PowerrBass S-12 - dobór odpowiedniej obudowy, wzmacniacza
djmati222 16 Sie 2008 20:38 1860 22
  • #1 5445171
    djmati222
    witam mam w planie kupic wlasnie taki głosniczek za 300zl S-12 jednocewkowy lub S-12D dwucewkowy ( który lepszy ) zastanawiam sie nad obudowa , zamknieta czy b-r . slucham najczesciej techno i muzyke dance prolem mam jeszcze z doborem wzmacniacza na ktory chce wydac ok 300zl mysle nad BLAUPUNKT - Velocity VA 2100 ktory ma Moc sinusoidalna 2x100 W/ 1x300 W (4 Ohm), 2x160 W (2 Om) za 270zl a jakie som dobre i tanie zestawy kabli .
  • #2 5445417
    andy17890
    Jak techno itp. to kupuj powerbass s-10 jednocewkowego jak pod ten wzmacniacz. Ja tak będę robił, mam tego blaupunkta, teraz tylko zamówię głośnik(PB s10) i kable dietz...
  • #3 5445466
    michu7
    do s-12 tem wzmacniacz jest za słaby. Musisz mieć coś co ma min 400W rms - najlepiej zmierzone- jak carpower hpb-1502. Wtedy jednocewkowy bo wzmak dziala przy 4 ohmach. Jak zdecydujesz sie na coś innego to może być dwucewkowy- ale wtedy wzmak musi być stabilny przy 2 ohmach. Aha- obudowa zamknieta.
  • #4 5445484
    joe18
    Dlaczego będzie za słaby ten 300 rms dla tej s-12, jak dla mnie to będzie w sam raz, mógłby mieć trochę więcej tak gdzieś 350 rms wzmacniacz aby mieć lepszą kontrole ale nawet te 300 rms wystarczy do napędzenia go.
  • #5 5445544
    michu7
    Ten blaupunkt ma 300 W tylko na papierze, chcąc wycisnąć z głośnika wszystko.. zniekształcenia zabiją pb. Do autora- jakie masz pozostałe głosniki w aucie, jakie radio i jakie to auto:]
  • #6 5445567
    joe18
    Tak zgadzam się z Tobą ale mi chodziło o te 300 rms sprawdzone(zmierzone), a nie "tylko na papierze".
  • #7 5445604
    djmati222
    radio mam JVC ale bede zmienial na kenwooda subik bedzie gral w palio kombi . więdz proponujecie S-10 w skrzyni zamknietej i wzmacniacz blaupunkta a co powiecie na kable Sound Quest
  • #8 5445751
    andy17890
    Sprawdzałeś ten wzmacniacz ma te 300W ?
    Do: djmati222
    kup kable z Dietz'a znane i polecane.
  • #9 5445827
    djmati222
    a ile kosztuja te kable bo te co ja chcialem to 69 zl . zamowilem wlasnie na essa ten glosniczek S-10 w skrzyni zamknietej 20 l z plyty wiórowej za 349 zl teraz jeszcze ten wzmacniacz lub moze znajde podobny ale tańszy
  • #10 5445861
    turbolax
    kable dietza 20mm 130 zł chyba jeżeli się nie mylę, poszukaj gdzieś nawet na alledrogo.
  • #11 5446284
    andy17890
    są nawet za 99zł
    A jaki wypadało by dać bezpiecznik skoro we wzmacniaczu jest 2 x 20A ?
  • #12 5446454
    djmati222
    a mam pytanie czy ten PB S-10 fajnie gra lepiej od np JBL lub blaupunkta 12" czy moze w z tych glosnikow cos wybrac ? bo nie chce przeplacic a jesli nie ma roznicy . bo w cenie juz jest
  • #13 5446972
    turbolax
    jbl i blaupunkta nie ma nawet z czym tutaj porównywać, odpadają w eliminacjach;]
  • #14 5446980
    williams
    Poziom 30  
    blaupunkt wypuścił serię 12 calowców, które cieszą sie sporą popularnością wśród... laików. Ten głosnik po prostu nie gra! PB to dobry wybór.
  • #15 5447215
    jarbarek
    Witam.Od paru dni jestem posiadaczem tego głośnika w obudowie zamkniętej.Trochę nastraszył mnie Michu7,że zbyt mała moc wzmacniacza może zaszkodzić mojemu pb s-12.Mam wzmacniacz Crunch p4124,i nigdzie konkretnie nie mogę dowiedzieć sie o jego moc.Na forach zachodnich piszą,że 125 watt rms z jednego kanału lub 75 watt rms.Wzmacniacz można mostkować. Czy może Ktoś wie coś na temat tego wzmaka? I mam jeszcze jedno pytanie: jak ustawić potencjometrem 'moc' na wzmacniaczu,czy na max?,a głośność 'ustalać potencjimetrem radia,i czy to ma na cokolwiek wpływ, czy np. potencjometr wzmacniacza np. na 'połowę', i podawać większy sygnał z radia?... pozdrowionka,jarek
    Sorki,Wzmacniacz Crunch p4125,pozdro z Pucka
  • #16 5447436
    michu7
    heh- nie miałem zamiaru Cie straszyć. Chodziło mi o to że jak jest za słaby wzmacniacz to MOŻNA (ale niekoniecznie) zabić głośnik zniekształceniami. Ustaw na słuch. Najbezpieczniej jak dasz max na radiu i wtedy diopasujesz na wzmacniaczu gain- w razie jakby Ci pasażer chciał pokręcić głosnoscią w radiu;] PS- jak głośnik jest nowy to nie katuj go od razu dużymi mocami. Musi się wygrzać, około 10h grania- i wtedy pokaże co potrafi:]
  • #17 5448283
    jarbarek
    Dzięki za rady,tak właśnie zrobiłem,tnz. 'wygrzałem' Go,nawet nieco dłużej niż radziłes.A co do grania,to rewelacja:D .Mam Go w golfie3.We wzmacniaczu ustawiłem 'gain'na 1/2, a w radiu /pioneer/moc 'obciąłem' do 2/3, i jest super.Zastanawiam sie tylko,czy można by coś jeszcze,na stronce ESSY sugerują,że skrzynia ma być wygłuszona watoliną,ja akurat nie miałem,i dałem do środka 3 rodzaje gąbki,ciekawe,czy jak bym zmienił na watolinę,czy by coś sie polepszyło? Pozdrawiam,jarek
    Wow,a skąd jesteś z tych 'Kaszeb'? pa
  • #18 5448436
    michu7
    Z Bytowa. Najlepiej jakbyś wygłuszył wełną owczą:] <chociaż Tobi emoże odpowiadać co innego- zrób na słuch> Stara włóczka zdaje egzamin u mni ew golfie 3 w subie na s-12. pozdrawiam.
  • #19 5451689
    jarbarek
    Michu7,sorki za natręctwo.... Jaki skok ma cewka w Twoim Pb s-12?, bo dziś sprawdzałem ile ma moja: ma coś ze 2 centymetry,czy to nie za dużo, ale dźwięk był ok,bez żadnych zniekształceń, ...aż czuć! go było na plecach. Czy ten skok nie jest za duży dla Pb?, pozdrowionka z pucka, jarek
  • #20 5454750
    harrygo
    Dla tego głośnika taki wychył jest jak najbardziej ok.
  • #21 5454889
    jarbarek
    Dzięki Harrygo ,ja jestem może troche panikarz ale cały czas sie martwie mocą mojego wzmaka,bo nie wiem ile ma mocy w rms, oto jego fotki, crunch p4125
    Coś nie ma fotek...
  • #22 5457863
    djmati222
    glosniczek wlasnie przywiezli ale jeszcze czekam na wzmacniacz i kable . nie moglem sie doczekac i podlaczylem go pod wieze technics glosniczek umiescilem w takim schowku pojemnoscia podobny do samochodu i musze powiedziec ze prawie na fula az szybami w pokojach trzęsło a w tym pomieszczeni nie dalo sie wystac dluzej niz 30 sekund . ciekawe czy podobnie bedzie w samochodzie grac
  • #23 5458243
    turbolax
    Mam S-12 br w sedanie i też trzęsie czym popadnie (jeżeli o to chodzi), a i bass jest całkiem przyjazny.
