golf 4 glosniki w tylnych drzwiach jako subwoofer?
greorgg 15 Sie 2008 18:53 8519 13
  • #1 5442095
    greorgg
    Witam! Mam auto golf 4 z glosnikami hertz dsk 165 z przdu zasilone wzmacniaczem sony 2x200w, troche brakuje mi basu, lecz nie chce pakowac skrzynki do bagaznika. Moj wzmacniacz moze pracowac w trybie tri-modealnym wiec wpadlem na taki pomysl aby dolozyc woofery w tyle drzwi i zasilic je tym "trzecim" kanałem. Mysle aby znalezc jakies sensowne glosniki 8 omowe i podlczyc je rownolegle przez filtr/zwrotnice do wzmacniaca w tri-mode. Tyl gralby mono. Czy ktos robil takie eksperymenty? Drzwi mam nie wytlumione, lecz w golfie 4 na standardzie jest juz z tym niezle
  • #2 5442447
    ciuqu
    Za duże obciążenie wzmacniacza 2 głośniki 8 ochm połączone równolegle dają 4 ochm czyli maksymalne obciążenie wzmacniacza w mostku dodaj do tego jeszcze 2 przednie. Jak nie będziesz słuchał za głośno to nic mu nie będzie ale jak nie słuchasz głośno to po co to? wystarczy dobre radio.
    Drzwi to nie subwoofer jad dodasz basu to i tak wszystko brzęczy. Podepnij normalnie pod 2 kanały równolegle FL+RL i FR+RR to najlepsze rozwiązanie w twoim przypadku lub zamontuj jakiegoś małego suba.
  • #3 5443143
    greorgg
    wg instrukcji moj wzmacniacz nie jest stabilny przy 2 omach, przezyje?
  • #4 5443577
    BlueSystem
    Napisz jaki to wzmaczniacz jest, bo piszesz ze 2 kanalowy a moze pracowac w jako 3 kanalowka ?
  • #5 5443982
    greorgg
    Wymacniacz 2 kanaly, moze pracowac w trybie tri mode, modelu nie pamietam, sposob podlaczenia wg. instukcji jak na obrazku wyzej
  • #6 5444498
    maxtz
    Są wzmacniacze które mogą tak pracować i jeżeli ten twój może to można to wykorzystać trzeba tylko zastosować w obwodzie sobwoofer filtr dolno przepustowy (L1 i C1)
    Natomiast co do całej Twojej koncepcji to myślę że się nie sprawdzi może lepiej zastosować jakiś mały głośnik (czyt. mała obudowa) basowy, który da się upchnąc np. pod fotelem.
  • #7 5444620
    Ache
    Ja bym dal na Twoim miejscu suba pod fotel, albo jakiegos JLa, ktore mieszcza sie w 17L budzie..
  • #8 5445082
    ciuqu
    jest stabilny przy 2 ochmach przy pracy stereo jak mu wepniesz 4 ochmy w mostek to już ma max.
    Każdy wzmacniacz mostkowy może pracować w tri- mode jeśli odpowiednio dobierzemy impedancje.
  • #9 5446544
    DJSzmer
    Pomyśl na intertechnik'iem MDS np. 8
    bądź Hertz HS165
  • #10 5448269
    qstosz
    audax-y są super tylko coś ciągle mieszasz z tymi
    głośnikami
    usuń linki na balledro
  • #11 5448936
    greorgg
    szukam rozwiazania wiec mieszam :)
    kupie audaxy podlacze w tri mode i opowiem o rezultatach.
  • #12 6289065
    greorgg
    odgrzewam, ale pewnie komuś się przyda, finalnie zrobiłem tak: przód to zestaw hertz dsk 165, tył oryginalne golfowe woofery 16,5 cm w drzwiach bez sopranów. Przedni zestaw po lewej stronie połączyłem równolegle z woferem w tylnych lewych drzwiach, analogicznie połączyłem prawą stronę. Zasilane jest to wzmacniaczem Sony o którym pisałem wcześniej, efekt jest zadowalający tzn. bas jest dość duży, scena muzyczna jest z przodu. Polecam to rozwiązanie dla wszystkich posiadaczy golfa 4, którzy nie chcą wozić w bagażniku skrzynki basowej, dzwięk jest zaskakująco dobry, istotna jest tu tez budowa drzwi golfa 4, które są jakby wytłumione. Gra to już parę miesięcy bez problemów.
  • #13 6290381
    Stochus
    Wydaje mi się, że za nisko te "suby" w tylnych drzwiach nie schodzą;/? No ale może rzeczywiście jest przyzwoity bas, trzeba by było usłyszeć to na własne uszy, żeby uwierzyć ;)
  • #14 6290467
    greorgg
    No subwofer to to nie jest, ale wiem jak gra dobry niskotonowiec i polecam to rozwiązanie jak nieco słabszy zamiennik, do w miarę spokojnego słuchania starczy.
