Eq dbx 10r czy eq db 12?i jaki do tego wzmacniacz?
Leju_thc 24 Sie 2008 10:12 1095 7
  • #1 5468625
    Leju_thc
    Witam, mam do wyboru te 2głośniki i według was który lepiej wybrać?zalezy mi na niskim zejściu i miękkim basie.i jaki wzmacniacz proponujecie do tych głośników?tzn jaki do jednego i jaki do drugiego;)pozdrawiam
  • #2 5468727
    firemanWLKP
    EQ db 12 mówią, że pokazuje swoje pazurki w ok. 62l w br i nie boi się więcej watów, ma skromnie 220w rms ale dawano mu więcej, a on wytrzymał ;) Tylko, że w tej budzie do wolnych rytmów. Jakiś crunch czy cp 1502 by starczył.
  • #3 5469113
    Leju_thc
    No to bardzo dobrze, bo wlasnie chciałbym sub do wolnych bitów i niskiego zejścia.a czy bardzo by sie gubil w szybszej muzie?i mógłby ktoś podać wymiary tej skrzyni w cm?bo nie wiem czy by mi sie tak skrzynia zmieściła do bagażnika;)
  • #4 5469414
    Kłosiol
    Poziom 29  
    EQ DBX10 daje niski - miesisty bas a db12 nie wiem bo nie miałem.
    Jesli kupisz EQ DBX10R to lepiej,zeby mial 1 cewke 4 ohm a DB12 sa tylko 4 ohmowe cewki. Wzmak to spokojnie CP 1502 lub jakas lepsza używka 300 W RMS przy 4 ohm
  • #5 5472357
    Leju_thc
    A jaka objętość powinna miec skrzynia do dbx 10r żeby zszedł nisko?czy bedzie duzo mniejsza od skrzyni do db 12?
  • #6 5473434
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ja do DBX10D ( starsza wersja) miałem skrzynie 34 L netto @ 38 hz ale on ma troche inne parametry a do DB 12 wiem, ze ktos na elce robił skrzynie i było to jakies 50-60 Litrów i strojenie też zapewne 37-38 hz.
    Ta skrzynia do DB 12 to raczej do HH.
  • #7 5474241
    Leju_thc
    No wlasnie szukam głośnika głównie do hh.a ta skrzynia 60litrow-mógłby ktoś podać wymiary w cm?bo naprawdę nie wiem czy zmieści mi sie z bagażniku;)pozdro
  • #8 5474519
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Napisz do toma085 bo on go mial w takiej skrzyni.... uzyj opcji szukaj i tam cos bedzie :D
