Wymiana/Czyszczenie Joystick'a
Czyszczenie joystick'a może wykonać praktycznie każdy, natomiast wymianę niech podejmą się osoby z jakimś doświadczeniem. Przed jakimkolwiek ruchem należy przeczytać minimum 2 razy artykuł i zdać sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji
I. Co potrzeba do Czyszczenia Joystick'a :
1. mały płaski śrubokręt
2. cienki plastik (najlepiej karta kredytowa)
3. trox nr6
4. sprężone powietrze
II. Co potrzeba do Wymiany Joystick'a :
3. trox nr6
5. miniaturowa lutownica igłowa (ja używam Minor) + troszkę cyny
6. odsysacz
7. szkło powiększające
8. nowy joystick (szukać na allegro w tej kategorii http://allegro.pl/19293_joysticki.html?order=t&view=gtext )
Czyszczenie:
1. Ściągamy obudowę (jeśli ktoś wie jak ją ściągnąć to skok do pt.8 )
2. Wyłączamy telefon, otwieramy klapkę z baterii, prawej i lewej widzimy po 3 białe zaczepy
3. płaskim śrubokrętem odchylamy jeden dolny zaczep (np. prawy) na zewnątrz telefonu o około 1mm
4. kartą kredytową wchodzimy od dołu (w tym przypadku koło gniazda zasilania)
5. gdy już karta wejdzie dociskamy ją do telefony i jednostajnym ruchem przeciągamy pod sam guzik zasilania
6. podobnie robimy z drugiej (lewej) strony (dlaczego karta kredytowa a nie drugi śrubokręt? karta kredytowa jest plastikowa i miękka dzięki czemu nie porysuje i nie powygina obudowy jak śrubokręt)
7. ściągamy gumki (klawiaturę) i grzybek z joystick'a
8. bierzemy TORX'a nr6
9. okręcamy 4 śrubki (w każdym rogu po jednej), odkręcamy je delikatnie dociskając śrubokręt do śrubki
10. dużo osób kładzie palec na wyświetlaczu podczas odkręcania śrubek, tego NIE WOLNO ROBIĆ!! zbyt duży nacisk palca na ekran spowoduje jego wylanie lub utratę jakości wyświetlania
11. po odkręceniu śrubek zdejmujemy srebrną aluminiową osłonę
12. teraz należy bardzo uważać aby nie uszkodzić jakiejkolwiek kości lub porysować głęboko ścieżki na płycie głównej
13. odchylamy wyświetlacz delikatnie do góry i powoli odwracamy go ekranem do płyty głównej
14. odchylamy powoli matryce klawiszy, widzimy taśmę idącą pod białą naklejkę (naklejka zakrywa częściowo lub w całości gniazdo taśmy matrycy klawiatury)
15. bierzemy płaski śrubokręt, odklejamy białą naklejkę tylko tyle ile potrzeba by widzieć całe gniazdo
16. ważny delikatny manewr bierzemy płaski śrubokręt, i jak widzimy gniazdo to na górnej jego części jest klema(klamra) wkładamy pod klemę (od górnej strony telefonu) śrubokręt i powoli przesuwamy do góry
17. klema powinna stać pionowo w stosunku do płyty głównej, wtedy delikatnie wyciągamy taśmę z gniazda
18. zamykamy klemę żeby przypadkiem nie uszkodzić gniazda
19. bierzemy sprężone powietrze i dokładnie czyścimy cały układ joystick'a (5 - 6 serii po 5 sekund wystarczy), joystick już powinien lepiej a nawet dużo lepiej chodzić
20. składamy z powrotem obudowę w odwrotny sposób co ją rozkręciliśmy (bez używania już karty kredytowej tylko na docisk, i pamiętajcie nie naciskajcie palcem na ekran, taśmę do gniazda wkładamy powoli ale dociskając ją do końca)
Wymiana :
..... postępujemy jak w punktach od 1 do 19
20. bierzemy lutownice, widzimy że joystick jest przylutowany z 2 stron ( w niektórych modelach spotkałem się z czterech stron)
21. mamy przylutowane po lewej i prawej po 3 piny
22. stawiamy telefon pod lupą, roztapiamy lutownicą lut przy nóżkach joystick'a (około 1-2sek dłużej może zbyt nagrzać płytę i ją uszkodzić) i natychmiast odsysamy lut odsysaczem, postępujemy tak z każdą z pięciu pozostałych nóżek
23. delikatnie podważamy śrubokrętem joystick, jeśli stawia opór, szukamy która z nóżek jest jeszcze "przyklejona" do płyty głównej, na owej nóżce stosujemy roztopienie lutu przez max 2sek i natychmiastowe odessaniu lutu
24. w miejsce starego joystick'a dajemy nowy
25. każdą z nóżek przylutowujemy z powrotem do płyty głównej (UWAGA należy używać znikomą ilość cyny, nóżki są dość blisko więc można przypadkiem nadtopić ścieżki i złączyć nóżki)
26. teraz składamy z powrotem telefon tak w punkcie 20 i cieszymy się nowym joystick'iem
UWAGA nie ponoszę odpowiedzialności za brak podstawowej wiedzy w dziedzinie elektroniki oraz brak doświadczenia praktycznego dotyczącego wymiany podzespołów elektronicznych
3. trox nr6
3. trox nr6
6. odsysacz
Czyszczenie:
Wymiana :
