GOLF II silnik 1.8 Gaśnie podczas jazdy/kłopot z odpaleniem
kkszczepan 26 Sie 2008 14:44 9658 29
  • #1 5476421
    kkszczepan
    Witam ponownie. Mam następujący problem. Silnik gaśnie podczas jazdy i przeważnie wtedy, gdy już zwalniam. Np dziś jechałem po obwodnicy około 100km/h gdy zbliżałem sie do ronda i zacząłem zwalniać auto zgasło. Zdarzyło się tak już kilka razy. Później bezproblemowo odpalałem silnik i jechałem dalej , ale dziś wystąpiły problemy z uruchomieniem. Pół godziny stałem na poboczu, co jakiś czas próbując go uruchomić. Co może być przyczyną, co trzeba wymienić... ? Pozdrawiam
  • #2 5476454
    Kaszpir77
    A może napiszesz o jaki pojazd chodzi - Fadroma, kosiarka samobieżna?
  • #3 5476717
    kkszczepan
    Przepraszam zapomniałem. Jestem trochę zamotany bo ciągle coś wyłazi z tym samochodem. Jeszcze raz przepraszam. Jest to GOLF II silnik 1.8 (jest również załozona instalacja lpg)
  • #4 5477101
    Grzesxyz
    Skoro masz założoną instalację LPG jest to jedyny powód. (Mieszanka paliwa jest zbyt bogata w powietrze podczas jazdy.)
    Zdejmij przewód powietrza doprowadzający od atrapy do filtra powietrza, tak, żeby powietrze nie było wdmuchiwane podczas jazdy, odpowiednią ilość powietrza sam sobie weźmie ile będzie chciał.
  • #5 5477179
    techrys
    Dzieje się tak na gazie czy na benzynie?
  • #6 5477354
    kkszczepan
    Kolego Grzesxyz - to by wyjaśniało Być może kwestie gaśnięcia podczas jazdy, ale czy tez sprawe z kłopotliwym uruchomieniem silnika? Tak czy siak jutro sprawdze sposób opisany przez Ciebie.
    Dzieje się tak na gazie, bo ja jeźdzę na lpg tylko.
  • #7 5477425
    Grzesxyz
    A nie miałeś przypadkiem wystrzału przy ruszaniu?
    Często przy LPG następuje wystrzał i jeśli nie ma zamontowanego dodatkowego zaworu przy filtrze powietrza to go rozrywa i pobiera lewe powietrze, a część gazu ucieka, wtedy możesz kręcić i kręcić gdzieś na skrzyżowaniu i go nie odpalisz.
    Sprawdź, czy układ między filtrem a gaźnikiem jest szczelny.
  • #8 5479600
    kkszczepan
    Więc tak. Przewodu doprowadzającego powietrze z atrapy do filtra, albo nie ma wcale zamontowanego, albo w tych samochodach tak to wygląda, bo filtr powietrza jest zaraz za reflektorem tak samo, jak otwór którym wpada powietrze do filtra. A co do układu między filtrem a gaźnikiem wydaje mi się że jest szczelny. Nie ma dziur luzów itp ( chyba, że jest jakiś dokładny sposób na sprawdzenie tego, niż tylko ocena powierzchowna - niestety jestem laikiem w tych dziedzinach ).
    PS żadnego wystrzału nie odczułem ani nie słyszałem.
    Pozdrawiam i liczę na dalszą pomoc w tej sprawie.
  • #9 5484172
    Grzesxyz
    Spróbuj się dostać do otworu, którym wlatuje powietrze spod reflektora i je przysłonić tak, żeby miał dopływ z boku, a nie wdmuchiwany podczas jazdy i zrób próbę. Miałem to samo w peugeot-ie, trzy serwisy nie rozwiązały tego problemu (analizator spalin i inne cuda robili) nic nie pomogło. Zasłoniłem wlot reklamówka jednorazową na próbę i problem znikł. Potem rurę wygiąłem w inną stronę i pobierał powietrze ile chciał.
    A jeszcze przed kombinowaniem pod klapą zrób eksperyment:
    Rozpędź auto na wstecznym ile się da i puść pedał gazu daj na luz i na pewno jadąc do tyłu Ci nie zgaśnie, bo nie będzie wtedy wdmuchiwanego powietrza co ma miejsce przy jeździe do przodu.
  • #10 5484742
    kkszczepan
    Spróbuję jutro coś zrobić, ale bedzie ciężko bo miedzy tym wlotem powietrza, a relfektorem mam 3-4 cm luzu :/ Mogę zrobić zdjęcie, żeby pokazac jak to wygląda.
  • #11 5487596
    Grzesxyz
    Tak jak wczoraj pisałem:
    Jak ten sposób się sprawdzi to wtedy możesz zacząć grzebać pod maską.
  • #12 5494645
    Robert Sak
    Panie Kolego przyczyną gaśnięcia twojego pojazdu może być moduł zapłonowy, lub czujnik hala w aparacie zapłonowym.
  • #13 5497107
    kkszczepan
    Zauwazyłem dzisiaj pewną rzecz. Wydaje mi się, że problem może leżeć w temperaturze silnika. Gdy silnik troche się rozgrzeje przestaje gasnąć. Jednak gdy rozgrzeje się ponad połowe skali ( na liczniku ) zapala mi sie pomarańczowa kontrolna (taki silniczek z błyskawicą). Więc jak to jest, z tym gaśnięciem i co oznacza ta pomarańczowa kontrolka?
  • #14 5497277
    techrys
    Wizytę w warsztacie.
  • #15 5497442
    kkszczepan
    Tak to jest faktycznie pomocne... Zamiast być złośliwym, to lepiej się już wcale nie odzywać. W warsztacie to ja byłem i to nie jednym (kolega ma podobny problem w fordzie fiescie i tez jeździł po różnych warszatach) i nikt nie wie co może być. albo inaczej: Jeśli nawet już ktoś cos powie , to, że trzeba wymienić 150 części, ale co konkretnie nie działa to nikt nie mówi. A ja przy codziennej jeździe dostrzegam pewne szczegóły i tym sposobem można pewne rzeczy wykluczyc i zawęzić diagnoze być może do konkretnej wadliwej części. A ja nie bede jeździł co 2 godziny do warsztatu skoro istnieja fora internetowe i ludzie którzy chcą jakos pomóc (choć jak widac niekoniecznie wszyscy). Mimo wszystko pozdrawiam.
  • #16 5497495
    techrys
    Nie jestem złośliwy - kontrolka silnika oznacza błąd i bez sprzętu możesz tylko zgadywać.
  • #17 5497959
    kkszczepan
    Tak, ale niestety u mnie w mieście byłem w 2 czy 3 warsztatach (kolega z fiestą też w kilku był i u gazowników też) i nikt nic konkretnego nie mówi. wiec szukam pomocy na forach internetowych i na bieżąco pisze moje spostrzeżenia żeby było łatwiej zidentyfikowac problem.
  • #18 5498230
    marsalis26
    To co napisał kolega techrys to szczera prawda a nie złośliwość. Objawy jakie podałeś występują przy wielu usterkach. A brak obycia i doświadczenia z zakresu elektroniki samochodowej będzie skutecznie utrudniać Ci naprawę. Zajmuję się elektroniką silników spalinowych i czasami mam przypadki przy których siędzę pare dni. Np czujnik halla (silnik gaśnie po około 1h pracy i musi ostygnąć aby znów zapalić), rozgrzewający sie przekażnik pompy paliwa (benzyna) dopuki temperatura nie zacznie topić lakieru na cewce przekażnik trzyma potem pada az ostygnie. Podane przykłady mają Ci uzmysłowić ogrom scieżek , jakie musisz sprawdzić. I problem z komputerem (modułem sterowniczym), niektóre modele szczególnie nowsze wymagają inspekcji aby usunąć zapamiętany bład. Inaczej nawet jeśli usuniesz usterkę komputer nie pozowli Ci normalnie jeździć. W starszych pomagało rozładowanie bateri modułu (odłacz klemy) lub podaj mi numery komp. a podam Ci jak masz zewrzeć piny poprzez diode i to usunie błedy zapisane w pamięci.
  • #19 5499971
    kkszczepan
    ta czyli wychodzi na to że nic sie nie da zrobic skoro nie mozna sprecyzować usterki. no to zajebiście :/ postawie go w krzakach i niech gnije w takim razie :/
  • #20 5500669
    wopor
    Poziom 32  
    witam, usterkę zawsze mozna zlokalizować, jedynie do poprawnej i w miare szybkiej diagnozy potrzeba wyeliminować podstawowe usterki, po pierwsze sprawdż wszystkie masy (starsze samochody maja czasami duze opornosci na stykach masy), połączenia ,czy styki nie pokryły sie sniedzią, sprawdż styki pod przekaznikami, bezpiecznikami, po takiej przygodzie jak Ci zgaśnie i zapalisz podjedż wtedy na diagnostyke silnika zobaczysz jaki błąd wyświetli, i dopiero wtedy można szukac usterki danej części, możliwe że trzeba przeczyścić przepustnicę, czy gaśnie tylko na gazie czy na benzynie jak na benzynie to mozliwe że pompa lub regulator ciśnienia psocą, jak masz mozlwość zmierzenia cisnienia to jest ono na poziomie 2,5 bara i przy dodawaniu gazu np.do 3500 obr/min nie ma prawa spaść jezeli tak sie dzieje to pompa jest do wymiany,piszesz że jezdzisz tylko na gazie a masz paliwo w zbiorniku min1/4 inaczej pompa sie może zatrzeć, powodzenia
  • #21 5500977
    carrot
    Moderator Samochody
    Monowtrysk ma 0,9 bara a digifant II 3,5 bara, ten drugi nigdy nie miał jakiejkolwiek diagnostyki
    Acha, jeśli to K lub KE jetronic to 6bar
  • #22 5503801
    wopor
    Poziom 32  
    masz racje, ale tych silników benzynowych w golfie 2 było 18, kolega nie podał nic więcej wiec , cisnienie jest od 2,5 - 3,5 na mono wtrysku 1,2
  • #23 5503905
    BoGi579
    Uruchom silnik i niech pracuje a ty stań obok i czekaj jak się włączy wiatrak na silnik i nie zgaśnie - to sprawdził bym czujnik hala!...jak sprawdzić hala napisze po upewnieniu się że wiatrak od przegrzania silnika się włącza.
  • #24 5505858
    kkszczepan
    Niestety nie mam mozliwości sprawdzenia ciśnienia, a po prawdzie to nie wiem nawet jak to zrobić bo jestem laikiem. Benzyny w baku jest duzo więc to nie to, i auto gaśnie raczej na gazie. Na benzynie nie zauważyłem takiego problemu.
    Mam pytanie do kolegi BoGi579 . Mam uruchomić silnik i czekać jak właczy się wiatrak? Ale coś mi się wydaje że to może i pół godziny potrwać. Tak czy inaczej sprawdze.
  • #25 8069970
    aurelia_mango
    Witam serdecznie
    Ja mam taki sam problem, też mam golf II silnik 1,8 ale benzyna ( nie mam instalacji LPG,samochód gaśnie mi w czasie jazdy. Jestem już po regulacji zapłonu, wymienione kabli, świec, ustawili mi jakąś sondę i problem ten sam.
    Silnik gaśnie podczas jazdy i przeważnie wtedy, gdy już zwalniam. Np dziś jechałam długo po mieście silnik rozgrzany zwalniam do skrzyżowania obroty się zmniejszają a tu samochód gaśnie, nie raz się zdarza że nie chce zapalić silnik mieli jak by nie miała prądu (jak się podłączy za pomocą klemów do akumulatora innego to odpala bez problemu). i dalej jadę, a nieraz odpali odrazu silnik i jadę dalej. Sprawdzono już wszystko, wymieniono dużo rzeczy i nic dalej ten sam problem. Co może być. ostatnio ktoś mi powiedział ze akumulator trzeba wymienić bo może on coś szwankuje, a ktoś inny że może alternator nie podaje prądu. Już sama nie wiem co jest przyczyną tego gaśnięcia, co trzeba wymienić... ? Proszę o pomoc, bo w Szczecinie już nikt nie daje sobie z ty,m radę Pozdrawiam
  • #26 8070013
    Pawel wawa
    Jaki kod silnika, cewka, moduł sprawdzone/podmienione?
    Ciśnienie paliwa jakie?
    Ludzie, przecież tu nie ma wróżek, jak mamy Wam pomagać?
  • #27 8070750
    aurelia_mango
    WVWZZZ1GZLW524783
    zapłon był regulowany, a co do ciśnienie to sie muszę zapytać
  • #28 8860399
    Hapek88
    Witam. jesli mozna to podepne sie pod temacik..Otóz posiadam golfa III 1.6 ABU bez LPG.. i moj problem polega na tym ze podszas jazdy dzieje sie takie cos ze obroty spadają do zera i zapala sie kontrolka oleju (tak jakby przygasl) i za chwile wraca do normalnego stani i dalej jedzie..a jak nie to sie dizeje to poprostu gasnie w czasie jazdy czasem nawet jak sie zatrzymam na swiatlach i ciezko idzie go odpalic dopiero po minucie czasem dluzej trzeba czekac..co mozna ewentualnie samemu sprawdzic i czy ktos z was moze mnie nakieruje. byłbym wdzieczny bardzo.
  • #29 8861791
    Pawel wawa
    Prosta sprawa, traci zasilanie, kostka stacyjki albo zimne luty w przekaźniku.
  • #30 8863687
    Hapek88
    Nie znam sie na motoryzacji wogole ale sugerujesz ze to przygasanie i spadek obrotow to albo kostka albo zimne luty naprzekazniku,tak? jaki to jest przekaznik i czy to mozna jakos wymienic badz cosz tym zrobic;
