Dodanie gniazda DVI-D do Belinei 102030W
Tom_TeK 16 Sie 2008 02:51 1792 8
  • #1 5443225
    Tom_TeK
    Czy znalazla by sie osoba (najlepiej z Krakowa) ktora wlutowala by gniazdo DVI-D w plytke (oczywiscie zaplace za gniazdo i robocizne).
    Chodzi o elektronike od monitora 102030W, potrzebuje dolozyc takowe gniazdo, fabrycznie ten model tego gniazda nie posiada ale wydaje mi sie ze niczym sie nie rozni od modelu 102035W (ktory podsiada DVI), nawet oprogramowanie rozpoznaje go jako 102035W.
    Wczoraj go rozebralem (latwo nie bylo:/) i na plytce elektroniki sa wyprowadzenia pod gniazdo DVI tylko brakuje samego gniazda, wydaje mi sie ze wystarczy takowe dolutowac i bedzie go mozna laczyc z karta przez kabel DVI (przynajmniej mam taka nadzieje).
    nie mam odpowiedniego sprzetu i generalnie cienki jestem w te klocki, wolabym niczego nie spaprac,
    Ewentaulnie kupie cala elektronike od modelu 102035W (bardzo potrzebuje DVI a szkoda pozbywac sie w sumie bardzo dobrego monitora)
    jakby sie ktos tego podjal bardzo prosze o informacje na maila
    tek(_at_)onet.eu
  • #2 5443263
    satgal
    Poziom 40  
    Jeżeli kolega uważa że wystarczy tylko wlutowanie samego gniazda do elektroniki bo ma wolne miejsce to by świadczyło że producent tego monitora nie przeprowadził analizy rynku a dla niego cena takiego gniazda to przy dużej ilości to grosze. Oglądając podobną elektronikę to oprócz gniazda były puste miejsca na około 50 elementów do tego IC scaler o oznaczeniu zbliżonym producent jego podawał że różnica między nimi to że jeden obsługuje DVI i analog a drugi tylko analog.
  • #3 5443525
    Tom_TeK
    Jak sie dokladniej przyjrzałem to rzeczywiscie brakuje chyba wiecej elementow oprocz gniazda (choc bezposrednio z gniazdem VGA tez troche brakuje). W UE inaczej byly opodatkowanie monitory z DVI i bez (przynajmniej 3lata temu, roznica dla tego modelu wynosila 500zł) i myslalem ze producent na szybcika wypuscil wersje bez gniazda zeby bylo duzo taniej (na obudoiwe byly podpisane co gdzie sie wpina i wmiejscu pod DVI byl tasma zaslaniajaca ten napis) ale chyba sie przeliczylem:(.
    A czy wmontowanie zamiast tej plytki elektroniki takiej od wersji 102035W z wszytkimi elementami rozwiaze problem czy gdzies jeszcze moga byc roznice?
    dzieki za odpowiedz, pozdrawiam
  • #4 5444410
    =Grzegorz=
    Przypuśćmy wlutowałeś gniazdo DVI i gdzie w menu przełączysz źródło obrazu na DVI :) ?
  • #5 5444866
    Tom_TeK
    Licze ze zrodlo sam znajdzie :)
    Moze ma ktos wersje 102035W, w menu jest wybor zrodla (moze pojawia sie dopiero po podlaczeniu obu kabli ;))?
    Pozatym to jest tylko taki misterny plan wcale nie twierdze ze sie uda ;).
  • #6 5444957
    =Grzegorz=
    Niestety program sterujący monitorem raczej nie zawiera czegoś na wzór PLUG'n'PLAY ;)
    Opcja jest jak wgra się odpowiedni soft, w optymistycznej wersji gdy soft jest uniwersalny, konfiguracje zmienia się w menu serwisowym :)
    za 550zł widzę używkę 102035W na allegro, kup, sprzedaj swój za 450 :)
  • #7 5445559
    Richi
    Tom_TeK napisał:
    J
    Tak, załatwi sprawę pod warunkiem że wytniesz dziurę na wejście DVI.
    Jak byś miał płytkę z uszkodzonego 112005 która jest dobra to twój 112008 będzie chodził z DVI bo będzie w gruncie rzeczy niczym innym jak 112005.
  • #8 5449167
    Tom_TeK
    Wyglada na to ze pozostaje mi czaic sie na 102035W z rozbita matryca, bo o ile otwor i gniazdo to nie problem to tego firmware'u i brakujacych elementow na plytce raczej nie przeskocze :/ (moze kolega Richi wie, bo widze ze zorientowany, czy tam rzeczywiscie brakuje czegos oprocz gniazda DVI?)
    dzieki wszystkim za cenne rady,
    ps. a tak swoja droga to jak sie dostac do tego menu serwisowego w tym modelu? :)
  • #9 5451605
    Richi
    Wie i brakuje.
    Przeróbka nieopłacalna. Lepiej "zaczaić"się na rozbitkę lub sam Mainboard i pierwszym przypadku podmienić blaszaną obudowę wraz z MB.
    Wejście w menu jest standardowym wejściem do modeli Quanta czyli AUTO + POWER.
