Fiat 126p Problem z rozrusznikiem :|
danio791 20 Sie 2008 01:53 1827 8
  • #1 5455299
    danio791
    Mam problem ze swoim porsche gdy chcem odpalic rozrusznik wogóle nie kreci tylko leciutko kontrolki przygasaja i nic sie nie dzieje co mam zrobic ?
  • #2 5455305
    omed
    postukaj po nim i próbuj odpalić
  • #3 5455307
    system
    czy kontrolki leciutko przygasaja czy po prostu gasna ? ,
    proponuje rozpoczac poszukiwania od najprostrzej wersji czyli sprawdzenia stykow ..klemy akumulatora dokladnie oczyscic, nastepnie sprawdzic polaczenie przewodu do rozrusznika od akumulatora i stykow na rozruszniku czesto sie odkrecalo zlacze na rozruszniku :), jesli nadal nic sprawdzic zlacze elektromagnesu ( o ile w tym modelu istnieje starter automatyczny) rozkrecic i przetrzec styki papierkiem sciernym jesli to nie pomoze to niestety wyjecie rozrusznika i najprawdopodobniej bedzie trzeba zalozyc nowe tulejki lub wymienic szczotki i po problemie :)
  • #4 5455386
    Fyszo
    Poziom 37  
    Włącz światła (długie) i jak kontrolki również przygasają to szukaj problemów w akumulatorze i zaciskach od niego.
  • #5 5455406
    Zwierzak81
    Zdecydowanie problem z zasilaniem - słaby aku lub brudne styki (klemy).
  • #6 5455490
    MARR
    Witam kolege , miałem dokładnie ten sam problem podczas próby odpalenia kontrolki przygasały a rozrusznik niekręcił .
    Wiem co w 100% musisz zrobić - to typowa przypadłość rozruszników w maluchu :
    po pierwsze wymień szczotki w rozruszniku
    po drugie wymień tuleje na którch obraca się wirnik , one jak się wybiją
    to rozrusznik zaczyna się wieszać .
    Całość naprawy to ok 25 zł
  • #7 5455563
    Jasiek690
    Moderator na urlopie...
    Przeniosłem z "Ogólne"
  • #8 5455581
    goldwinger
    Ja proponuję użyć wyszukiwarki i zamknąć temat
  • #9 5457562
    danio791
    dzięki koledzy juz dzisiaj sam naprawiłem rozkręciłem rozrusznik i jedna szczotka była zabrudzona wystarczyło leciutko papierkiem poszlifowac i wszystko działa jak należy :)
