[Rozwiązano] Citroen C5 2.2HDI diagnostyka
sparpl 16 Sie 2008 09:38 13248 17
  • #1 5443397
    sparpl
    Witam wszystkich.Potrzebuję porady odnośnie gniazda diagnostycznego w w/w pojeździe.Mam interfejs diagnostyczny MULTISCAN i nie mogę się połączyć ze sterownikiem w tym aucie.Dodam iż podłączałem się również do citroena C5 3.0 w benzynie i nie było żadnego problemu.Zauważyłem też różnice w gniazdach diagnostycznych obu tych pojazdów,mianowicie w benzyniaku są przewody na pinie 7 i 15 po jednym a w dieslu na 15 nie ma nic ale na 7 pinie są za to dwa przewody razem.Może ktoś spotkał się już z tym.Co trzeba by było zrobić ?Za wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny.Z góry dziękuję.
  • #2 5443510
    yaaro
    Poziom 33  
    Zmienić sprzęt na coś bardziej profesjonalnego, jeśli sprawa dotyczy Multiscana na elm.
  • #3 5443520
  • #4 5444709
    sparpl
    Jeśli chodzi o Multiscana to owszem jest na ELMie327 i tak jak wspomniałem benzyniaka bez problemu sprawdzałem ale problem dotyczy diesla.I tak jak już wcześniej pisałem jest w nim różnica w pinach w gnieździe niż w benzyniaku,może to chodzi o ten problem??Czekam na podpowiedzi i z góry dzięki...
  • #5 5445408
    yaaro
    Poziom 33  
    Obstawiam protokół transmisji danych, co do hdi kiedyś diagnozowałem c5 hdi testerem gs 400 i nawet poszło. A jakie objawy masz w tym c5
  • #6 5446621
    sparpl
    A właśnie jaki tam jest protokół i jak się do niego zabrać?Multiscan obsługuje wiele protokołów.Może problem tkwi tylko w tych pinach?Ten interfejs sam się przełącza pomiędzy pinami,tylko nie mogę pojąć czemu na pinie 15 nie ma przewodu gdzie zwykle jest linia L a na pinie 7 są za to dwa przewody.A w takiej samej cytrynce tyle że benzynie jest inaczej i wszystko czyta.
  • #8 5453074
    yaaro
    Poziom 33  
    Jak już tak prosisz o pomoc to podpowiem ci ze c5 po 2001 w górę roku maja transmisje danych wyłącznie na 7 pinie. Zobacz schematy elektryczne to znajdziesz różnicę. I wież mi że sprzętem za 200 zł nie zdiagnozujesz wszystkiego. Zapytaj ludzi ile wkładają w to pieniędzy. Jutro będę robił peugeota z 2001 roku w hdi to zobaczę jaka ma transmisje danych. Po schemacie widzę że ma tylko na 7 pinie.
  • #9 5454013
    sparpl
    Ok dzięki za odpowiedź,poczekam jak sprawdzisz to autko i jak możesz daj znać co i jak wyszło.Ten MULTISCAN kosztował mnie 500zł i posiada praktycznie wszystkie protokoły ale zobaczymy co Tobie wyjdzie z tym autkiem.Czekam na odpowiedź,z góry dzięki.
  • #10 5458031
    yaaro
    Poziom 33  
    Sprawdziłem poszło na KWP2000 te HDI, lecz testerem za 400 zł zero błędów, a jak Launchem to pokazało błędy i parametry wiec powiem czas zainwestować.
  • #11 5458898
    sparpl
    Dzięki bardzo za pomoc i zainteresowanie.Ten mój interfejs ma też ten protokół ale nie łączy się,popróbuje jeszcze.Jeszcze raz dzięki.
    A jeszcze jedno pytanie.Jakim programem go scanowałeś???
  • #12 5459937
  • #13 7549664
    bestb
    wiem ze temat stary, ale nie bylo potrzeby zakladanie nowego
    co sadzicie o testerze autel maxiscan ms409?
  • #16 7552061
    yaaro
    Poziom 33  
    napisz co chcesz tym robic do czego masz to podpinac
  • #17 7552255
    bestb
    do cytryny c5 2,2 hdi wiem ze zaraz doradzisz zebym kupil lexie, ale nie stac mnie wiec chce kupić jakis uniwersalny skaner mam elm, ale to czasami zawodzi wiec znalazłem ten ale nie wiem jak to wygląda w praniu...?
