maskownica na sub 30cm
chowano 20 Sie 2008 10:32 2197 8
  • #1 5455740
    chowano
    witam
    chciał bym zabezpieczyć sub za pomocą ścianki z pleksi przykręconej do obudowy głośnika (skrzyni) w odległości 5cm ale zastanawiam się czy taka ścianka nie będzie zniekształcać dźwięku i czy wystarczyło by nawiercenie w niej paru otworów
  • #2 5455808
    tonyp
    Jeśli jest to skrzynia zamknięta albo br to chyba jakiś żart. Doczytaj o Audio bo aż się płakać chce.
    Plexi stosujemy tylko w konstrukcjach BandPass
  • #3 5455836
    andy17890
    Chyba nie zrozumiałeś o co pyta chowano.
    Myślę, że możesz zrobić gril z plexi, a co do całej ścianki to nei wiem.
  • #4 5456238
    chowano
    andy17890 właśnie o to mi chodzi że zwykłą maskownice z pleksi mogę zrobić to wiem ale trzeba by to dawać na jakiś laser żeby powycinać a mi konkretnie chodzi o kwadrat pleksi (ewentualnie ponawiercany) wielkości skrzyni który będzie przykręcony powiedzmy w 4 miejscach na 5cm nóżkach (przykładowo 5cm) i czy to będzie wprowadzać jakieś znaczące zakłócenia i jaka długość tych nóżek
  • #5 5456455
    wasylwek
    Prawdopodobnie dążysz do zrobienia czegoś mniej więcej z mojego rysunku dokładnie chodzi o element w czerwonum kolorze. Mimo wszystko nie polecam wykonania maskownicy z plexi jako "litej" ścianki bedzie dośc sporo drżeć , również wpływ na dźwiek będzie wyczuwalny nie wiem w jakim stopniu ale z pewnością porobi się z tego ... swoisty "band-pass" .
    Nie kombinuj za mocno z plexą bo wg. mnie lepiej zastosować kilka chromowanych prętów wyglądają równie efektownie i kosztują 20 zł we wiadomym miejscu :D .
  • #6 5456509
    andy17890
    No ale, taki ładny powycinany grill to by było coś... mi się coś takiego marzy... ale nie wiem jak wykonać...
  • #7 5456610
    chowano
    Sylwek dokładnie o coś takiego mi chodzi a kombinuje z pleksi z 2 powodów
    1. czarne plastikowe maskownice jakie można znaleźć na allegro są paskudne fakt chronią dobrze ale są paskudne
    2.chromowane pręty wygląda to już troszkę lepiej ale słaba ochrona wiezież zakupy z marketu plastikową butelkę zatrzymają ale niech poleci jakiś jogurt tu dzież mały głód i masz dziurę chyba że macie jakieś namiary na takie pręty których jest więcej niż 2,3 to dajcie znać
  • #8 5456695
    wasylwek
    Bo Panie podchodzisz Pan do zagadnienia z... nieodpowiednim nastawieniem :D .
    1. Nie godzi się ŁADNIE zabudowanego bagażnika profanować zakupami i to swobodnie latającymi .
    2. odwrotność 1 , jeżeli bagażnik ma byc traktowany jako przewoźnik towaru (do czego notabene służy :D ) to i dopieszczona zabudowa jest bez sensu bo się zapaskudzi .
    3. ładnie i funkcjonalnie do tego się dąży ... ale ciężko osiagnąć :D .
  • #9 5456775
    chowano
    a no prawda że ciężko jest znaleźć mistyczny złoty środek ale wybieram się na jego poszukiwanie :D
