polonez caro 1.6GLI 95r.Wycieraczki przednie
marcino8704 18 Sie 2008 14:51 6656 20
  • #1 5450336
    marcino8704
    Mam pytanie odnośnie wycieraczek w polonezie.Więc chodzi mi o to czy w tym właśnie roczniku jest czasowa praca wycieraczki przedniej?Jeżeli jest to
    odpowiedzcie mi jakie urządzenie za to odpowiada i jak to można naprawic
    Bo u mnie są tylko szybkie i wolne obroty na dwóch pozostałych wycieraczka
    nie pracuje. :?:
  • #2 5450488
    armando87
    Witam. Sprawdź czy masz tam gdzie są bezpieczniki użądzenie sterujące wycieraczkami, bo wiem że koło bezpieczników powinieneś mięć układy sterujące różnymi rzeczami w samochodzie tj. nawiew czy oświetlenie wewnętrzne, podejrzewam że będzie tam też układ sterujący wycieraczkami. a jak to naprawić to nie wiem, chyba jedynie przez wymiane tego.
  • #3 5450536
    Zbych034
    W Caro plus odpowiadał za to moduł szumnie nazywany mikroprocesorowym. Programowało się go pociągając lekko dźwignie wycieraczek do kierownicy. Pamiętał wtedy czas do chwili wyłączenia samochodu. Zamontowany był w skrzynce bezpieczników przy kierownicy (wielkość jak z trzy przekaźniki)
  • #4 5466727
    teskot
    Poziom 37  
    tak jak pisze mój poprzednik. Wycieraczki programuje się podczas pracy przerywanej. Klika się szybko dźwignią spryskiwacza, a wycieraczki wykonują 1 ruch i czekają. Od tej chwili elektronika czeka na drugie kliknięcie, po którym wycieraczki będą pracowały z czasem przerwy takim, jak między tymi kliknięciami. Będą również pamiętały to ustawienie nawet po wyłączeniu, aż do momentu wyłączenia zapłonu.
  • #5 5467305
    marcino8704
    Ok. Co do programowania to wiem że na takiej zasadzie. tylko problem jest w tym że wycieraczki wcale nie chodzą na tym trybie czasowym.Chyba że tak jest poprawnie jak piszecie. Co proponujecie sprawdzić ???
  • #6 5467391
    Zbych034
    A pierwszy bieg jest sprawny?
    Na pierwszym da się programować
    Drugi to szybki
    Trzeci bardzo szybki
    Jak pierwszy nie działa to moduł do naprawy/wymiany
  • #7 5467434
    marcino8704
    Z tego co wiem to pierwszy bieg to jest funkcja off.wyłączone. 2 to
    programowanie które nie działa. 3 to trochę szybsza praca i 4 najszybciej te dwie ostatnie działają.Więc za co pierwsze się zabrać?????
  • #8 5467802
    Zbych034
    Wyłączone policzyłem jako 0
    Masz moduł mikroprocesorowy do wymiany.
    W moim przypadku dodatkowo nie parkowała (po wyłączeniu od razu się zatrzymywała)
  • #9 5467828
    marcino8704
    ok a gdzie to jest i jak to wygląda?ten moduł czy to jest taka kostka w skrzynce z bezpiecznikami???czarna
  • #10 5468575
    Zbych034
    U mnie była niebieska. Jest razem z bezpiecznikami i przekaźnikami (przynajmniej u mnie ta jest).
    Wygląda jak z trzy przekaźniki (wielkość).
    Poz
  • #12 5475323
    Zbych034
    Z tego co ni się obiło o uszy to był w niektórych modelach montowany w komorze silnikowej lub przy kierownicy. U mnie jest z bezpiecznikami przy kierownicy.
  • #13 5477895
    WITEK1952
    Witam. Jak nie ma modułu w skrzynce bezpieczników to znaczy, że masz starszy model i jest on za zestawem wskaźników przykręcony nakretką M6.Pozdrawiam.
  • #14 5478168
    marcino8704
    Witam ja dziś wyczytałem że programowana praca wycieraczek znajduje się
    w skrzynce za schowkiem tzw. urządzeniu mikroprocesorowym.
  • #15 5481473
    WITEK1952
    Witam serdecznie.Za schowkiem nie ma nic takiego.Jest tylko sterownik silnika i 2 przekaźniki od niego.Jak wyjmiesz zestaw wskaxników to po lewej stronie u dołu jest taki papierowy wąż od nadmuchu.Odkręć metalową opaskę mocującą odsuń wąż i zobaczysz czarną plasykową skrzynkę.To jest to.Pozdrawiam.
  • #16 5482747
    WITEK1952
    Witam serdeczie.Ten moduł możesz próbować naprawić bo od wycieraczek jest tam przekaźnik albo go wymienić.
  • #17 5482785
    WITEK1952
    Kolego elektrit.Bardzo chcę pomóc koledze i jestem cierpliwy.Nie każdy posiada takie ogromne doświadczenie jak Ty i czasami trzeba dużo więcej informacji.Tym bardziej, że ten moduł jest naprawdę nieźle schowany.Serdecznie pozdrawiam.
  • #19 5636460
    Tualatin
    Ja mam Caro 1.6 GLI z 1996 roku i pamięta ustawienie przerwy między machnięciami wycieraczki nawet po wyłączeniu zapłonu.
  • #20 5641768
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Jak masz przycisk podgrzewanwj szyby chwilowy a nie 2 stanowy top masz moduł hybrydowy jest on pod licznikiem z lewej strony.
  • #21 5642288
    marcino8704
    Witam ja wiem , że tam jest ten moduł tylko ,że ciężko jest się do niego dostać :|
