Bateria kondensatorów 220V
tz4 25 Lut 2004 22:24 4674 8
  • #1 519479
    tz4
    Czy ktoś się z czymś takim kiedyś spotkał a jak tak to jak to zrobić bo podobno można w ten sposób oszczędzać legalnie energię?
  • #2 519575
    Hrabol
    czy mowisz o kompensacji mocy biernej bo za bardzo nie wiem o co Ci chodzi opisz troche dokladniej
  • #3 519619
    tz4
    ztego co się domyślam chodzi o przekompensowanie układu
  • #4 520156
    stasiekm
    Poziom 30  
    w jaki sposób przekompensowanie miało by spowodować ujemnej mocy czynnej? (bo o to z grubsza chodzi)
  • #5 520184
    ElGregor
    Licznik energii rejestruje tylko moc czynną, a kondensatory spowodują tylko przepływ prądu biernego, więc nic tą metodą nie uzyskasz.
    Kompensacja ma sens w przypadku urządzeń przemysłowych, gdzie za zbyt niski współczynnik mocy trzeba dodatkowo płacić (w domu możesz "jechać" nawet na cos fi = 0.1 i zakładu energetycznego to nie interesuje, i tak zapłacisz tylko za pobraną moc czynną).
  • #6 986996
    pmendel
    a moze taki pomysl: bateria kondensatorow ladowanych z sieci i rozladowywanych przez jakas rezystancje np bojler...?
  • #7 987180
    ElGregor
    Samo ładowanie kondensatorów zostanie zarejestrowane przez licznik.
    Licznik stoi tylko wtedy kiedy kondensatory są podpięte bez przerwy do sieci, ponieważ są na przemian ładowane i rozładowywane z częstotliwością 50Hz. Średnia moc czynna wynosi wtedy zero.
    Co pobrałeś z sieci po chwili jest oddawane z powrotem. Jeśli nie oddasz do sieci tylko do bojlera to wskazanie będzie dodatnie.
  • #8 987618
    etedio
    Dodając kondensatory rzeczywiście oszczędzisz energię! (ale niewiele)
    Po prostu jak masz podłączone do sieci obciążenie w rodzaju cewki, transformatora lub silnika, to prąd jest z sieci w jednej chwili pobierany, a w drugiej oddawany. Obrazowo mówiąc:
    cewka pana Kowalskiego pociągnęła z sieci 10kWh prądu, ale przy tym oddała do sieci 9,9kWh. Pan Kowalski zapłaci więc tylko za 0,1kWh. Są to straty w kablach i uzwojeniu, bo jeśli prad płynął, to straty musiały być.
    Więc ogólnie dodając kondensatory można zaoszczędzić, bo w kablach nie będzie płynął tak duży prąd i nie będzie takich strat. Niestety, te oszczędności będą rzeczywiście minimalne, i to by miało jakikolwiek sens, gdyby np. mieć w garażu wielki elektromagnes, i ciągnąć tam 50m kabla z domu. Wtedy po kompensacji kablem płynąłby mniejszy prąd i kilka watów jest uratowanych.
  • #9 990681
    szczepang
    gra niewarta świeczki
