Blaupunkt London RDM 104 jaki laser gdzie kupić
tytus666 17 Sie 2008 17:21 3320 13
  • #1 17 Sie 2008 17:21
    tytus666
    Mam problem z radyjkiem jak w temacie. Chyba laser jest już na wykończeniu bo nie każda płytę czyta i często gubi ścieżkę.
    Czy da się gdzieś kupić do niego laser??
    Moderowany przez Tomek Włodarczyk:
    Zmieniłem tytuł reg. 11
    0 13
  • #2 17 Sie 2008 17:56
    Andiv
    Poziom 32  
    Rozbierz radio, mechanizm, dostań się do głowicy lasera i wyczyść soczewkę. W ostateczności możesz odczytać symbol lasera i sam poszukać.
    0
  • #3 17 Sie 2008 18:13
    tytus666
    Próbowałem już płyty czyszczącej i niestety nic to nie pomogło. A jak rozpoznać że to będzie symbol lasera?? Będzie gdzieś nadrukowany czy nabity??
    0
  • #4 17 Sie 2008 18:48
    Andiv
    Poziom 32  
    Płyta czyszcząca tp gó*no, które bardziej szkodzi niż pomaga. Czasem może nawet doprowadzić do uszkodzenia lasera, poprzez porysowanie soczewki.
    Nazwa lasera będzie gdzieś na jego głowicy, nadrukowana na nalepce, na korpusie lub tak jak piszesz wytłoczona.
    0
  • #5 17 Sie 2008 20:52
    djlj24
    Spec od car audio
    KSS-313A o ile dobrze pamiętam. Ale ten CD naprawdę trudno zabić - dobre czyszczenie zwykle pomaga (ale nie tym drapakiem do płyt co użyłeś - masz teraz widoczne rysy na soczewce).
    0
  • #6 17 Sie 2008 21:28
    tytus666
    Więc czym powinno się czyścić takie lasery?? Czy szmatki do czyszczenia obiektywów w aparatach są wystarczająco miękkie??
    Znalazłem ten laser w sklepie za około 75zł więc tak średnio drogo. A jak jest z jego wymianą?? Czy trzeba później dokonywać jakiś kalibracji czy on już fabrycznie jest ustawiony??
    0
  • #7 17 Sie 2008 22:46
    AWJR1951
    Żadnej kalibracji, kombinacji.Jedynie pamietaj nie sciagaj zworki z cyny przed zamontowanim wszystkich przewodow sprzegajacych laser,radio.
  • #8 17 Sie 2008 22:48
    Andiv
    Poziom 32  
    Można czyścić na sucho patyczkiem kosmetycznym, bądź na mokro patyczkiem kosmetycznym nasączonym w izopropanolu.
    Prawdopodobnie trzeba będzie zdjąć zworę technologiczną.
    0
  • #9 17 Sie 2008 22:53
    AWJR1951
    Przyznaje bez bicia że czyszczę woda z dodatkiem plynu do naczyń suszarka do wlosow do wysuszenia i skutkuje.Nie używaj żadych benzyn lub podobnych skladników.
    0
  • #10 18 Sie 2008 00:30
    ikar55
    Spec od car audio
    AWJR1951 czy używasz jakiegoś konkretnego płynu (np. koncentratu) do naczyń, czy dowolnego byleby był w/g reklam w TV, tzw. nabłyszczający i nie pozostawiający plam i smug ??? Uważam,że samego przemycia (wypucowania) zewnętrznej powierzchni soczewki nie można nazwać "czyszczeniem lasera". A co gdy radio pracowało w samochodzie silnikiem Diesel'a, w busie w którym wszyscy palili aż łzawiły oczy? Tam złogi sadzy, smoły tytoniowej i kurzu osiadły na wszystkich elementach optyki czytnika. Czy wtedy wrzucasz laser do zmywarki do naczyń? Muszę to wypróbować.
    0
  • #11 18 Sie 2008 10:32
    djlj24
    Spec od car audio
    Robiłem kiedyś taką próbę - laser co prawda zadziałał ale trudno było to nazwać rewelacją. Problem jest w wymyciu brudu z pryzmatu - nawet z dobrym płynem brud ścieka na dół i trzeba to poprawiać mechanicznie. Taka zabawa ma sens gdy laser jest koszmarnie drogi (np. do stacjonarnych CD Pioneera) lub niezdobywalny (stare wynalzaki typu Luxmann itp.). Ale podchodzi to już pod kamikaze jak regeneracja kineskopów.
    0
  • #12 18 Sie 2008 15:36
    tytus666
    A próbowaliście myć laser w wanience ultradzwiękowej?? Może to by pomogło mocno zabrudzonym?? Tylko jakiś płyn do tego by trzeba dobrać odpowiedni.
    0
  • #13 21 Sie 2008 19:24
    Seba312
    Słyszałem kiedys o sposobie polegajacym na pełnej kilkugodzinnej kąpieli w izopropanolu i systematycznym poruszaniu zanurzonym laserem, ale nigdy nie znalazłem dosyć odwagi aby go wypróbować.
    Poza tym nie zawsze czyszczenie pomaga i nie zawsze uszkodzenie lasera polega na zbyt słabej emisji diody laserowej.Czasem pada jedna z diód odbiorczych pod pryzmatem ,czasem w wyniku wstrząsu lub uderzenia elementy przesuwają sie względem siebie.W warunkach warsztatowych ciężko zbadać laser w 100% inaczej niż przez podstawienie innego sprawnego.Można oczywiście sprawdzić czy soczewka się rusza można zbadać oscyloskopem wysokość "oka"
    ale nie zawsze jest taka możliwość zwłaszcza przy braku dokumentacji.
    0
  • #14 22 Sie 2008 13:09
    djlj24
    Spec od car audio
    Skoro już odeszliśmy kawałek od tematu to ja proponuję z tym radiem zrobić inną rzecz. Uaktywnić w nim wejście AUX (opis wiadomo gdzie), kupić za 50 zł w markecie przenośny odtwarzacz MP3 i już jest radio z odczytem MP3 :). Taniej, szybciej i nowocześnie.
    PS. Laser umyty w myjce ultradźwiękowej też nie działa najlepiej. Zanurzenie lasera w płynie powoduje dostawanie się go tam gdzie nie powinien (np. pod pryzmat, między soczewkę a diodę laserową) a brudu zwykle tam nie ma. Pozostałości płynu więc robią większą szkodę.
    0
  Szukaj w 5mln produktów
