Dziwne zakłócenia subwoofera.
siwekj 23 Sie 2008 21:14 3368 9
  • #1 5467600
    siwekj
    Mam jakieś dziwne zakłócenia czy jak to tam zwać. Chodzi o to że na subwoofer szedł jakiś sygnał wtedy kiedy go nie powinno być. Przy przełączaniu ścieżek dźwiękowych czy z CD na radio podczas tej chwilowej ciszy słychać subwoofer-dziwne jego pukanie czy buczenie. Wszystko jest podłączone jak trzeba, przewody położone jak trzeba, kabel 20mm`, sygnałowy podwójnie ekranowany. Myślałem, że może zdechł sygnałowy przewód ale na innym to samo jest, czyżby radio zdechło??
  • #2 5467661
    maxtz
    Jakie radio i wzmacniacz?
    powalla
    Moderator CarAudio
    Siwek sprawdź masę na RCA .......... bo u "Pajonira" to norma ....... tzn. od tego bym zaczął ,a wiem ,że masz chyba DEHa .
  • #4 5468006
    siwekj
    Tzn? jak mam to sprawdzić? Dokładnie to stary pionek.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Oj poziom 14 na elce i funkcja "szukaj" obca ?
    Dobra dobra komu jak komu ale Tobie podpowiem :-) ..... weź kawałek drucika i z jednej strony dotknij masy radia (obudowa) ,a drugim końcem dotknij zewnetrzej części gniazda RCA ( nie środka ,tylko ZEWNĘTRZNEJ części ) . Ja zakłócenia znikną ,to "już jesteś w domu" i pozostaje albo zanieść radio do serwisu żeby naprawili (bezpiecznik SMD na płycie ) lub zostawiasz drucik uprzednio zabezpieczając przed zwarciem . ...........,a co do Ciebie ,to polecam .........wymianę radia ,bo sprzęcik masz fajny a ten "pajonir" psuje Ci zabawę :-)
  • #6 5470445
    siwekj
    Wiem wiem ;) ale jeszcze chwile musi ze mną pojeździć. Mam okazje wymienić monobloka Stega 240.1 QM na Audisona Lrx 1.400 myślisz że jest sens?
    powalla
    Moderator CarAudio
    Znając Twoje okazje ,to podłącz i posłuchaj ......zostawisz sobie lepszy .
    PS: podłączyłeś drucik ?
  • #8 5470922
    siwekj
    I tak pewnie zrobię :), a z drucikiem zobaczę jutro bo dzisiaj już nie mam czasu.
  • #9 10455888
    KamilMce
    Temacik nie nowy ale mam takie pytanie - po zastosowaniu metody którą opisali Panowie (drucik) okazało się że bezpiecznik jest spalony - więc, czy można na takim druviku jakiś czas jeździć - nie mam czasu teraz tego wymieniać, w aucie fabryczne nagłośnienie praktycznie nie działa, jedynym źródłem dzwieku jest skrzynka na tylnej półce podłączona przez wzmacniacz. Czeka mnie dłuzszy wyjazd, więc chciałbym ummilić sobie drogę ale jednocześnie nie chciałbym zniszczyć sobie radia jako że jestem zadowolony z PIONIERKA który służy mi już kilka latek i jak do tej pory nie było z nim problemów:) na zmianę radia oczywiście przyjdzie czas ale chwilowo sytuacja finansowa wyklucza wymianę samograja weięc "druciane majsterkowanie" jest jedyną opcją:D ew puszczać muzykę z telefonu w czasie jazdy co jednak średnio mi się widzi XD
  • #10 10458850
    BerniReload
    Kolega powalla już Ci napisał wyżej co masz zrobić w przypadku tego (drucika)w sumie jest to zabezpieczenie przed omyłkowym odwrotnym podłączeniu zasilania radia,że minusa dasz na plusa a plusa na minusa.W tedy ten bezpiecznik smd pali się nie pozwalając na katastrofalne uszkodzenia w radiu.Możesz tak zostawić chyba,że nie będziesz nic kombinować przy zasilaniu radia.Ale w najbliższym czasie wymień go.
