Creative'y 4.1 w samochodzie?
model3100 21 Sie 2008 18:37 1461 5
  • #1 5460491
    model3100
    chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość podłączenia do samochodu głośników komputerowych creative'y 4.1? Od razu mówie że mam samochód bez radia i bez głośników i nie mam pieniędzy na jakieś głośniki samochodowe czy coś dlatego chciałbym podłączyć te komputerowe gdyż nie wymagałoby to nawet radia muzykę z mp3 bym puszczał albo telefonu... I chciałbym spytać jak to podłączyć bo że taka możliwość jest to już wiem... tzn 2.1 widziałem w samochodzie ale 4.1 pewnie też da rade tylko trzeba będzie przejściówkę z małego jacka na dwa małe jacki kupic :)
    Ale jak pociagnać zasilanie? Prosto z akumulatora czy lepiej od radia jakoś? Dziękuje za informacje...
  • #2 5460517
    andy17890
    Beznadziejny pomysł. Da rade zrobić będzie potrzebna przetwornica.
  • #3 5460660
    Bullseye
    Z tego co pamietam wiekszosc zestawow Creativa (a tym bardziej starsze zestawy 4.1) mialy zasilanie 12V (Transformator 230VAC-12VDC)
    Wiec wystarczylo by zrobic stabilizator 12V (bo jak wiemy kiedy silnik pracuje w aucie mamy 14,4V (okolo)) i podpiac to zamiast zasilacza.
    Dla pewnosci zobacz co masz napisane na zasilaczu i wszelkie watpliwosci rozwiejesz, jezeli bedzie tak jak mowie to musisz zaczac szukac miejsca gdzie polozysz glosniki :)
  • #4 5462962
    model3100
    andy17890 ---> Brat to samo mi mówi że to beznadziejny pomysł... Ale w domu bardzo fajnie to gra... Więc myślę że w samochodzie tak samo będzie fajnie...
    Bullseye -----> Na zasilaczu pisze 12v a dokładniej jest tak:
    input: 230V~50Hz 200 mA
    output: 12V~2.9A
    Jakby ktoś wiedział jak zrobić to podłączenie proszę o info... Będą potrzebne jakieś kondensatory, obwody, bezpieczniki czy coś takiego? Dziękuje za każde informacje...
    No chciałbym kupić jakiegoś głośniki ale mnie nie stać póki co :|
  • #5 5511009
    model3100
    Witam, czy mógłby mi ktos powiedzieć jak to konkretnie podłączyć? Z tego co wiem nie można podłączyć tak jak radio bo instalacja mi w samochodzie padnie jest zacienka do takich głośników... trzeba podłączyć grubym kablem do akumulatora dać bezpiecznik 10 na + i zrobić końcówkę taką zasilającą i to ma działać... Jeden twierdzi że tak ma i to gra... ale zastanawia mnie jedno z akumulatora idzie chyba 14V a nawet chyba 14.4V a głośniki są pod 12V i czy to się nie sfajczy? Może on ma creativy na 14V? Bo wydaje mi się że też takie są...
  • #6 5511028
    dj Artis
    10A?? a co pisze na zasilaczu, ma on wydajność prądową 2.9A i w takich granicach oscyluje max prąd jaki popłynie w tym obwodzie. Instalacja się spali?? Radia samochodowe pobierają czasem więcej niż ten zestaw więc o spalenie kabli bym się nie martwił. Co do napięcia to może mu to działać na te 14.4V, ale nie zalecam bo jest to już więcej niż powinno być. Zależy od wzmacniaczy a konkretnie tego jakie jest ich max napięcie pracy. Proponuję stabilizator 7812, ale trzeba poszukać czegoś mocniejszego bo wiem że ten stabilizator ma max prąd 1.5A, podobno zależy to od wersji (są mocniejsze) ale nie mam pewności więc nie osiągniesz max mocy na tym układzie. Bezpiecznik przed stabilizatorem, nie więcej niż 3-4A. Pozdrawiam
