czy potrzebny kondensator???
szymon1913 26 Sie 2008 08:10 3635 13
  • #1 5475360
    szymon1913
    Witam czy do wzmacniacza Peiying ALIEN PY-A4E76R trzeba montować kondensator???
  • #2 5475392
    BlueSystem
    z odpowiednimi kablami bedzie zbędny
  • #3 5476951
    szymon1913
    jakiej grubosci kable zastosować oraz czy mase pobrac z karoserii???
  • #4 5477480
    domino987
    Jakiej mocy jest ten "obcy" ? jakie ma bezpieczniki?
  • #5 5478305
    herdi
    Nie potrzeba
  • #6 5478519
    szymon1913
    a co z masą dać z karoserii czy z aku ciagnąć???
  • #7 5478739
    herdi
    A aku i połóż przyzwoite kable a nie jakieś włoski.
  • #8 5478746
    BlueSystem
    Z karoserii :) a kable daj na wszelki wypadek 20 mm2
  • #9 5478752
    herdi
    chcesz żeby zaoszczędził 100 zł a później walczył z ewentualnymi gwizdami ??
  • #10 5478792
    BlueSystem
    Dziwne ze jakoś nigdy nie miałem problemu z "ewentualnymi gwizdami" a zawsze podłączam mase z karoserii, no ale nikogo do niczego nie zmuszam, i nikomu nie mowie ze prosto z aku jest źle, poprostu przy dobrej instalacji w samochodzie masa z karoserii spełnia w 100 % wszystkie funkcje jakie powinna ;)
  • #11 5478797
    herdi
    Powinna spełniać ale nie zawsze tak jest, więc przy całości instalacji to zbędna oszczędność a bezp. większe :) ja czasami też wpinam pod śrubkę jak sie klient upiera ale kilka razy odbiło sie czkawką :)))) i ja Ci nie zarzucam że kogokolwiek do czegokolwiek zmuszasz :)
  • #12 5546345
    filonromek1
    witam jesli chodzi o kondensator to przy jakiejkolwiek rozbudowie insyalacjii audio (wzmacniacze sredniej lub duzej mocy itp) jest mozna by tak powiedziec niezbedny ze wzdledow chociazby ekonomicznych typu (alternator, akumulator itp) pozatym kondziu dostarczy nam duzo lepszy dzwiek i glebszy bas nie bede sie tu rozpisywal szczegolowo i obficie natomiast z inwidualnymi pytaniami prosze na filonromek1(_at_)wp.pl lub 502 349 321
    jesli chodzi o przewody to zastosowac taki gruby jaki potrzeba a zarazem nie az tak gruby zebys przy terminalu masial wyciac 3/4 zyly (dyskwalifikacja z zawodow) zeby go podlaczyc i w zupelnosci do jednego wzmaka tej mocy smialo wystarczy 6mm z duzym zapasem mozna dac 8mm a jak ktos lubi wozic w tym ukladzie zbedny juz balast 10mm ale to przesada pytania i szersza informacja jak wyzej...
    jesli chodzi o podlaczenie masy to naturalnie nie ma potrzeby prowadzenia jak plusowego z akumulatora ale ku woli posiadacza nie zabronione jesli chodzi o jakosc dzwieku itp bez zadnego znaczenia czy to podlaczenie z karoserii pojazdu czy z akumulatora wkoncu auto to jedem wielki przewod natomiast istotna rzecza jest regula "co zabierasz z karoserii powinienes ja tam oddac" to znaczy jesli od karoserii do wzmaka zastosowany jest np. przewod 10mm to nalezalo by taki sam przekroj lub grubszy dodatkowo zastosowac od akumulatora do karoserii 20-30- cm nie zastosowanie tego tez dyskwalifikuje z zawodow
    wiem cos na ten temat mam sklep CAR AUDIO i montaz a takze spore doswiadzczenie w zawodach CAR AUDIO w ktorych uczestniczylem fotki w sierpniowym Auto Tuning Swiat 2007r
    wiecej pytan jak wyzej pozdrawiam
    Zdanie zaczynamy dużą literą i kończymy kropką , proszę o niekaleczenie mowy ojczystej . Poprawić proszę .[Sylwek]
  • #13 5546547
    herdi
    Hehehhehehehehe no za to to powinni Cię normalnie od razu admina dać :D
  • #14 5550127
    krisvand
    I tu muszę się wtrącić . Z kablem się zgodzę ale co do masy to nie zabardzo . Rozsądniejszym rozwiązaniem jest łapanie masy bezpośrednio z aku, ponieważ blacha narażona jest na korozję i inne czynniki wpływające na utratę przewodności . Jeżeli nie chcesz mieć dużych strat napięcia to podepnij się do aku . Nie zapomnij też o zastosowaniu odpowiedniego bezpiecznika w celu uniknięcia spalenia się instalacji .
    Pozdrawiam :)
