audi b4 tdi rozładowuje akumulator
darek39 21 Sie 2008 10:26 6051 9
  • #1 5458932
    darek39
    witam jak w temacie autko postoi dwa tygodnie niejeżdzone i akumulator jest rozładowany zamieniłem akumulator z innego samochodu i jest to samo więc to nie jest wina akumulatora .jaka może być tego przyczyna kąputer też nie wykrywa żadnych błędów może ktoś miał podobny przypadek i chciał się podzielić swoją wiadomością
  • #2 5458996
    Michu10
    Poziom 32  
    zmierz pobór prądu w mA może byc do 50 mA
    Zobacz połączenia między akumulatorem, alternatorem, rozrusznikiem
  • #3 5459027
    minus87
    Sprawdź to co podpowiada Michu10 i zobacz czy lampka w bagażniku sie niepali cały czas.
  • #4 5459030
    Michu10
    Poziom 32  
    też jest taka opcja
  • #5 5459116
    darek39
    wszystkie połączena są posprawdzane żadna lampka się nie pali a ten pobur prondu gdzie mam zmieżyć
  • #6 5459147
    Michu10
    Poziom 32  
    miernikiem kleme + zdejmujesz i wpinasz sie w szereg nastawiając na mA i obserwujesz co się dzieje
    Jak pobór jest większy od dopuszczanego to po kolei wyciągaj bezpieczniki
  • #7 5459259
    darek39
    pobór prądu to 25mA czyli jest w normie i co z tym fantem dalej robić
  • #8 5459309
    Michu10
    Poziom 32  
    Masz radio ? Jeśli tak to wypnij radio ono pożera prąd. W zasadzie to 0,5 A to przesadziłem tak jak u ciebie to juz wystarczy aby załatwić aku po 2 tygodniach przy 25 mA.
  • #9 5459969
    p1212
    sprawdż alternator najprościej podepnij vaga i zobacz w blokach mierzonych jakim napięciem zapodaje a najlepiej podjechac do jakieś firmy co ma próbnik i sprawdzi ci prąd ładowania
  • #10 5462893
    Hawerek
    Podobny problem miałem u siebie tylko w VW Passacie. Aku też siadał po około 1,5 do 2 tyg. Okazało się że to wina alarmu firmy NONAME kupiony swego czasu na allegro bo "taniej". Poprostu chyba te czuwanie alarmu i czujniki tak pożerały prąd:). Alarm odłaczyłem na jakiś czas i problem znikł.
