Czujnik brań - cały czas pika.
Leewang 15 Sie 2008 17:45 3301 5
  • #1 5441880
    Leewang
    Mam elektroniczny czujnik brań na ryby, ale jest jeden problem, gdy żyłka przestanie przechodzić po rolce to on dalej pika, a powinno być tak że jak żyłka nie jest w ruchu to czujnik nie sygnalizuje brania.
    Dodaję fotki czujnika, może akurat ktoś będzie wiedział co jest przyczyną problemu?
    Fotki:
    Czujnik brań - cały czas pika. Czujnik brań - cały czas pika. Czujnik brań - cały czas pika. Czujnik brań - cały czas pika.
  • #2 5441960
    Jack14
    Sprawdź miernikiem czy nie jest "sklejony" kontaktron.
    Na fotce nr 1 w szklanej rurce.
    Powinno wykazywać przerwę, a przy przyłożeniu i obracaniu do niego kółeczka po którym przesuwa się żyłka na przemian zwarcie, przerwa.
    Jeśli cały czas wykazuje zwarcie (nawet przy wy lutowanej jednej nóżce) to można spróbować delikatnie "stuknąć" np. długopisem w szklany element tylko tak żeby nie rozbić szklanej rurki.
    ps
    Oczywiście pomiary należy wykonywać bez podłączonego źródła zasilania.
    Zresztą jeśli taka terapia pomoże to zapewne nie na długo (kontaktron do wymiany).
  • #3 5442295
    Leewang
    Dziękuję za odpowiedź, w sumie to już po przypatrzeniu się za pomocą lupy widziałem że te druciki są sklejone, próbowałem długopisem postukać ale nic nie dało.
    Jest taki problem że raz jak kręcę rolką to jest ok a w pewnych miejscach tej rolki jak zatrzymam ją to piszczy cały czas... to wina tego kontraktonu ?
    PS. Chyba że napiszesz mi dokładniej jak sprawdzić czy jest zwarcie czy nie? Co mam ustawić na mierniku ?
  • #4 5442353
    Jack14
    :D
    No i to jest prawidłowe działanie.
    ps
    Kontaktron (jego styki) reagują na pole magnetyczne ( w tym wypadku rolka z za topionym wewnątrz magnesem).
    Objaw ma być taki jak opisałem raz jest zwarcie raz przerwa.
    (lupę ew. okulary możesz sobie darować) przerwa między stykami jest naprawdę niewielka.
    Zwróć uwagę na potencjometry (to te dwa elementy do których pasuje niewielki wkrętak) czy zawsze były skręcone na max w jedną stronę? czy to po "naprawie"?
    Ni jak nie wyznaję się w tych Chińskich "krzaczkach" ale pewnie jeden i drugi służy do ustaleniu czułości działania urządzenia.
  • #5 5442390
    Leewang
    Ok, ale prawidłowe działanie chyba powinno być takie że jak rolka się kręci to czujnik pika, a jak rolka się zatrzymuje obojętne w jakim miejscu to nic nie pika. Problem jest taki jak mówiłem że są pewne miejsca w których jak zatrzyma się rolka to czujnik cały czas piszczy. Dlatego czasami np próbując 5 razy(5 razy będziemy poruszali rolką) poruszyć rolką to tylko podczas poruszania będzie słychać pisk a po zatrzymaniu już nie, a np za szóstym poruszeniem i zatrzymaniem czujnik zacznie piszczeć i po zatrzymaniu nie przestanie tylko cały czas będzie dawał dźwięk.
    Napisz mi jeszcze jak mam sprawdzić to czy jest przerwa czy nie, na mierniku mogę ustawić np żeby piszczał jak jest zwarcie, a jak nie ma to żeby nic nie sygnalizował. I np jak podepnę kabelki do końców kontaktronu to bez rolki mój miernik nie powinien piszczeć a jak przyłożę rolkę to ma piszczeć? Oczywiście cały czas na wyłączonym zasilaniu czujnika.
    Ok zrobiłem pomiar i w sumie wyszło tak że w pewnych miejsach jak kręcę rolką to jest zwarcie a w pewnych nie ma...
    No to już sam nie wiem co jest nie tak... w drugim mierniku (ten sam model) mam tak że jak przesuwam kartką po rolce to pika i bez względu na to gdzie zatrzyma się rolka to nie pika już w pozycji zatrzymanej... a tu są pewne miejsca w których rolka nawet po zatrzymaniu pika...
  • #6 5445109
    Jack14
    Podaj symbol układu scalonego i dwóch elementów wyglądających jak tranzystory.
    Czyli jest tak, że czasem czujnik zachowuje się prawidłowo (rolka zaczyna się obracać - sygnał, przestaje się obracać - brak sygnału, a za którymś tam razem mimo zatrzymania rolki dalej sygnalizuje.
    (ależ to musi być ekscytujące cały czas branie :D )
    ps
    Porównaj ustawienia potencjometrów (orientacyjnie) ze sprawnym czy znajdują się w podobnej pozycji (szczególnie ten 470k).
    Nie jest to aż taki skomplikowany układ przecież posiada dwa tranzystory na krzyż jeden układ scalony, dwa kondensatory elektrolityczne, kilka diód i rezystorów.
