[ATMEGA16] Usart + siemens c35
maly_elektronik 19 Sie 2008 13:47 3553 12
  • #1 5453093
    maly_elektronik
    Chce podłączyłem sobie telefon siemens c35 do uarta ale nie wiem jakim programem na pc przetestować czy ww telefon nie ma uszkodzonego uarta (jest ze starego "złomowiska" elektronicznego). I zanim podepne go do mojej megi chciałbym go przetestować ale nie bardzo wiem jak :(
    Czy może mi ktoś pomóc :?:
  • #2 5453100
    snow
    Przetestować możesz każdym terminalem pod Windowsem.
  • #3 5453106
    maly_elektronik
    A co musze wysłać :?: Bo jak ja coś pisze w moim hyper terminalu w windowsie xp to nic mi nie wyświetla na polu textowym więc nie wiem :( A co musze wysłać :?: Żeby odebrac jakąkolwiek odpowiedź :?:
  • #5 5453265
    d.d
    Podczas pisania nie będzie ci się nic wyświetlać bo telefon nie robi echa .
    Musisz wpisać odpowiednią komendę AT a potem wcisnąć enter i powinieneś dostać odpowiedź o ile dobrze pamiętam na prędkości 9600 .
  • #6 5453463
    maly_elektronik
    A czy te komendy pracują bez włożonej karty SIM :?: Bo niestety nie posiadam luźnej karty a telefon ma simlocka na inną sieć niż ja posiadam w telefonie :( I jaką komende najlepiej wysłać żebym dostał odpowiedź :?:
  • #7 5453492
    saper_2
    Musisz włączyć telefon ofc, i normalnie siemensy przyjmują polecenia AT bez karty (oczywiscie polecenie nie zwiazane z dzownieniem i sms'ami)...
    Wpisz "ATE1" - włącza echo, możesz wpisać "ati0" ... "ati9" albo odpowie error albo wyświetli jakieś info... (tylko nie pamiętam czy po AT jest " + " czy nie....)
  • #8 5453533
    maly_elektronik
    Dalej mam z tym problem :( Ale to może problem tkwi w zasilaniu :D Mam podłączony telefon do zasilania 5V a układ z procesorem pracuje na 3V i nie mam żadnego maxa ani nic w tym stylu :idea: Może to byc błędem :?: te dwa napięcia nie mają nic wspólnego :D
    P.S Na jakiej prędkości transmisji pracuje ww telefon :D
  • #9 5454101
    Limonit
    Wydaje mi się, że ten telefon pracuje na 3,6V, jak tez większość telefonów.
    Poziomy napięć zasadniczo muszą być dopasowane. W dokumentacji jest napisane wyraźnie, że porty wejściowe tolerują napięcie maksymalnie o 0,5V wyzsze niż zasilanie. czyli tutaj max. 3,5V. Wyższe może uszkodzic port. Jeśli poziomy są różne, to nalezy je dopasować, ale o tym jest sporo na forum.
    Z PC rozumiem, ze łączysz kablem dedykowanym. On powinien zawierać konwerter poziomów i tu nie powinno być problemu. (W PC port szeregowy to RS232C, czyli poziomy napięć tak około +-12V).
  • #10 5454500
    maly_elektronik
    Jest troche inna sprawa :) Ja mam przejściówkę USB - RS (układ ft232) i on akurat pracuje na napięcie 3,3V :D I na wyjściu RS mam ~3V :?: I jest tak rsa podpinam bezpośrednio z tej przejściówki a telefona zasilam napięciem 5V :D Czy może tak być :?:
  • #11 5454651
    Limonit
    Zachęcam do czytania dokumentacji. FT232 jest zasilany z 5V, a UART jest zasilany osobno z 3,3V lub 5V. Dokumentacja mówi, że na wejściu napiecie nie może przekroczyć Vcc + 0,5V, więc niby nawet, jeśli UART jest na 3,3V, to powinien tolerować 5V na wejściu. Gorzej może byc w drugą stronę, gdyż logika telefonu pracująca na 5V może nie odczytać poprawnie 3V jako stanu wysokiego.
    Ale czy ten tel. nie jest czasem zasilany z 5V poprzez gniazdo ładowania, a i tak siedzi w nim bateria? Bateria w tym modelu ma 3,6V i z takim tez napięciem pracuje logika w tel. I w takim układzie powinno to bez problemu chodzić z FT232 na 3,3V.
  • #12 5455205
    saper_2
    Ten telefon poziomy napięć ma na 3,3V - sprawdziłem...
    Może zamieniłeś Rx z Tx (mi sie to nagminnie zdarza :| )
    Jeśli nie możesz sie dogadać na 9600 albo na 115200 to możliwe ze ten telefon trafił z tego powody na złomowisko...
    Jeśli masz FT to on chyba ma taki pin jak VCCIO o ile pamiętam, jeśli podłączyłeś go do Vcc3 (chyba tak ten pin sie zwie) to masz na wyjściu 3,3 jak do 5V to masz 5V
  • #13 5470043
    majkel
    Ustaw bitrate na 19200 u mnie przy tej prędkości ten telefon zaczął gadać. Sprawdzałem z kartą i bez przy pomocy hyper terminal.
