domykanie szyb vectra c 2003r
kandj 17 Sie 2008 10:44 7123 9
  • #1 5446391
    kandj
    Ostatnio montowałem alarm(bezpilotówkę) do Opla Vectry c 2003 rok diesel na canie i wszystko działa ok,po za domykaniem szyb.Proszę o podpowiedź gdzie znajdę odpowiedni kabel i w jakim on jest kolorze.
  • #3 5450072
    GRafal
    Vectra C ma fabryczne domykanie z pilota, wystarczy przytrzymać dlużej lock na pilocie. Po co blokować możliwość pozostawienia uchylonych szyb?
  • #5 6866285
    Daniel5
    Ja mam problem innej natury. Dotyczy VECTRY B. Od czasu gdy wstawilem nowa szybe domykanie mi szwankuje. Sprawa wyglada tak ze jak wlacze przycisk domykania to ona zamyka sie do konca i otwiera do tego samego momentu. Wkurzajace bo musze ja recznie domykac... Moze to kwestia elektroniki albo poprostu ustawienia szyby... tylko jak to zrobic
  • #6 6871762
    rysiuct
    Zaprogramuj szybe tzn.
    Podjedź szybą do góry, trzymaj kilka sek., potem w dół i powinno być git.
  • #7 6891278
    Daniel5
    nie ma lekko :x
    Za kazdym razem jak szyba jest domykana czy to recznie (trzymajac palec na guziku) czy automatycznie (np z pilota lub pozostawiajac ja samemu sobie do zamkniecia) jest problem ten sam... szyba dochodzi do konca i otwiera sie znowu do pewnego momentu.
    Ktos ma jakis pomysl ? :?:
  • #8 6891414
    slowmot
    Objawy które opisujesz to jest funkcja bezpieczeństwa,czyli szyba otwiera się na wskutek przeciążenia wywołanego przez obce ciało (np palce).Teraz musisz sprawdzić czy dojeżdża do końca przyczyna może być rozmaita(np krzywa prowadnica).Po to wykonuje się programowanie aby sterownik zapamiętał końcowe i początkowe położenie podnośnika.Skoro ją wymieniałeś to sprawdź czy zrobiłeś to poprawnie.
  • #9 6915220
  • #10 7011790
    Daniel5
    Probowalem juz zdejmowac kleme i programowac ponownie. Bez skutku, jednak mozliwe ze cos zle jest zlozone.
    Dziekuje wszystkim za rady ale juz auto sprzedalem wiec mozliwe ze tego posta bedzie kontynuowal nowy wlasciciel :)
