ford mondeo tdci 2003r
marcelus35 20 Sie 2008 12:16 11036 13
  • #1 5456026
    marcelus35
    podczas jazdy zapala mi sie lampka świec żarowych . czy może wie ktoś co sie dzieje?
  • #2 5466937
    mactronic
    Sterownik silnika wykrywa jakąś usterkę i informuje Cię o konieczności podpięcia auta do sprzętu diagnostycznego w celu naprawy auta :D
  • #4 5467019
    wopor
    Poziom 32  
    witam, sa dwa czujniki (przemiennik magnetyczny na wałku rozrzadu i wale korbowym) ten pierwszy podaje info do kalkulatora wtrysku o początku wtrysku(kiedy), a drugi podaje ile ma byc wtrysniete tego paliwa i w ilu dawkach(nawet 3 moga byc na jeden cykl pracy), jezeli te czujki sa niesprawne to kalkulator wtrysku odczytuje to jako silnik nie pracuje i przy wlączonym zapłonie zasila swiece zarowe jako początek do rozruchu, ten pierwszy powinien mieć oporność rzędu 300-700 om ten drugi 200-800 om, majac oscyloskop łątwo jest sprawdzić czy jest sprawny na rozruchu porównując obraz z oscyloskopu, ten drugi mając miernik można podpiąć sie pod sygnałowy przewód i napiecie będzie od 1-5V( przemienne oczywiscie), pozdrawiam
  • #5 5472288
    marcelus35
    ale jak sie zatrzymam i zgasze auto i ponownie uruchomie silnik to jest ok .
  • #6 5472333
    jarecki04
    Patrz co pisze mactronic nic nie wykombinujesz bez testera moze to być wszystko od filtra paliwa po czujniki itp.
  • #7 5474751
    605111211
    Witam !
    Miałem dokładnie to samo rok temu. Auto ściągałem w nocy z Zakopianki na lawecie.
    Pojechałem do serwisu i goście wymienili czujnik na wałku rozrządu za ok. 300 zł a sam czujnik kosztował wtedy ok. 80 zł
    Potem doczytałem się na forum Forda http://forum.fordclubpolska.org/ że to jest wadliwa seria czujników z 2003 roku. Podobnie zresztą jak ksenonów.
    Radziłbym jednak udać się do serwisu bo ... patrz wyżej wopor i jarecki04
    Pozdrawiam !
  • #8 5475694
    marcelus35
    mam tester i pokazuje na nim dwa błędy ale niestety nie wiem co one oznaczają . nie mam wszystkich kodów z literką P
  • #9 5480392
    mactronic
    To podaj te kody, pewnie masz problem z P1... lub P3...?
  • #10 5499259
    marcelus35
    witam. te błedy to P0571 i P1000
  • #11 5499791
    mactronic
    P0571 Brake Switch A Circuit
    P1000 OBD Systems Readiness Test Not Complete
  • #12 5501331
    marek1977
    Poziom 33  
    Czyli uszkodzony czujnik położenia wałka bo nie zawsze wychodził w testach jak samochód przed 2004 rokiem.
  • #13 8649061
    pitkazach
    czy może być przyczyna w pompce paliwa wstępnej ,która powinna się znajdować w zbiorniku paliwa ,u mnie podczas włączenia zapłonu jej nie słychać i czy podczas diagnostyki wykryło by błąd pompy transferowej??? czy ona w mondeo tdci jest w zbiorniku ????
  • #14 11568362
    pitkazach
    Witam Może dokończę stary temat z problemem odpalenia mojego mondeo MK3 okazało się że przeskoczył łańcuch rozrządu (w fordach to sie zdarza) motor 2.0TDCI 136HP,115 tys.km.Oczywiście głowica do roboty etc.koszt z robocizną 3500pln
    pozdrawiam Piotr
