Samsung ML 1640 nie widzi tonera
kepin 21 Sie 2008 11:08 59873 25
  • #1 5459077
    kepin
    Po zregenerowaniu tonera drukarka Samsung ML 1640 pokazuje nadal brak tonera. W miejscu bezpiecznika znanego z innych samsungów jest jakiś kawałek metalu. Wymiana metalu na bezpiecznik nic nie daje. Jakieś pomysły? Komuś się udało zregenerować taki toner? Da się w ogóle go zregenerować?
    Podejzewam ze musi byc jakis bezpiecznik ale 63 mA nic nie daje.
    Gdzieś można kupić chip lub bezpiecznik?
  • #2 5499457
    G.B.
    Zgaduję, że napełniałaś "initial toner", który jest przeznaczony do wydruku ok. 2000 stron i na tej drukarce (ML-1640) więcej na nim sie nie da (a przynajmniej nie tak łatwo jak w modelu ML1610/2010).
    Z tego co się zorientowałem, ta drukarka "pamięta", że na tonerze startowym już zrobiła swoje i odmawia dalej na nim pracy, twierdząc, że jest pusty.
    W jaki sposób się orientuje, że to nie "nówka"? Ma z prawej strony przy mocowaniu tonera 4 styki, zupełnie niewykorzystywane przez "initiala", myślę, że zakupiony firmowy toner będzie się komunikował z drukarką przez to właśnie łącze. W ML-1610 nie ma tych styków, tylko otwory w obudowie z przeznaczeniem na nie ;-).
    "Ogłupienie" drukarki (w wiadomym celu) jest tematem otwartym. Pozostaje, albo reset licznika drukarki, albo zabawa już z "właściwym" kartridżem, ewentualnie jakiś "mod" na łączu.
    Tyle wiem na dzień dzisiejszy, czyli nie za dużo. Wszelkie uzupełnienia do tematu i poprawki moich błędów, mile widziane.
    G.B.
    p.s.
    "initiale" z ML-1640 oczywiscie działają bezproblemowo na ML-1610
    mały UPDATE /2008-10-08/
    Licznik stron w ML-1640 jest przechowywany w eepromie 93c66 (podobnie jak w ML-1610).
    - 'CYWILIZOWANY' sposób:
    Można eeproma wylutować, zrobić dump, zresetować licznik (jak sie wie gdzie) i wgrać zmienioną zawartość w eeprom. IMHO: można bez większego problemu 'namierzyć' gdzie są zapisywane dane licznika, ale może być to czasochłonne, więc może później.. (jak zrobię to wrzucę dump ze zmienionym serialem - 'uniwersal' , albo podam adresy, ewentualnie pozostawiam pole dla innych).
    - na 'MACGYVERA' ;-) :
    Jak masz dostęp do drukarki ML-1610 (2010 też będzie chyba ok).. Wylutuj z 1610 eeprom (taki sam oczywiście), w jego miejsce wlutuj eeprom z 1640, odpal drukarkę.
    W systemie pojawi się zamiast 1610 model 1640 (sterowniki mogą zostać te co były wcześniej - w W98 nie ma nawet innej możliwości, działają bez problemu). Dodatkowo zamianie ulega też serial drukarki.
    Wydrukuj kilka stron na tak zmodyfikowanej 1610 (nie sprawdzałem ile, być może jedna będzie ok), po czym przelutuj eeprom z powrotem do 1640. Od tej chwili w 1640 masz 0 stron na liczniku, czyli napełniony 'initial' znowu wydrukuje około 2000; 2100 stron.
    UWAGA: ten sposób raczej pozbawi Cię gwarancji (plomb nie ma, ale ślady lutowania SMD raczej są widoczne, bynajmniej te moje ;-) ), więc bierz na to poprawkę.
    Jak opracuję coś 'sensowniejszego' dam znać, a póki co to tyle i zapraszam innych do współpracy.
    G.B.
  • #3 5562690
    MarianZam
    Drukarka SAMSUNG ML1640-świeci ciągle brak toneru. Po zasypaniu tonerem KATUN do ML-1610, do 1640 jakoś nie mogłem znaleźć,drukarka ciągle pokazuje brak toneru. Druk jest prawidłowy i bardzo ładny. Ktoś już regenerował te kartridge?
  • #4 5562710
    buli -konrad
    nie pamietam jak jest w tych ale chyba chodzi o chip bo w 1710 jest bezpiecznik trzeba go wymienic
  • #5 5566573
    MarianZam
    okglądałem tej kartridge ze wszystkich stron, zadnego czipa, bezpieecznika ani zapadki nie znalazłem. A troche przeszkadza swiecąca dioda- brak toneru i ciągły komunikat na monitorze-zamów toner
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    A szukałeś tutaj ? Samsung ML 1640 nie widzi tonera
    63 mA i po sprawie!
    C.
  • #7 5588205
    MarianZam
    Wielkie dzieki, to był toner startowy, pewnie dlatego nie było bespiecznika, ale miejsce na nigo jest.
  • #8 5660916
    gladi20
    Po regeneracji tonera drukarka pokazuje błąd,
    Jak go zregenerować aby działał.
    Prosze o wypowiedzi osób którym to się udało.
    Jak dobrze widzę, toner nie jest chipowany, mimo to nie chce się ponownie nabić.
    Przeszukałem zasób sieci jednak nic nie mogłem znaleźć, proszę o pomoc.
    Michał
    Moderowany przez marek216:
    W temacie nie używamy słowa problem. Regulamin.
  • #9 5661979
    copyman
    Toner zapewne wymaga założenia bezpiecznika 63mA (taki zwykły, szklany). Uchwyt na niego znajdziesz na lewym narożniku kasety (położona plastykowym "jęzorem" do ciebie). Też tego jeszcze nie miałem , ale z tego co słyszałem taki jest reset kasety.
    C.
  • #10 5682833
    robsson1988
    Witam, nie chce sie martwic na zapas, ale tonery w tym modelu drukarki laserowej samunga mają chip; zreszta teraz juz wszystkie drukarki w sprzedazy posiadaja jakies chipy uniemozliwiające dosypywanie tonera i tanie drukowanie; slyszalem ze sa problemy w napelnianiu tych tonerow, bo chip zlicza ilosc wydrukowanych stron i nie pozwala drukarce dalej drukowac, konieczny jest wtedy zakup nowego tonera za 200zl ( wartosc drukarki);
    Wie ktos moze jak bezpiecznie obejsc te zabezpieczenia? moze sie myle w paru sprawach to prosze mnie poprawic, jestem poczatkujacym uzytkownikiem tej drukarki i sam nie wiem co mam o niej jeszcze myslec, najgorzej mnie martwi to ze nie bede mogl dosypywac proszku ;(
    prosze o jakies wskazowki, bo moze ktos juz sobie z tym poradzil
  • #11 5683789
    copyman
    Z tego co wiem, to chipem jest tu bezpiecznik 63mA. A toner jak najbardziej możesz dosypać. Taki sam jak w 1610 / 2010.
    C.
  • #12 5684102
    robsson1988
    no mam nadzieje ze tak jest dzieki, ale kurcze u mnie w tonerze startowym jest zamiast bezpiecznika jakis bolec metalowy, ale co najdziwniejsze do niego nie prowadza zadne styki ani łącza, on po prostu jest w plastikowym zatrzasku, prad na pewno przez niego nie przeplywa.... mysle ze zamontowali go tak dla picu......
    co Wy o tym sadzicie ????????
  • #13 5697028
    robsson1988
    Witam, konczy mi sie proszek w tonerze do tej drukarki, kupilem butelke z allegro i dosypalem, wymienilem bezpiecznik na 63 mA i NIE DZIALA !!!!!
    Wg rad niektorych uzytkownikow powinno dzialac.... tylko jest jedno ale, bo sprzedawca sprzedal mi bezpiecznik opozniajacy, ktory ma taka biala nic w srodku... jak go zamontowalem i uruchomilem drukarke nie ulegl on przepaleniu ( a wg niektorych powinien ), jak sadzicie, czy jak teraz wymienie bezpiecznik na szybko reagujacy to cos moze zmienic???
    WYMIENIAL KTOS JUZ TEN BEZPIECZNIK W TONERZE??????????????????????
  • #14 5697033
    robsson1988
    ale jaki trzeba kupic bezpiecznik, ja kupilem jakis 63 mA opozniajacy, nie przepalil sie po zainstalowaniu i drukara dalej pokazuje brak tonera...... czy ten bezpiecznik powinien sie przepalic??? i czy to ma byc bezpiecznik szybkoreagujacy?
  • #15 5697035
    copyman
    Szybki bezpiecznik 63 mA i po sprawie. A może dostałeś większy niż 63 mA ? Inna sprawa że czasem też się nie chcą przepalić ...
    Wymień bezpiecznik i bez paniki... :)
    C.
  • #16 5733274
    robsson1988
    Witam, do regeneracji tonera tej drukarki potrzebny jest nowy bezpiecznik i chip, ktore trzeba wymienic po kazdorazowym napelnieniu tonera, wymiana samego bezpiecznika nic nie daje
    czy w zwiazku z tym, ktos widzial taki chip? wie jak go wymienic ? wie gdzie go mozna kupic ? no i czy ktos robil taką operacje kiedykolwiek, prosze o kontakt
  • #18 5734886
    copyman
    W sklepie kup szklany (rurkowy) bezpiecznik 63 mA SZYBKI i po sprawie! Tam nie ma słowa o chipie !
    C.
  • #19 5737338
    G.B.
    Piszę post jeden pod drugim, bo już niestety nie mogę edytować poprzedniego.
    Małe podsumowanie, finalne raczej. Jest dużo prostszy sposób na przekonanie drukarki ML 1640 do drukowania na "initialu" "do upadłego".
    Wymaga małej ingerencji w sprzęt, ale przy odrobinie wprawy nie pozostawimy nawet śladów, więc gdyby trzeba było do serwisu.. ;-).
    Do rzeczy:
    W eepromie trzecia nogę DI (serial data input) podłączamy do masy (GND) czyli np. jego piątej nogi.... i tyle :-) .
    W pewnym sensie uniemożliwiamy w ten sposób zapis do eepromu. Dodatkowy bajer polega na tym, że choćby wcześniej już było przekroczone 2100 wydruków, drukarka po zastosowaniu tego "patentu" stwierdza, że na liczniku ma zero (jak zlikwidujemy "patent" wraca "stary" stan licznika).
    W czasie kiedy drukarka jest włączona dzielnie zlicza nasze wydruki i wykazuje je na stronie kontrolnej, jednak wystarczy wyłączyć na chwilę zasilanie żeby po włączeniu mieć na powrót piekne "zero" na liczniku.
    Wady tego rozwiązania: nie znamy faktycznego przebiegu drukarki, znika też ze strony kontrolnej nasz numer seryjny (USB), pokazywana jest jakaś starsza wersja softu (dwie ostatnie informacje wracają oczywiście do normy po usunięciu "patentu", a bez pierwszej można IMHO żyć ).
    Poniżej dla ułatwienia zamieszczam wyprowadzenie 93c66:
    powodzenia
    G.B.
  • #20 5737542
    robsson1988
    no ok, ale kiedy ten bezpiecznik powinien zadzialac? od razu po wlozeniu do kasety czy dopiero jak sie skonczy toner ???? bo ja wlozylem i nic, poziom bez zmian, fakt, uzywam zwlocznego, ale szybkie 63mA sa tylko w jednym sklepie w warszawie, moze sie wybiore pod koniec miesiaca
    dzieki i pozdrawiam
  • #21 5739042
    copyman
    Jeśli to prawda, to już wiadomo czemu bezpiecznik nic nie daje. Muszę zdobyć to ustrojstwo i się temu lepiej przyjrzeć...
    C.
  • #22 5739314
    rys57
    Moderator
    Scaliłem już cztery tematy z tym samym problemem. Kolega robsson1988 otrzyma blokadę pisania na Forum, jeżeli założy kolejny temat o S 1640. Przed dopisaniem następnych uwag proponuję Kolegom przeczytanie tego, co dotychczas zostało napisane.
  • #23 5739527
    Tomek H
    dzieki i pozdrawiam
    Po włożeniu kasety do drukarki i zamknięciu drzwiczek system automatycznie sprawdza czy został włożony nowy toner poprzez wysłanie napięcia na styki bezpiecznika.Jeżeli jest nowy bezpiecznik to drukarka przepali go (jeżeli bezpiecznik jest prawidłowy) i wykryje nowy toner.
    Jeżeli bezpiecznik jest nieprawidłowy to wywali Ci błąd.
  • #24 5748766
    G.B.
    Trochę się tu przemieszało wiadomości. Bezpiecznik można sobie darować. Nie ten model. Tu wystarczy cokolwiek co przewodzi prąd, sprawdzana jest tylko jego obecność, drut wystarczy. Resztę już opisałem. Na razie nie planuję kupna właściwego kartridża z chipem, więc nie będę go też rozpracowywał (koszt drugiej drukarki - bez sensu). Reszta już opisana. Zapraszam innych do współpracy.
    G.B.
  • #25 5749285
    robsson1988
    G.B.
    ten chip o ktorym mowiles jest w kasecie z tonerem czy w drukarce ?
    a jesli w kasecie to czy w initialu taki znajde czy dopiero w nowym ???
  • #26 6171758
    G.B.
    Rozwijając to co było opisane
    Drukarki z nowszym softem są "odporne" na patent z wymuszeniem niskiego stanu na 3 nodze eeproma (serial data input) - sygnalizują awarię. Jednakże tutaj można w podobny sposób "oszukać" drukarkę. W skrócie: tym razem łączymy 4 nogę (serial data output) eeproma z 8 (VCC), czyli wymuszamy stan wysoki na wyjściu.
    Być może, ten sposób zadziała również w przypadku drukarki ze starszym softem - nie sprawdzałem. Może warto też rozważyć tym razem "odpięcie" czwartej nogi eeproma i przyłaczenie do VCC jedynie samego miejsca lutowania, ale nie wydaje się to być konieczne ;-) .
    I jeszcze jedno: wszystko co robisz, robisz na własną odpowiedzialność, ja tylko podaję ten sposób jako ciekawostkę. Wydaje Ci się to niewystarczająco banalne? Poproś kogoś o pomoc.
    powodzenia
    G.B.
