Ravemaster BSW 124 vs VXT 124
Joincik 20 Sie 2008 20:27 2699 3
  • #1 5457441
    Joincik
    Witam, właśnie wylicytowałem głośnik Ravemaster VXT 124 i zastanawiam się czy zagra gorzej/lepiej czy podobnie jak jego starszy brat BSW 124, bo gdyby nie popularność serii BSW bym nie kupował. Słuchał go ktoś z Was? Co możecie powiedzieć o paramterach?
    Nom. Impedanz 4
    Re (Ohm) 3,5
    Fs (Hz) 30,0
    Qms 3,0
    Qes 0,52
    Qts 0,44
    VAS (l) 191,0
    SD (qcm) 540
    Mms (g) 61,4
    BxL (Tm) 8,8
    SPL (dB) 95,0
    Frequenzbereich (Hz) -
    linearer Xmax (mm) +/- 3,0
    Induktion Le (mH) 0,5
    Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 180
    Belastbarkeit (Watt max.) 500
    Schwingspule
    Durchmesser (mm) 50
    Höhe (mm) 14,0
    Größe
    Aussendurchmesser (mm) 310
    Jeszcze jedna kwestia, z tego, co pamiętam BSW 124 wytrzymywał więcej niż miał podane, ile W więcej to było? Jak myślicie, tak samo będzie z VXT?
  • #2 5485232
    Joincik
    Nikt nie ospisał, a już sam zrobiłem odsłuch głośnika, mam porównanie do głośników Magnat Xpress 12 i Visaton W300NG (moje poprzenie subwoofery) i powiem, że Ravemaster VXT 124 wypadł najlepiej z nich wszystkich,
    Magnat Xpress 12 potrafił zejść bardzo nisko, miał ogromny wychył, ale brakowało mu wykopu, kopnięcia były jakby zmiękczone, nie było czuć tego twardego kopa,
    Visaton W300NG grał już ładniej od Magnata, który był mniej "muzyczny" i troszkę bardziej nadawał się do wytwarzania ciśnienia akustycznego niż odsłuchu przez dość wymagającą osobę, Ogólnie Visaton miał jako takie zejście, dość wiernie odtwarzał basy, ale brakowało mi w nim szybkości i twardego wykopu, ogólnie wykop miał, ale zbyt miękki,
    Ravemaster VXT124 ma lepsze zejście od Visatona, ale nie zejdzie tak nisko jak Magnat, ale dla mnie to żadna różnica, bo to już częstotliwości, które są dość rzadko używane no i mam malutki pokój, gdzie poniżej 35-40hz słabo słychać bas. Dynamika, szybkość i bardzo twardy wykop naprawdę zrobiły na mnie wrażenie i w końcu doświadczyłem zjawiska zwanego "czysty bas":D Do tego głośnik jest bardzo efektywny (95db), tymczasowo zasilam go wzmacniaczem, którego maksymalne możliwości to około 50w mocy znamionowej, a przy 70-80% głośności już można bardzo wyraźnie odczuć bas na sobie, zwłaszcza kopnięcia w klatę. Najlepszy subwoofer jaki do tej pory miałem, a jestem dosyć wymagający (audiofilem nie jestem, ale uwielbiam dobrą jakość).
    W sumie nie wiem po co to pisałem, ale może komuś się przyda, dalej mnie ciekawi porównanie z BSW 124 II, ale ten głośnik jak narazie zaspokaja moje potrzeby najniższego pasma w 100%:D
  • #3 5537643
    Kamuś
    A mógłbyś kolego podać szczegóły odnośnie tego suba na Ravemasterze? To znaczy rodzaj skrzyni, litraż, strojenie...
  • #4 5537974
    Joincik
    Skrzynia br 55l strojona na 35hz, ostatnio zatkałem br i sub praktycznie nie stracił na zejściu a impuls jest ciut lepszy, resztę głośników testowałem tez w tej obudowie.
