Problem z zakłóceniami w głośnikach przy włączonym silniku
buszi-89 24 Sie 2008 17:34 1691 9
  • #1 5470098
    buszi-89
    Mam problem: kupiłem nowy wzmacniacz Blaupunkta (model gta 4100b) i gdy go podłączyłem wszystko było dobrze, lecz gdy przekręciłem stacyjkę w głośnikach słyszałem obroty silnika tzn.: gdy dodaję gazu piski się zwiększa w rytm silnika, nie wiem czy mam kupić jakiś filtr, bądź kondensator niwelujący te zakłócenia, proszę o pomoc!!!
  • #2 5470109
    firemanWLKP
    Może najpierw sprawdź kabel RCA puść go inną stroną.
  • #3 5470127
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jakie radio i kable RCA?
  • #4 5470228
    tanroman
    jesli z radiem wszytko oki(a pewnie tak jest) to kup filtr petli masy
  • #5 5470308
    powalla
    Moderator CarAudio
    tanroman napisał:
    (a pewnie tak jest)
    Wróżka czy co ?
  • #6 5470388
    tanroman
    powalla napisał:
    tanroman napisał:
    (a pewnie tak jest)
    Wróżka czy co ?
    nie..spotkanie sie z kilkonastoma takimi przypadkami
    chyba ze buszi-89 dysponuje radiem Sony- to wtedy sprawa szumów moze miec faktycznie źródło w radioodtwazaczu, ale zdecydowanie najczesciej okablowanie i instalacja elektryczna jest winna.
  • #7 5470553
    powalla
    Moderator CarAudio
    Załóżmy ,że zakładający temat ma Pioneera ,to co? Może to po prostu masa na RCA ,a właściwie jej brak ........... nie ma sensu gdybać i warto poczekać na odpowiedź na ww. pytania.
  • #8 5470964
    buszi-89
    Może to zabrzmi głupio ale kabel RCA to który to?? bo nie bardzo się orientuje, a radio jakie posiadam to JVC KD-G341. ...Moim zdaniem też wina leży w przewodach, bo między akumulatorem a wzmacniaczem + i - mają po ok 4mm grubości, ..wielkie dzięki za odp. jakbyście na coś jeszcze wpadli to piszcie;) pozdro
    Proszę poprawić błąd ortograficzny w tytule postu!
    Regulamin p.11, p.15
    [Art]
  • #9 5471001
    Vsad
    Puść kable jak najdalej od komputerów samochodu np.wtrysku itd. postaraj sie je ominąć szerokim łukiem a i jak masz plus i minus puszczone z aku to postaraj sie je skręcić jak najciaśniej izolacja w izolacje. Pod maską puść kabel w peszlu
  • #10 5520140
    buszi-89
    witam ponownie;) ...udało mi się naprawić zakłucenia słyszane w głośnikach podczas chodzenia silnika; mianowicie poprowadziłem przewody RCA inna drogą niż przewody zasilające i problem znikł... piszę to dla tych wszystkich których spotka taki sam prpblem, aby nie wyrzucali pieniędzy na różne fitry bo to nic nie da..... pozrawiam
