Trochę za mało danych: jaka instalacja gazowa, w jakich warunkach nie chce odpalić - tzn.. w opcji na benzynie czy na gazie itp. Nie znam ME230. Ale na logikę (pierwszym razem kolega zaciągnął i ruszył) - mógł być za słaby akumulator, kręcił ale napięcie było za niskie na przeskok iskry na świecach, później (było wszystko ok) bo akumulator podładowany, może być za mała oporność izolacji na WN i świec (sprawdzić i wymienić - doraźnie można spróbować zmniejszyć przerwę na świecach; komuś znowu się za to narażę). Drugi przypadek: może być to samo co za pierwszym razem (naładować akumulator i spróbować zapalić, a przy okazji sprawdzić napięcie na akumulatorze przy rozruchu), może być taka przyczyna - że dostaje dwa "gazy" benzynę i gaz i się dusi (żeby to wykluczyć zakręcić gaz na zbiorniku i spuścić gaz z układu), jeżeli to pomoże - to trzeba przejrzeć instalację gazową dlaczego popuszcza gaz. Jeżeli to nie da efektu to przyczyny trzeba szukać poza gazem (założyłem, że silnika nie można od razu uruchomić bezpośrednio na gazie).
