centralka podłonczenie opel astra I
zicher41 21 Sie 2008 19:18 3285 2
  • #1 5460601
    zicher41
    witam posiadam Auto alarm RTX VULCAN V1 i mam taki problem ze nie mogę podłączyć sterowania zamka centralnego dokładnie chodzi mi o opel astra I. znalazłem przewody sterujące impuls zamknij i impuls otwórz ale nie wiem bo mam orginalną centralkę ale tyle co wiem to poprzez masę załącza sie centralka ale gdy podłączyłem poprzez wszystkie pokazane schematy to centralka poprzez naciśniecie przyciska w pilocie zamyka sie i otwiera z powrotem proszę pomoc jak to podłączyć najlepiej podac jakis schemat i kolory przewodów :cry:
  • #2 5462085
    audiolad
    Nie wiem czy dobrze rozumiem ale z tego co piszesz to wszystko powinno działać jeśli znalazłeś przewody, które po podaniu masy zamykają i otwierają to poprostu je podłącz do tenralki alarmu wg. jej opisu. Wedłóg twojego opisu po zamknięciu zaraz samo się otwiera???? to może oznaczać że któreś drzwi są poprostu nie domknięte??? kiedys tak miałem ze dzwo od kierowcy były tylko przymknięte i nie mogłem dojść co się dzieje a to tylko moja głupota.
  • #3 5462536
    zicher41
    dzwi są domknięte wszystkie i nie wiem o co w tym chodzi bo jest 6 przewodów 2 plusy czyli 30 i 2 minusy czyli masy i 2 sterowania otwieranie i zamykanie i w oplach jest sterowanie masa wiec plusy mi sa nie potrzebne a cały sterownik jest z alarmem połoczony czyli centraklka i alarm a alarm podłoczyłem tylko ta centralka mnie dobija bo jak podłaczam przewody sterujace do siebie a mase do masy nic sie nie dzieje niewiem czy musze znalesc dokładnie ten przewód masowy od centralki ale według mnie to bez róznicy bo masa idzie z obudowy
    a zapomniałem dodac nie wiem czy to nie bedzie zwiazane z siłownikiem bagaznika bo jest popsputy ale jak zamykam z kluczyka to wszystkie dziwi sie zamykaj wiec nie wiem czy ma to cos wspolnego
