kable w bagażniku audi a6
goldboss 16 Sie 2008 13:52 4483 9
  • #1 5444008
    goldboss
    kupiłem kilka dni temu audi a6 98r .Mam w nim orginalne radio
    i nie grają przednie głośniki .Wszystko działa :zmieniarka,magnetofon,radio,subwoofer .
    w bagażniku wystają jakieś kable od jakiegoś urządzenia audio
    są tam kable zasilające (niebieski i czerwony) kabel niebieski
    zakończony wtykami cincze i dwa kable od głośników. Ktoś musiał
    coś zabrać myśle że to właśnie odpowiada za granie przednich
    głośników .Co to mogło być ? i czy coś takiego mogę kupić? i za ile?
    na załączniku jest zdjęcie tych kabli.
  • #2 5444016
    BlueSystem
    Byl tutaj wzmacniacz napewno, musial bys zobaczyc jakie masz glosniki z przodu, czy warto pod wzmacniacz podlaczac, bo jak nie to poprostu pod wyjscia glosnikowe do radia bedzie trzeba podpiac.
  • #3 5444085
    Błażej
    Przede wszystkim sprawdź, czy W OGÓLE masz głośniki z przodu. Bo jeśli ktoś napędzał przedni zestaw wzmacniaczem, to na pewno nie były to seryjne głośniki, tylko coś lepszego. Więc skoro zdemontował wzmacniacz, to pewnie głośniki też. Na początek zrób najprostszy test i "popstrykaj" jakąś bateryjką w te przewody głośnikowe i słuchaj, czy coś zatrzeszczy.
  • #4 5444127
    goldboss
    sprawdziłem bateryjką głośniki są bo coś tam trzeszczy.
    prosze mi powiedzieć co mam dalej zrobić żeby te głośniki
    normalnie grały bez wzmacniacza. Czy może kupić jakiś wzmacniacz
    i podłączyć myśle że może ze wzmacniaczem bedzie lepiej
    bo to sobie sam podłącze . Nie chce rozbierać auta bo zawsze sie coś
    złamie (chodzi o plastiki).
  • #5 5444146
    Błażej
    Kwestia, dokąd prowadzą te przewody. Czasem prowadzą do drzwi, a czasem potrafią prowadzić za radio, by tam wejść w oryginalną instalację głośnikową. Musisz wykręcić głośnik i sprawdzić, jaki przewód jest do niego podłączony i czy przypadkiem nie masz wolnej kostki za głośnikiem. Wtedy wystarczy tylko przepiąć głośnik na oryginalną instalację i wszytko powinno wrócić do normy.
  • #6 5444161
    michu7
    sądząc po jakości kabli wzmacniacz jaki był w bagażniku to nie bylo nic godnego uwagi, albo poprzedni właściciel nie miał pojecia o CA. Zgadzam się z przedmówca- podłącz głośniki pod radio. Instalacja fabryczna powinna być w środku. Podepnij głośniki, i sprawdź czy radio też jest podpięte. Powodzenia
  • #7 5444272
    goldboss
    zaraz idę zobaczyć czy da rady przepiąć te głośniki pod oryginalną instalację
    zdjełem boczek i jest tam podpięta oryginalna instalacja
    zdjąć boczek to był pryszcz .A jak wyjąć radio tam niema żadnych
    dziurek ani szczelin ?
    wyjołem radio i te kable z bagażnika są widoczne
    za radiem podłączone do wiązki radiowej
    co mam teraz zrobić żeby odłączyć te kable i połaczyć jak było.
    Które kabelki sa od przednich głośników?jakie kolory?
    wygląda to tak jakby te kable od głośników z bagażnika były
    że tak powiem wpięte do tych oryginalnych .Może ktoś ma schemat
    tej części instalacji audi a6 1998 sedan radio concert
  • #8 5446579
    goldboss
    Nikt mi nie chce pomóc więc wziąłem się sam za te głośniki
    doszedłem do pewnego punktu, że bez pomocy już nie dam sobie
    rady .Napiszę co odkryłem .Kable od radia (głośnikowe) szły
    do bagażnika i były podłączone do wzmacniacza a przy radiu
    do kostki składającej się z 3 elementów (żółtego,zielonego,niebieskiego)
    wspólna masa była przylutowana do kabelka brązowo-białego w żółtej kostce
    a pozostałe 2 kabelki wpięte w tą kostkę .Natomiast te kable głośnikowe
    już po wzmocnieniu szły z bagażnika za radio i były przylutowane
    do oryginalnej instalacji przednich głośników. Nie znalazłem miejsca
    skąd były odcięte .W radiu jest jedno wolne gniazdo tak myślę że te
    oryginalne kabelki miały może wtyczkę pasującą właśnie do tego
    gniazdka bo są tam 4 piny , ale może się mylę.
    Proszę o pomoc bo nie chcę spalić tego radia
  • #9 5446958
    miki87
    ktoś żeby nie dawać kabli głośnikowych od wzmacniacza każdym bokiem oddzielnie i dalej do drzwi, to doprowadził je do wiązki fabrycznej za radiem a dalej poszło to już na dwoje drzwi...
    Na Twoim miejscu wykorzystałbym tą instalkę i zasilił przód wzmacniaczem, skoro kabelki już masz gotowe;)
  • #10 5456550
    goldboss
    odciełem te kable co były od wzmacniacza a kończyły
    się obok radia przylutowałem wtyczkę którą kupiłem za
    trzy zł. włączyłem do radia i wszystko gra.Jakie to było
    proste. Za wszystie sugestie dziękuje , temat chyba zakończony .Może jeszcze się komuś przyda.
