PB ES - 6C woofer pierdzi..
Ache 16 Sie 2008 17:29 1280 7
  • #1 5444589
    Ache
    Witam!
    Powiedzcie mi co moze byc przyczyna pierdzenia jednego glosnika z zestawu ES - 6C?? Lewy glosnik (drzwi kierowcy), pierdzi jak gra jakikolwiek bas, jak zalacze na radiu HPF na 200 Hz to jest normalnie, ale wiadomo, ze nie ma basu wtedy.. Kiedy glosnik ma zagrac nisko to pierdnie.. Co to moze byc? Wzmacniacz dobry (zamienialem kanaly), kable dobre, nie slychac, zeby cos przycieralo jak ruszam na sucho membrana.. I glosnik jeszcze wczoraj normalnie gral.. A dzisiaj juz pierdzi.. Glosniki maja 85 RMSu, a wzmacniacz 60 RMSu na kanal.. Co to moze byc??
  • #2 5446501
    maxtz
    Zamień głośniki miejscami może coś z instalacją nie tak jeżeli to nie pomoże to głośnik najprawdopodobniej kwalifikuje się do naprawy :(
  • #3 5446811
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tak się kończą zabawy bez HPF ... każdy 16cm głośnik to nie reproduktor basu ,ma grać kickiem ,a od niskiego basu jest sub . To czy Essa uzna gwarancję ,to inna bajka ,bo nawet w instrukcji masz ,że filtr jest konieczny .
  • #4 5447380
    Ache
    No co Ty powiesz :D Wiem, ze HPF powinien wlaczony i byl :P Mialem ustawione na 120 Hz, a reszta basu z suba szla..
  • #5 5447437
    powalla
    Moderator CarAudio
    No co Ty powiesz ,sam piszesz ,że jak włączysz HPF ,to jest OK ..........zdecyduj się . Musiałeś grać bez HPF ,że wyłapałeś uszkodzenie słuchając muzy.
    PS: nie piszę tego ,żeby Cię atakować ....tak odczułem ale żeby zwrócić uwagę na to ,że essa będzie pytać o HPF i jeśli uszkodziłeś np. resor dolny ,to ciężko będzie o satysfakcjonującą Cię reklamację .
    PS: HPF 120hz i dziwisz się ,że basu nie ma ? 80hz i zjeżdżać w dół(na słuch) ,to ma sens ale 120?........ zdecydowanie za wysoko ,bo ustawiając suba na ok 120(brak dziury w pasmie) ciężko będzie z jego lokalizacją ..... będzie go słychać ,że gra z tyłu .
  • #6 5447479
    Ache
    Chodzilo mi o to ze teraz gra "normalnie" jak teraz HPF jest na 200 Hz i bass na -7 :P To gra bez pierdzenia.. Jak dam standardowo jak zawsze sluchalem 120 Hz i bass na 0, +1 to pierdzi okrutnie.. Moze zle to sformulowalem na poczatku..
  • #7 5447564
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie no to nie jest "normalne" ........... spróbuj reklamować ........może pan Jurek (dj) jeszcze nie zaglądał do tego tematu i jak przyjdzie głośnik z Chorzowa ,to uzna gwarancję .
  • #8 5447572
    Ache
    No no no! Oby! Dzieki, pozdrawiam :D
