Opel Astra problem z akumulatorem
kleju33 25 Sie 2008 09:01 1949 8
  • #1 5471874
    kleju33
    Kupiłem kilka miesięcy temu autko jak w temacie i nie było z nim problemów – do wczoraj. Po 1 dniowym postoju na parkingu padł akumulator :(. Odpaliłem na kable i podładowałem go jakiś czas na pracującym silniku. Po wyłączeniu silnika (po ok 1,5 godz jazdy – bez włączonych nie potrzebnych odbiorników prądu) spróbowałem go jeszcze raz odpalić i wtedy było wszystko ok. Jednak spróbowałem po kilku godzinach i już się nie dało...
    Tu moje pytanie – możliwe, że akumulator padł tak szybko? Dodam, że wcześniej nie miałem z nim żadnych problemów. Czy może mam gdzieś jakieś spięcie w autku, które wykańcza mi akumulator?
    Nie wiem jak sprawdzić z którego roku jest mój akumulator – nie ma nigdzie na obudowie, jest tylko sporo, kilkucyfrowych kodów.
    Z góry dziękuję za rady
    Tomek
  • #2 5471974
    k631
    Witam w pierwszej kolejności odpal auto i skontroluj jakie masz ładowanie na klemach jeśli 13,5 wolta to alternator oki,a tak po prawdzie to aku może paść z dnia na dzień.
  • #3 5472162
    Krick1987
    Ale 13,5 v to powinno byc z właczonymi światłami, bez świtateł powyżej 14v
  • #4 5472178
  • #5 5472301
    k631
    Elektrik wiem ze ty tu jesteś Bos , więc oświeć nas panie.Dodam do mojej wypowiedzi jednego wolta.
  • #6 5472344
    kleju33
    Jak chodzi o alternator to dodam, że kontrolka od ładowania się nie zapala. W zimie kilka razy zamrugala, ale juz od jakiegoś czasu wszystko wydaje się ok (no chyba że lampeczka się przepaliła).
    A czy istnieje druga możliwość o której pisałem - że gdzieś się spięcie robi?
  • #7 5472428
    tomo19811
    Raczej nie spięcie :) , tylko pobór prądu jak już coś :P , umiesz posługiwać sie Amperomierzem ?? sprawdź pobór prądu na postoju . Możesz też naładować prostownikiem AKu do maxa , i podjechać do dowolnego elektryka aby ci zrobił próbę prądową AKU {próbnikiem prądowym }, będziesz wtedy wiedział o stanei swojego AKU.
  • #8 5472490
    kleju33
    Nie mam aktualnie tego urządzonka (jestem w rozjazdach a sprzęt w domu leży). Próbowałem na postoju żarówką - odpiąłem jedną klamę o podłączyłem zarówkę (12V) i nic się nie stało (Gdyby był "pobór prądu" :) to powinna się zapalić, albo chociaż zajarzyć...?
    no nic, Pozostaje sprawdzenie aku u elektryka...
    Dzięki za pomoc
  • #9 5472619
    pajączek25
    Miałem podobny problem ze służbową astrą, kontrolka gasła a akumulator padał, po zmierzeniu napięcia okazało się że alternator nie żyje.
