VW Transporter T4-jaki system audio polecacie,mam juz radio
mrluke 23 Sie 2008 09:57 4048 6
  • #1 5465236
    mrluke
    Czołem. Mam już radyjko Sony MEX-BT2600 . Chcialbym w miejsce oryginalnych glosników wstawic jakies inne (10cm) byc moze same gwizdki albo jakies srednie albo poprostu je zostawic lub wogole wywalic-odlaczyc-nie wiem jak by bylo najlepiej do odsluchu...? a te wlasnie w/w czyli seryjne mam w desce rozdzielczej o góry na podszybiu. Nastepnie myslalem zeby dolozyc jakies np.szerokopasmowe w drzwi (odwiert zrobic). Tak wiec mialbym -chcialbym miec "dobry przód" , ale juz co do typow glosnikow i czy na podszybiu wstawic same gwizdki a w drzwi np same srednie czy szerokopasmowe to juz nie mam pojecia co dobrac, zeby to ladnie wspolgralo. Na pewno bede mial wzmacniacz i skrzynie na sam TYŁ-ok.500W RMS...
    ...co daradzacie?byle nie drogo.
  • #2 5465240
    BlueSystem
    wywalasz te 10 cm, i w drzwi przednie zestaw odseparowany helis dark blue jezeli ma grac pod samym radiem, a tweetery raczej w slupki, zeby byly ukierunkowane na Ciebie jako tako :)
    Mowa tutaj o zestawie Helix Dark blue 62.1 i tak podlaczasz go pod 2 przednie kanaly w radyjku
  • #3 5465282
    mrluke
    czyli w podszybiu nie mam nic podlaczac? a moze cos tam doloze zeby bylo "glosniej" ?
    a co do tego zestawu helic to on jest pod dwa kanaly z radia? czyli ze bede musial miec na fader'ze ustawione tylko przod?
    co do HELIXów jeszcze to ktory model ...?
    ok, nie doczytalem, kumam, thx-zabieram sie zatem za demontaz tapicerki drzwi, aby znalezc odpowiednie miejsce...
  • #4 5465565
    firemanWLKP
    Już wszystko wiesz? Te 10cm one nic za dużo nie wniosą, jeden kanał jedna zwrotnica tak można to ująć :)
  • #5 5465586
    mrluke
    juz prawie :)
    reasumując:w radyjku FADER dam na sam przod rozumiem, czy jak nie dam i bedzie na 0 to sie moze zjarac tyl? czy lepiej dac sam przod na radyjku w Faderze?
  • #6 5465615
    BlueSystem
    jak nie masz podlaczonego nic z tylu to fader nie powinien wogole dzialac, ale jak bedzie to nie musisz wylaczac tylu, nic sie nie stanie.
  • #7 5465646
    mrluke
    ok, dzieki za wyczerpujące informacje :)
    mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie zdecydowalem ze bede instalowal radio (juz zamowione) SONY MEX-BT2600 do tego glosniki w drzwiach HELIX DARK BLUE 62.1 - z radia plus do tego PY-1K76D i prawdopodobnie SONIC 15 lub cos podobnego jesli chodzi o gl. niskotonowy.
    Mam tez wzmacniacz AUDISON LR 604 XR ktory moglbym wykorzystac i podpiąc pod HELIXY zamiast sygnal bezsposrednio z radia -co wy na to?tylko czy ten Audison nie bedzie za mocny do tych HELIXOW (HELIXOW jeszcze nie zamowilem...) ?
    a moze po prostu zostawic te HELIXY podpiete pod samo radio bez wzmaka?chodzi o to czy przod nie bedzie za slaby do tego Subwoofera...
