Panasonic ak45,altus 75 i sony STR-DE185
MalinaDJ 15 Sie 2008 14:10 2126 10
  • #1 5441187
    MalinaDJ
    Siemka
    W domu mam kolumny Panasonic ak45 impedancja 6ohm 80w mocy nominalnej i 140w muzycznej ma wyjścia na tony wysokie i niskie.Chodzi o to że basowy jest pod jeden kabel a reszta 3 pod inny kabel.
    Przyjdą w przyszłym tygodniu do mnie altusy 75 (8oh)i sony STR-DE185.
    Sony ma wyjścia na 4 kolumny po ok 90 wat na kanał.
    Tu moje pytanie czy panasoniki daloby sie podlączyć do soniacza zeby sie nic nie popaliło, a jeżeli mozna to czy współpracowały by one z altusami??
    Pozdrawiam w razie czego moge dac fotki.
    lyndzik
    wiec tak w tych panasonicach masz dwie pary kabli wychodzących z kolumny (jezeli dobrze rozumuje) czyli jesli chcesz podpiac je do zwykłego wzmacniacza musiał bys zastosować jakąś zwrotnice żeby rozdzieliła pasmo na wysokie i niskie tony
    a ten sony STR-DE185. niema 4x90w tylko ok 2x70w max
  • #3 5441252
    MalinaDJ
    Czemu nie Ale czytałem ze jest jakiś sposób nie pamiętam nazwy ze sie na kolumnie rozdziela na dwa kable i podłącza te dwie pary kabli pod jedno gniazdo wzmacniaczan nie wiem może sie myle.
    lyndzik
    to ty chcesz podpiąć te kolumny pod jedno gniazdo we wzmacniaczu czy jak bo nierozumień ja mam wieże panasonica i wiem jak ze z kolumny wychodzą dwa komplety kabli czarny-czerwony(niskotonowe) niebieski -szary (wysoko tonowy) w tych wieżach sygnały są rozdzielane już w niej wiec jeśli chcesz dać je pod wzmacniacz z pełnym pasmem musisz zastosować zwrotnice
  • #5 5442009
    MalinaDJ
    miałem na myśli to ze czerwony,czarny i niebieski i szary podłaczamy pod 1 gniazdo wzmacniacza ale z 1 kolumny.Dzięki ze mi to wytłumaczyłeś.a jeżeli zwrotnice to jaką jeśli byś mogł to zapodaj jakiś obrazek jak zrobić lub jak sie nazywa.
    lyndzik
    Wiesz tego rodzaju filtrów jest mnóstwo wpisz sobie zwrotnica a allegro pamietaj ze musi być dwu a nie trój drożna
  • #7 5444463
    MalinaDJ
    Mam jeszcze jedno pytanie czy jeżeli dam prawie na maxa bas we wzmacniaczu sony STR-DE185 a bede miał do niego podłączone tylko altusy 75 czy nic sie nie spali??
    lyndzik
    nie powinno lecz nie przesadzaj z tym jechaniem na max bo jest to niezdrowe dla wzmacniacz i kolumn
  • #9 5447993
    MalinaDJ
    ok Dzieki za rady i odpowiedzi, naprawde bardzo mi pomogłeś
    lyndzik
    NIEMA SPAWY
  • #11 5449756
    MalinaDJ
    A zapomniałem dodać ze moje altusy 75 mają wymieniony głośnik na alpharda chyba o mocy ok 100w lub więcej.
