świetnie radę.
    może mój post trochę pomoże
  • #12 5446956
    powalla
    Moderator CarAudio
    Co do tej "hamerykańskiej arogancji" ,to całkowicie prawda .Wzmacniacze grają jakby na sterydach były i nie tylko USamps ale np.stareńki Soundstream zadziwia swoimi 15w rms na kanał ....... 70w GTA grają przy nim jak cherlaki .
    PS: takie brzmienie nie każdemu odpowiada i zawsze opowiadam się za osobistym odsłuchu
  • #13 5447671
    filler
    Brzmi to dość groźnie w odniesieniu do zestawu, którym zachwyca sie większość użytkowników;). Rzeczywiście będę musiał w takim razie być przy montażu i złożyć najpierw drzwi ze zwrotnica na wierzchu, co by pokombinować...
    Williams - to właśnie ten Twój post spowodował moje zainteresowanie tym urządzeniem:)
    Nie wiecie jaki jest punkt podziału zwrotnicy w PO? - producent, wzorem dużych jankeskich wytwórni PA chyba uważa, że użytkownika nie powinny interesować takie dane i nie mogę ich nigdzie znaleźć:)
  • #14 5447788
    powalla
    Moderator CarAudio
    Co kombinujesz? Aktywkę?
    PS: co do tej "groźnej" ilości wysokich tonów ........... jeśli -6dB nie pomoże(w co nie wierzę) ,to zrobisz -9dB tłumik (4 rezystory po 1zł szt. i max 20minut lutowania) i po kłopocie.
  • #15 5448336
    filler
    Nie, miałem na myśli tylko kombinacje z pasywnymi ustawieniami zwrotnicy i odsłuch przy każdym ustawieniu.
    Mam nadzieję, że będę zadowolony z zamianki Hertza HSK na Dego PO... Jak będzie gorzej, to się załamię :)
  • #16 5448714
    powalla
    Moderator CarAudio
    Czego oczekujesz po takiej zamianie ?
    PS: może zamiast zmiany tę kasę władować w zrobienie zwrotek w dobrym zakładzie CA (pomiary Clio itd.)
  • #17 5448776
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Radzę zrobić na aktywnej zwrotnicy - dużo łatwiej :D .
    Nawet najprostsza zwrotnica aktywna (ja miałem RTO) + starsza 4-ro kanałówka Sony lub Alpine da Ci dużo satysfakcji z "kombinowania".
    Jeszcze łatwiejsza twórczość -> Clarion z CeNet + procesor dźwięku .
    Jak kiedyś chciałem bawić się na pasywnych to długo nic pozytywnego mi nie wychodziło.
  • #18 5448954
    filler
    Chciałem zrobić jakiś krok do przodu... Teraz już sam nie wiem... Te HSK są całkiem przyzwoite, zwłaszcza w temacie skuteczności. Po podaniu im po 170W na każdy i pokręceniu korekcją w radyjku maja naprawdę niezłego kopa.
    Ale:
    1. brakuje im czytelności w środku, są mocno konturowe (inna sprawa, że wooferki mam na wysokości kostek)
    2. dołu jest sporo, ale nie jest za szybki, do tego znika przy szybkiej jeździe (mam dość głośnie autko)
    3. tweetery przewalają niektóre częstotliwości
    4. chyba mi się już po prostu znudziły :)
    Poczytałem trochę to forum i zdałem sobie sprawę, że mam nie wygłuszone drzwi, może po prostu od tego zacznę, tyle że nie chcę w kółko gonić do zakładu CA i demontować drzwi, a że słyszałem i czytałem wiele dobrego o Dego - pomyślałem, że warto spróbować. Niemiecka jakość i jedwabny tweeter. Kolega ma 130-ki PO z dołkiem ES200 Hertza w kombi BMW i gra to pięknie, tyle że to auto jest porządnie wyciszone. U mnie jest głośno, więc teraz się zastanawiam, czy mniej skuteczne od Hertza Dego da sobie w ogóle radę.
    Może po prostu zajmę się teraz tylko wygłuszeniem i zakupem mocniejszego wzmacniacza do HSK, a drugi SRX będzie pędził dalej dołek w mostku.
    Głupieję już od tego, pomóżcie...
  • #19 5448953
    crazy_88
    Powiem że zwrotki clariona są bardzo dobre sam używam tyle że dość wysoki model.
  • #20 5448976
    filler
    Jasne, że masz rację. Tyle, że nie mam w samochodzie miejsca na tyle, żeby gdziekolwiek zmieścić przyzwoitą 4-kanałówkę. Jedyne 2 miejsca do wykorzystania są pod przednimi siedzeniami, a tam mieszkają już Audisonki...
  • #21 5449028
    Poziom 36  
    Zrób najpierw dobrze całą instalacje i wygłuszenie -> raz wygłuszysz i pociągniesz dobrą instalacje to później wymiana wzmacniacza czy głośników nie stanowi problemu (radzę tylko zwrotki włożyć w kabinę a nie drzwi).
    Przecież wiadomo, że w różnych obudowach ten sam głośnik (nie tylko sub) gra różnie (od beznadziejnie do świetnie lub dobrze) :D
  • #22 5450586
    filler
    Tak zrobię. Jutro będzie wygłuszenie drzwi dynamatem i nowy wzmacniacz na przód (Steg K2.01). Jak nie będzie zdecydowanej poprawy, to będę knuł dalej.
    Wtorek 19.08:
    ... i wytłumiłem i zamontowałem. Noooo, pokazał Steg. Równiótko, precyzyjnie ale energetycznie. Okazało sie nagle, że nie ma potrzeby używania ŻADNEJ korekcji z radyjka. Podobno wzmacniacz pokaże co potrafi naprawdę dopiero za kilka dni, kiedy sie "wygrzeje" (tak twierdzi pan z zakładu CA).
    W każdym razie - jestem zachwycony.
    Mam lekki problem z subwooferem, ale opiszę w nowym temacie, bo ten i tak już zkaszaniłem.
