Zmywarka AMICA - ZIS 2450 - schemat lub foto programatora
sktom 18 Sie 2008 22:49 10270 8
  • #1 5451845
    sktom
    Potrzebuję schemat układu sterującego pracą zmywarki. Albo zdjęcie samej płytki programatora w takiej jakości, żeby się dało odczytać wartości oporników na niej zamontowanych.
  • #2 5454349
    mitet
    Wymieniałem ostatnio płytkę , w zdemontowanej wysypał się procesor.
    Napisz który opornik to popatrzę i odpiszę. Shematu płytki to chyba nie znajdziesz (jest to wloski wytwór firmy Bonferraro).
  • #3 5454444
    sktom
    Nie mam teraz tego układu przy sobie. Z tego co pamiętam to opornik w prawym dolnym rogu - trzymając płytkę LEDami w górę i następny w kolei lecąc po ścieżce. Chyba od pierwszej złączki z prawej strony. Jakbyś dał radę to zrób fotkę, tak żeby się dało odczytać wartość oporników, albo postaram się jutro wstawić zdjęcie mojego układu z upalonymi opornikami.
  • #4 5455585
    mitet
    Pierwszy opornik na wejściu D3 - 1 kΩ (wejście presostatu)
    Pierwszy opornik na wejściu D1 - 10 Ω (wejście chyba z płytki opóźnienia , u mnie poszły dodatkowo 3 diody led wszystkie! na tej płytce do tej pory nie wiem dlaczego)
    Proponuję sprawdzić płytkę opóźnienia u mnie 3 diody led były zwarte.
  • #5 5465017
    mitet
    Czy działa po wymianie oporników
  • #6 5466992
    sktom
    Jeszcze nie wymieniłem. Dopiero dorwałem płytkę. Foto w załączeniu. Pierwszy opornik to ten o który mi chodziło - na wejściu D3. Potrzebowałbym jeszcze wartość drugiego spalonego. Oba są obwiedzione czerwoną kreską na fotce.
    Moderowany przez skryn:
    Proszę przeczytać instrukcję ...
    Ogłoszenie: Wklejanie zdjęć.
    mitet
    Podam dzisiaj 25.08 po godz. 15.00
    Ten drugi z lewej też - 1 kΩ
  • #8 9766185
    raszej
    ja szukam wartośći rezystorów w grubszej otoczce.
  • #9 13812918
    Paul_K
    sprawdź czy te spalone rezystory idą do triaków jak tak to je wymień bo na 80% są spalone a rezystory zabezpieczały resztę elektroniki
