SAMSUNG CW29Z306V - dziwna usterka
eshaka 17 Sie 2008 15:21 5641 5
  • #1 17 Sie 2008 15:21
    eshaka
    http://www.maximedia.pl/?ceny=telewizory&promocja=samsung_cw29z306_v
    Problem polega na tym że gry uruchamiam przyciskiem TV to dioda stanu właczenia zaswieca sie.Ekran mrygnie.Petla rozmagnesowywujaca odpala sie.WYsokie napiecie na kineskopie jest ( czuc ladunkie elektorstatyczne) jednak po 3 sekundach zanim na ekranie cokolwiek sie pojawi TV wyłacza sie i slychac tez sygnał melodie ktory slychac jak przy normalnym wylaczeniu z pilota.Dioda stanu wlaczenia mrygnie 3 razu i znika.Moze ktos ma jakas sugestie lub troche pomoze.
    0 5
  • #2 17 Sie 2008 15:28
    radekrpisz
    Pion chodzi? Możesz sprawdzic na słuch.
    0
  • #3 17 Sie 2008 17:00
    lisek
    Spec od monitorów
    Szukaj jako = chassis S62B
    CW29Z30 CW29Z306V WS32Z30
    - przelutuj nogi ukł. pionu (LA7845)
    --przelutuj złacze/ płytkę SSB
    p.s
    dla tego chassis firma zaleca przeróbkę (dotyczy tylko 29") !!!
    1. change R-403 from 33 Оhm 5W > 56 Оhm min. 2W
    2.R-444 1,6КОhm > 3.3КОhm
    3.short conect (jumper=zwora) EY432 trafa. with pin.Q402(bliski trafa)
    *chodzi o masy pin. "uziemiony" trafa z masą q402
    4. wejdz w serwis Stand-by → Info → Menu → Mute → Power On
    , Select " Video Adjust 2"
    . Select "ABL-TH"
    . Change ABL-TH Value from "3" to "14".(zmień na 14)
    0
  • #4 17 Sie 2008 22:06
    eshaka
    Przelutowałem LA7845,złacze takze.Podczas lutowania zauwazyłem że płytka kineskopu jest pęknięta.Po połączeniu ściezek TV odżyl.Dziękuje serdecznie za pomoc.
    ps:Nie ma takiego drugiego forum jak to.Ile problemów tu rozwiązałem i ile ciekawych rzeczy sie dowiedziałem to brakuje słów uznania.
    0
  • #5 19 Sie 2008 13:01
    eshaka
    p.s
    . Select "ABL-TH"
    Co daje ta przeróbka?Rozumiem że naprawia jakieś niedociagnięcia konstrukcyjne.Gdyz wlasnie ja mam wersje 29 cali.
    0
  • #6 19 Sie 2008 13:29
    lisek
    Spec od monitorów
    Chodzi ,zeby nie uszkadzało Hota podczas wł./wył.
    No LOC Before After
    1 R403 2006-001085(R-Cement : 33ohm,5W) 2003-000746(R-M,Oxide : 56ohm,2W)
    2 R444 2001-001054(R-carbon : 1.6K,1/2W) 2001-000052(R-carbon:3.3K,1/2W)
    3 - - Jumper
    4 ABL-TH 3(Factory Mode) 14 (Factory Mode)
    oraz zwracac uwagę na ,z którymi były problemy
    - C425 150nh/400V
    *czasem jest 130nf (zalezy od kinola ) ten ok.
    - CR425 620nf/400V problem
    1,2uF/400v (zalezy od kinola ) ten ok.
    0
