Wspaniały oscyloskop na mikrokontrolerze PIC18F2550
mi_ma 18 Sie 2008 07:36 8834 17
  • Wspaniały oscyloskop na mikrokontrolerze PIC18F2550
    Oscyloskop jest zwykle dosyć drogim zakupem i nie każdego elektronika hobbystę na taki sprzęt stać. Ten projekt pozwoli na zbudowanie małego oscyloskopu z wyświetlaczem graficznym LCD. Projekt bazuje na mikrokontrolerze PIC18F2550. Sygnał prostokątny możliwy do zmierzenia może mieć częstotliwość maksymalną równą 5 kHz. Dla sygnału sinusoidalnego i trójkątnego częstotliwość wynosi 1 kHz. W porównaniu z komercyjnymi oscyloskopami nie są to parametry wysokie, ale jak na projekt domowy oscyloskop może w zupełności wystarczyć. Na stronie źródłowej znajdziecie schematy potrzebne do zbudowania oscyloskopu. Poniżej zamieszczam kilka filmików.
    Źródło http://www.semifluid.com/?p=15#more-15
    mi_ma
    Tłumacz Redaktor
    Specjalizuje się w: elektronika wojskowa
    mi_ma napisał 831 postów o ocenie 809. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 5450807
    serum
    Nie wczytywałem się w to wprawdzie ale jeżeli że "sampling rate (~60kHz)" to maksymalna częstotliwość przebiegu sinusoidalnego jaki ten "oscyloskop" jest w stanie zmierzyć to około 30kHz. Jest to i tak tyle co nic, w praktyce przydaje się pasmo przenoszenia co najmniej 20MHz. Sztuka dla sztuki, używany ocyloskop można kupić za jakieś 600zl więc lepiej już uzbierać trochę kasy na normalny sprzęt.
  • #3 5450842
    gothye
    Poziom 33  
    fajna sprawa ,na elce widziałem podobny na AVR ,sam zastanawiam sie nad czymś takim w sumie wielkiego pasma nie bede potrzebował (tylko audio)
  • #4 5450848
    brofran
    Poziom 40  
    Aleś nas ubawił ! Wspaniały ??? Do zabawy chyba . Taki zakres częstotliwości to praktycznie przebiegi sieci energetycznej można obserwować. Dla elektronika - zbędny gadżet.
  • #5 5451664
    karlos79
    Poziom 33  
    Zmontowałem ten "oscyloskop".
    Dobry jest żeby zobaczyć czy coś tam w ogóle "lata".
    Oprócz wad które Koledzy wymienili wyżej dodam, że zawiesza się bardzo często.
  • #6 5454205
    gregbo
    może chodzi o to że jak na mikrokontroler to fajny?? a poza tym ile osób znajdzie się na elce które potrafią coś takiego zaprojektować... moim zdaniem wspaniały jest tu pokaz umiejętności tego kto go zaprojektował...
  • #7 5456913
    zgierzman
    Więcej niż Ci się wydaje. Co to za projekt? Podłączyć LCD do procka? Jak ktoś choćby przeczytał "Mikroprocesorową oślą łączkę" zrobi to obudzony w środku nocy. Co innego soft, tu trzeba było troszkę przysiąść, ale bez przesady, nie takie softy elektrodowicze piszą...
    Poziom trochę wyższy niż początkującego, szału nie ma.
  • #8 5464324
    mosfet
    Olbrzymi walor edukacyjny, przydatność na poziome 'oscyloskopu' programowego z karty audio.
  • #9 5464925
    szerszeni87
    witam czy ten oscyloskop będzie dobry do elektroniki samochodowej i jaki koszt jego jest
  • #10 5472191
    autoservice
    ...przydatność ciut lepsza niż ten na karcie muzycznej... ten przynajmniej rejestruje napięcia o stałej wartości lub przebiegi wolno zmienne, czego nie robi karta muzyczna z powodu kondensatora na wejściu, który nie przepuszcza napięć stałych.
    Pzdr.
  • #11 5476563
    gregbo
    ->zgierzman po przejrzeniu rysunku układu muszę przyznać Ci rację... ale i tak uważam że nie każdy by poradził sobie z zaprogramowaniem... a co do kosztów to faktycznie lepiej kupić używany nawet dzieło z CCCP...
  • #12 5479174
  • #13 5481339
    omin172
    Opaluch, jak kontrolujesz czas? Jak udało Ci się połączyć AVR, Bascom i 30MHz?
  • #14 5482759
  • #15 5483456
    omin172
    Ale zewnętrzny przetwornik nie rozwiązuje problemu: przy oscyloskopie do 30MHz masz 30 milionów próbek na sekundę (bo rozumiem, że próbkujesz z tymi 30MHz). A najszybsze AVRy maja zegar 32MHz. I SPI, to interface szeregowy, więc te 32MHz jest chyba dzielone przez ilość taktów przypadających na przesłanie próbki?
  • #16 5483460
    Balu
    Nawet na pewno...:)
    Niestety samo róbka oscyloskop, to jedyny sens, szybka pamięć + szybki przetwornik równoległy = nie ma sensu robic:)
    Lepiej kupić cokolwiek na 25MHz za kilkadziesiąt .... set zlotych analogowego, lub nawet cyfrowego za ten 1000...1500zł (nowy).
    Że o dorzuceniu 500zł i zakupie rigola z analizatorem nie wspomnę...
  • #18 5502041
    Fyszo
    Poziom 37  
    Balu napisał:
    Nawet na pewno...:)
    Za 200pln jeszcze się da - jako karta/interface do komputera pracująca jako szybki rejestrator. Obróbka zbuforowanych danych przez aplikację.
