Prosba o pomoc w konfiguracji car audio. Plan A gotowy
GsmDoctor 20 Sie 2008 21:25 2237 2
  • #1 5457659
    GsmDoctor
    Plan A gotowy, dotyczy zmiany naglosnienia w aucie Ford mondeo MKIII typ nadwozia Hatchback.
    Pisze post na forum, aby poradzic sie odnosnie wyboru glosnikow oraz samego ich montazu i ew
    dopasowania glosnikow do wzmacniacza ktgory mam zamiar kupic i samej jednostki centralnej
    czyli radia.
    To co mam w tej chwili do dyspozycji to:
    * Radio Pioneer DEH-P7800MP parametry:
    Maksymalna moc wyjściowa MOSFET 4 x 50W
    Moc wyjściowa DIN (DIN45324, +B=14.4 V) 4 x 27 Watt
    Wbudowany cyfrowy procesor dźwięku DSP
    16-pasmowy korektor graficzny
    3 wysokonapięciowe (4 V) wyjścia przedwzmacniacza typu RCA
    *Głosniki Hertz ESK 165.3 - Glosniki beda montowane w tylne drzwi auta w fabryczne miejsca
    - Woofer: średnica 165 mm
    - Woorer: głębokość montażowa 65 mm
    - Moc max: 200 W
    - Moc RMS: 100 W
    - Skuteczność: 93 dB
    - Pasmo: 60Hz - 23 kHz
    - Impedancja: 4ohm
    Glebokosc montazowa glosnika 65mm
    (jaka jest gleb mont oryg glosnika w mondeo i ew jakiego dystansu z mdf bede musial uzyc?):?:
    *GŁOSNIK NISKOTONOWY do bagaznika
    JBL GT5-12 W SKRZYNI
    -Moc szczytowa: 1100W
    -Moc RMS: 275 W
    -Pasmo przenoszenia: 23Hz - 450Hz
    -Skuteczność: 93 dB
    -Impedancja: 4 Ohm
    A Teraz reszta sprzetu, ktory mam zamiar kupic ( prosze o rady )
    *WZMACNIACZ (dwa upatrzone)
    MAGNAT RX 44
    Specyfikacja:
    Tryby pracy (ilość kanałów): 4/3/2
    Wzmacniacz jest stabilny przy 2 Ohm
    Pozłacane terminale głosnikowe i zasilania
    Moc MAX: 2 x 650 W lub 4 x 250W
    Moc RMS, 4 Ohm : 2 x 325W lub 4 x 125 W
    Moc RMS, 2 Ohm: 4 x 160 W
    HPF - filtr górnoprzepustowy 40 - 300 Hz, 12dB/oktawę
    LPF - filtr dolnoprzepustowy 40 - 300 Hz, 12dB/oktawę
    FUNKCJA BASS BOOTS - wzmocnienie basu 0 - 15 dB przy 45 Hz
    Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 50 kHz
    Filtr subsoniczny 15 dB wyłącznie kanały 3/4
    Maksymalny sygnał wejściowy 4V
    CENA 450zl
    Lub
    HiFONICS TXi 4400 wzmacniacz 4-kanałowy
    4 x 70W RMS przy 4 Ohm,
    4 x 125W RMS przy 2 Ohm
    Moc 4 x 125W Max przy 4 Ohm,
    Moc 4 x 250W Max przy 2 Ohm
    Głosniki 6x9 przod ktore maja byc osadzone w przednich drzwiach na dystansach
    JBL P 963 P963 MOD2008 330W 96dB HI-END
    Typ: głośniki 3-drożne
    Moc ciągła: 110 W
    Moc szczytowa: 330 W
    Impedancja: 2 Ohm
    Skuteczność: 96 dB
    Pasmo przenoszenia: 35 - 23.000 Hz
    Głębokość montażu: 82 mm
    Cena około 500zl lub zaproponujcie inne w podobnej cenie
    Calosc ma byc podpieta pod jeden z wzmacniaczy, ktore opisalem u gory i radio wymienione wyzej.
    :arrow:Pytania, ktore w tej chwili najbradziej mnie nurtuja.
    :?:Czy glosniki po zamontowaniu i ew osadzeniu na dystansach zmieszcza sie
    pod oryginalna oslona glosnika w tapicerce auta mowie o boczkach drzwiowych.
    :?:Czy konieczne jest wygluszenie drzwi?
    Jesli nie to w skali procentowej o ile dzwiek moze byc lepszy jesli drzwi
    beda wygluszone lub nie?
    :?:I ostatnie pytanie dotyczy instalacji kablowej.
    Wzacniacz i Tuba bedzie podlaczona na dobrych kablach takich jakie beda do tego potrzebne, czy konieczna jest wymiana kabli, ktore ida do glosnikow w drzwiach czy przy tej
    konfiguracji sprzetu potrzebna bedzie rowniez ich wymiana?
    Dzieki za odpowiedzi propozycje i sugestie,
    bacznie bede sledzil ten temat.
  • #2 5457700
    BlueSystem
    Zacznijmy od początku, głośników z tyłu nie powinno być wogole, psują tylko scene, głośniki po założeniu dystansów nie za grubych tak z 1 cm będą pasowały spokojnie pod orginalną maskownice. Tak wygłuszenie drzwi jest konieczne, poprawa jest bardzo duża, raczej to podstawa więc nie oszczędzaj na tym. I na przod nie kupuj głośników 6x9, tylko dystanse i zestaw odseparowany, podaj kwote na to to się coś wybierze.
    A moje pytanie jest takie, jak chciales podlaczyc 4 glosniki i suba pod wzmacniacz 2 kanałowy ??
  • #3 5457980
    GsmDoctor
    Z tym wzacniaczem co podalem 2 kanalowym to pomylilem modele juz poprawione.
    Na glosniki przod chce wydac max 500-600zl. Tyl planowalem zasilic tymi hertzami bo po prostu zostaly mi z poprzedniego auta a tweetery od nich spalilem (zalozylem bez zwrotnicy)
    Mozesz podac jakies konkretne przyklady glosnikow w tej cenie odseparowanych i poprzec to linkami np z allegro?
