Głośnik aktywny do wieży.
kriskul15 19 Sie 2008 13:40 1044 5
  • #1 5453078
    kriskul15
    Mam pytanie, mianowicie kolega chce podłączyć dodatkowy głośnik ( suba) do wieży FFH-262AD. Rozwiązaniem jakie wymyśliliśmy jest głośnik aktywny, aby nie przeciążać wieży. I tu nasuwa sie pytanie. Czy jeśli wieża ma na wyjściu 8 om to głośnik ( aktywny) musi mieć też 8 om czy to nie ma znaczenia?? I czy trzeba zakładać dodatkowa zwrotnice?
    No i taka prośba. Mógł by ktoś zaproponować jakiś głośnik pod te wieże?
  • #2 5453118
    wariato
    Skoro chcecie aktywny to musi mieć oddzielny wzmacniacz a takiego już nie trzeba podłączać do wieży tylko poprostu sygnał np z komputera i zasilanie z sieci 230V.
  • #3 5453175
    kriskul15
    tak rozumiem tylko chciałem sie upewnić czy jak podłączymy go pod zwykłe wyście głośnikowe z wieży to nie spalimy końcówki, czy na sygnałowym musi być jakiś filtr (zwrotnica)?
    Czyli impedancja nie ma tu znaczenia?
    wariato
    Na kablu sygnałowym nie trzeba żadnej zwrotnicy. Jeśli zrobicie lub kupicie gotowy wzmacniacz filtr dolnoprzepustowy jest już w nim. Impedancja głośnika zależy od wymaganej przez wzmacniacz ale najczęściej jest i stosuje sie głośniki 4 ohm.
  • #5 5453863
    kriskul15
    Aha czyli jak kupi oryginalny aktywny sub to nie ma się czym martwić tylko podłączać i słuchać.
    Dzięki i pozdrawiam ;)
  • #6 5454064
    wariato
    Tak, może również zrobić samodzielnie jak ma na tyle siły i wiedzy a jeżeli nie to kupić gotowy. Pozdrawiam
