Astra g 1.6 16v 2000r z16xe mułowata gaśnie
sylbass 25 Sie 2008 19:49 4427 9
  • #1 5473914
    sylbass
    Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z swoja astrą. A mianowicie czuje ze jest mułowata brak jej przyspieszenia i czasami jak dojeżdżam do skrzyżowania wcisnę sprzęgło to obroty spadną bardzo nisko a nawet czasami zgaśnie w dodatku na niskich biegach jak trzymam równe obroty w granicach 2000 obrotów to poszarpuje, szarpie również jak na 1 przyśpieszę i puszcze gaz. Dodam ze w komputerze nie ma żadnych błędów. Wymieniłem na nowy DIS i świece, egr chodzi płynnie, przepustnica wyczyszczona.Brak mi już pomysłów Prosze o pomoc
  • #2 5698838
    AdamoO81
    Mam taki sam przypadek jak kolega wyżej tylko że w Astrze G 2.0 16V też 2000r. Proszę o jakąś podpowiedź jeśli kogoś spotkał już ten sam problem...
  • #3 5698958
    Przemo-P21
    Może zapchany filtr paliwa, jeśli nie był dawno wymieniany to na początek warto to zrobić. Jeśli byłaby możliwość, to zmierzyć ciśnienie paliwa w listwie.
  • #4 5702066
    AdamoO81
    Filtr paliwa był niedawno wymieniony...
  • #5 5883519
    AdamoO81
    Po przeczyszczeniu przepustnicy silniczek przestał falować ale szarpanie nadal pozostalo, Najbardziej odczuwlane przy 2200obr. przy spokojnej jeździe na każdym biegu. Dodam jeszcze ze przewody wysokiego napięcia też zostały wymieniowne. Proszę o pomoc...
  • #6 8963539
    robi659
    odnośnie kangura to miałem to samo poczytałem tu na różnych tematach i jak się okazało gdy zdemontowałem zawór erg oczyściłem szczotką drucianą i pęzelkiem z płynem hamulcowym dot-4 a następnie przepłukałem wd-40.
    jak zmontowałem jest ok zobaczymy jak długo
  • #7 8964123
    mota88gb
    sprawdz jeszcze pompke paliwową
  • #8 8965223
    KS2507
    Miałem taki sam problem w astrze g z silnikiem X14XE ,i przyczyną tego szarpania był zawór EGR po po zaślepieniu problem ustąpił,a tłoczek w EGR pracował sfobodnie padła elektronika w środku zaworu najprawdopodobniej potenciometr.Także proponuje zaślepić EGR na próbę, jeśli szarpanie ustąpi to wymienić EGR albo jeździć z zaślepionym,koszt nowego zaworu to ok 300zł.
  • #9 8965478
    Miracle Woman SM
    10 minut diagnostyki w tym 5 minut na fajkę rozwiąże problem.
  • #10 8966443
    miler80
    Objawy wkazują na uszkodzony przepływomierz. Bez diagnostyki i porównaniu parametrów pracy można tylko przypuszczać że to lub tamto...
