Opel 1,7 Isuzu (Y17DT) rocznik 2000 - czujnik położenia wału
dreddi 21 Sie 2008 11:14 9647 9
  • #1 5459105
    dreddi
    Witam, od kilku dni miałem taki mały problem z autkiem. Jak silnik jest zimny ( stoi kilka godzin, lub po nocy), po odpaleniu jest okej, jednak dodając gazu silnik zaczyna chodzić jak ciągnik, po około 3-5 sekundach zapala się check i już jest okej. Check świeci się jakieś 10 minut po czym gaśnie. Jak silnik jest ciepły odpalam i jadę od razu i nie ma żadnych objawów. Zczytałem przed chwilą błąd 0335 Czujnik położenia wału korbowego. Błąd komunikacji. Dwa miesiące temu miałem ten czujnik wymieniany, czy to możliwe, że znowu sie sypnął. Dwa miesiące temu okazało sie że jest walnięty po oględzinach wzrokowych ( pęknięta obudowa, luźne piny), ale nie wyświetlało wogóle błędów z nim związanych. Teraz jest ewidetnie błąd 0335. Co może być przyczyną tego, że padają mi te czujniki jak muchy. Co jeszcze trzeba by posprawdzać. Wyczytałem, gdzieś na jakims forum opla, że trzeba wymienić też przepływkę, ale dlaczego, tego juz nie dopisał.
  • #2 5459553
    goldwinger
    Czy ktoś wie o czym mowa czy tylko ja niekumaty jestem?
  • #3 5459594
    -Obywatel-
    Po kodzie błędu domyślam się, że masz Opla. Niepotrzebne wymiany czujnika położenia wału w Oplach to niestety domena niedouczonych mechaników. Zdarza się to nawet w ASO. Trzeba po prostu znac jeden myk: jeżeli sczytujemy błędy przy wyłączonym silniku, to zawsze wywali nam 0335, co wcale nie oznacza uszkodzenia czujnika. Ten typ tak ma.
  • #4 5459603
    goldwinger
    To że opel to wiadome bo nawet napisał ale jaki, rocznik, silnik
  • #5 5459699
  • #6 5460371
    dreddi
    Opel 1,7 Isuzu (Y17DT) rocznik 2000.
  • #7 5461425
  • #8 6646732
    pawfil1
    czujnik silnika (Y17DT - Isuzu, 16 zaworowy) położenia wału - czyta obroty z (czwartego cylindra, wykorbienia wału) wału, jest położony w znacznej odległości od koła zamachowego także nie może obcierać się o koło zamachowe.
    Temat tego czujnika jest poruszany w tym poście
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic557081.html
  • #9 6646769
  • #10 6646783
    pawfil1
    Myślę że przyda się to innym którzy czytają te informacje
