HT speed, HT widtch, podkręcanie.
Muzstang 23 Sie 2008 20:36 7213 8
  • #1 5467421
    Muzstang
    Chcę podkręcić swoją maszynę. Aktualne ustawienie to:
    AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2,38 GHz
    2 Gb RAM GoodRAM DDR2 800 MHz ( i tu jak procka podkręcałem to mi się ram podkręcił - to chyba normalne ? ). @ 950 MHz.
    GeForce 7300 GT jeszcze nie kręcony czekam na wentylator.
    Najważniejszą rzeczą, którą chcę się dowiedzieć to to:
    HT Speed służy do czego ?? Mam ustawione Auto ale mam i do wyboru 1x, 2x, 3x, 4x, 5x auto to znaczy ile ?:D. aha i nie mam pojęcia czy to HT Speed jest do podkręcania RAMu czy procka bo ja już nie mam pojęcia. a i czy im więcej HT speed tym szybciej będzie działał RAM/Procesor ( bo nie wiem od czego to jest ).
    2. Druga rzecz to to czy jak mam timingi 6-6-6-18 - to jest dobrze ?? bo jak chce ustawić np. 5-6-6-18 to się komputer nie chce włączyć. więc tu już nie kombinuję.
    3. Do ilu można wykręcić Kartę Gigabyte GeForce 7300 GT DDR2 256Mb ( chodzi mi o tą granicę do której najczęściej dają się podkręcić ) ( chłodzenie radiator standardowy i wentylator o przepływie powietrza 38,7 ( 2000 obr./min. )
    Z tego co zauważyłem HT Link w CPU-ID mam 1184 MHz czyli praktycznie połowa z taktowania procesora. czyli o co tu chodzi ?
    Chwileczkę piszę sam do siebie :/ ale to nic.
    wyczytałem że jeżeli obniżymy HT speed np. z 5x na 4x to możemy bardziej procesor kręcić.
    U mnie ustawione jest tak że mam 5x 238 co daję tam około 1184 MHz czyli jak przestawię na 4x 238 to uzyskam tam około 940 MHz i będę mógł dalej procesor kręcić dobrze kumam ????
  • #2 5468680
    mazii 42713
    Po kolei napisz najpierw jaką masz płytę i zasilacz.
    Procesor podkręca się szyna fsb podkręcają, procesor podkręcasz też pamięci. Jak chcesz dać niższe timingi to podnieś napięcie na pamięciach może pomoże.
  • #3 5469134
    Muzstang
    Zasilacz Mustang 400 W :/, płyta GA-M68SM-S2L z najnowszym biosem award'a v6.00PG - F7
  • #4 5469626
    wujekczacha
    Ja na twoim miejscu to zostawił bym tą grafikę w spokoju i uzbierał na GF8800GS, dało by ci to dużą wydajność za śmieszną cenę.
  • #5 5470227
    eloooos
    1. HT to szyna Hyper Transport. te x1, x2, x3, x4, x5 to mnożniki tej szyny względem szyny HTT (można by powiedzieć że FSB, ale nazywa się to HTT). Semprony mają HT na poziomie 800 MHz, Athlony na poziomie 1000 MHz, a Phenomy bodajże (poprawić o ile się mylę) 2000 MHz. Nie zaleca się przekraczania tych wartości, bo płyty z reguły nie lubią przetaktowywania tej szyny i nie wstają. Dlatego też zmniejsza się mnożnik. Jak łatwo policzyć zmieniając mnożnik z x5 na x4 przy standardowych taktowaniach masz 800MHz zamiast 1000 MHz, ale po przetaktowaniu szyny HTT na np. 250 MHz przy mnożniku x4 masz 1000 MHz (czyli tyle ile powinno być), a przy mnożniku x5 masz 1250MHz, przy których niektóre płyty nie wstają. Dlatego obniża się ten parametr.
    2. Przy obecnych ustawieniach (950MHz) powinieneś się cieszyć że ci ram na tych opóźnieniach działa. Najlepiej zmniejsz dzielnik dla pamięci na niższy, bo takie taktowanie dla zwykłych pamięci nie jest zbyt dobre, mogą wystąpić błędy chociażby.
    3. Niestety ale twój Geforce 7300 zbytnio do podkręcania się nie nadaje, zresztą przyrost byłby mizerny, bo wąskim gardłem twojej karty są pamięci DDR2. Jeśli miałbyś taką samą ale z pamięciami DDR3 (np. Palita bądź Galaxy) to po v-modach dała by się dość mocno podkręcić. Dlatego też zastanów się nad zmianą.
    Dodatkowo. Jak już podkręcasz to zaopatrz się w Orthosa. Często bywa tak że procesor po podkręceniu wydaje się stabilny, a dopiero gdy chcesz zrobić coś co go mocno obciąży (np. wymagająca gra) zawiesza komputer. Ten program wykorzystuje procesor w 100% (obydwa jego rdzenie) i dzięki niemu będziesz wiedział czy nowe ustawienia są stabilne.
    Gdy procesor przy pewnych taktowaniach staje się niestabilny, a jego temperatura nie jest jeszcze jakoś strasznie wysoka, można mu delikatnie podbić napięcie. Wtedy procesor stanie się stabilniejszy, ale będzie wydzielał więcej ciepła.
  • #6 5470597
    Muzstang
    Więc tak prosiłbym cię o powiedzenie mi jak zrobić by komputer chodził najstabilniej. Może zaczniemy od początku bo się połapać już nie mogę.
    Komputer:
    GA-M68SM-S2L
    Mustang ATX 400 W - trochę ciulowy :/
    Gigabyte GeForce 7300 GT.
    Procesor ustawiony aktualnie tak:
    237,5 MHz * 10 = 2,375 GHz
    Ram się sam podkręcił do 958 MHz i się nie grzeje.
    HT speed zmieniłem z 5x na 4x co dało efekt zmniejszenia się z 1184 MHz na około 940 MHz.
    Karta graficzna dalej nie ruszona,
    Ram timingi 6-6-6-18.
    Co można zrobić.
    Objawy są takie:
    Jak dam na 240*10= 2,4 GHz - komputer nie chce systemu załadować. Jak zwiększę Vcore z 1,3 V na 1,325 V to mi się strasznie grzeje i jest efekt jak by włączał się po 5 sekundach wyłączał się i potem znów się włącza i potem wyłącza.
    Zmiana timingów na 5-6-6-18 nic nie daje bo komputer nie wstaje.
    Orthos jest płatny?? Jak nie to skąd można zassać. Jeżeli jest płatny to może jakieś demo albo wersja trial ?
    sorki wprowadziłem cię w błąd. Po ustawieniu 240*10 komputer się włącza ale dalej go widzi jako 2,38 GHz a nie 2,4 :/
  • #7 5472124
    eloooos
    Szukaj w biosie dzielników dla pamięci ram, nie mam gigabyte, więc trudno mi ci podpowiedzieć jak to się nazywa w biosie twojej płyty. Taktowanie pamięci masz za wysokie, dlatego przy wyższej częstotliwości masz takie problemy, bo niemożliwością jest żeby cię procesor ograniczał przy tak małym podkręceniu (dla porównania mój sempron 2800+ chodzi bez podnoszenia v-core na magistrali HTT 300 MHz czyli przetaktowany z 1600 na 2400 MHz). No i postaraj się o lepszy zasilacz. Ale pierwsze co to jak wspomniałem, obniż taktowanie pamięci.
    P.S. link do orthosa
  • #8 5472962
    kila666
    Wszelkie informacje na ten temat były juz wielokrotnie poruszane w tym dziale, czy kolega nie potrafi użyć "szukaj"?
  • #9 5473286
    Muzstang
    Hmm trzeba umieć obniżyć taktowanie pamięci :/ jak timingami??
    zmieniłem już ram z 800 MHz na 667 MHz co dało mi ( z podkręconym prockiem ) 792 MHz i problem jest taki że ja dalej mam dane 243 MHz * 10x ( 2,43 GHz ) a jak patrze w CPU-Z to chodzi mi jako 2,375 GHz :/
    co może go blokować jeszcze?
    ok działa blokował go PROGRAM ( antywirus nie moge uwierzyć jakim cudem ahaha ) LOL
