Monitor LG Flatron L1730S (wylaczanie sie monitora)
mietek7777 23 Sie 2008 11:43 5854 5
  • #1 5465517
    mietek7777
    Mam problem z monitorem podanym w temacie. A mianowicie po włączeniu komputera wszystko jest ok ale po jakiś 3 min wyskakuje napis "FLATRON FREEDOM OF MIND" po chwili znika i brak obrazu wszystko jest czarne. w w tym czasie miga zielona dioda monitora. Po chwili znów pojawia się napis "FLATRON FREEDOM OF MIND" i monitor działa normalnie. Ale im dłużej monitor jest włączony tym częściej obraz znika i na coraz dłuższy czas. Problem na pewno leży w monitorze bo był sprawdzany na 2 kompach i było to samo a jak podłączyłem inny monitor to takich problemów już nie było.
    Proszę poprawić tytuł oraz treść postu - regulamin pkt.11, 11.1 oraz 15. W przeciwnym wypadku post trafi do kosza. [dzimi]
  • #2 5465597
    matisblu
    Witam!
    Jeśli masz możliwość to:
    1. Pomierz napięcia wychodzące z zasilacza na płytkę Z gniazdem do podłączenia monitora.
    2. Odepnij przewód sygnałowy od matrycy, po włączeniu monitora matryca powinna się świecić na biało.
    W ten sposób zawężymy obszar poszukiwań uszkodzenia.
    Jeśli napięcia wychodzące z płyty zasilacza będą nieprawidłowe posprawdzaj wszystkie tranzystory i diody, ostatnio walczyłem z podobnym monitorem.
    Podaj oznaczenia z płytki zasilacza monitora i sygnałowej, będzie łatwiej rozmawiać :)
    Pozwodzenia!
  • #3 5466086
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Pomoże wymiana kondensatorów elektrolitycznych w module power-inwertera. Pozdrawiam
  • #4 5554279
    mietek7777
    Wymieniłem kondensatory ale to niestety nie pomogło. Spróbuje pomierzyć te wszystkie napięcia.
  • #5 5576790
    desma2002
    Witam, ja mam identyczny problem z tym samym modelem monitora. Są chwile, ze jest wszystko ok ale jak zacznie włączać sie i wyłączać to az nerwicy można dostać. Właśnie dziś znowu tak zaczął 'świrować'. Myślałem ze to coś z grafika ale to nie to. Zauważyłem tez, ze często przy oglądaniu filmów tak się dzieje..
    Mam nadzieje, ze to nie przez TO bo gwarancji żadnej nie mam..
  • #6 5689111
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Wymień FAN7601. Dostępny w sklepie www.cybor-tech.pl Pozdrawiam
