Waltham W14BLK chassis TMB557A - wymiana tunera na VHF/UHF
Wojtek27 26 Sie 2008 23:33 1632 2
  • #1 26 Sie 2008 23:33
    Wojtek27
    Dostałem w/w TV do przestrojenia. Jest on zbudowany na chcssis: TMB557A (lub podobne TMB542, Pacific TV3606).
    Z fonią poszło gładko (zmiana w opcjach adresu 1D - 44 na 41). Okazało się że nie ma VHF (wiadomo Anglik) i przestawiłem opcję 06 - 80. Nic to nie dało bo po sprawdzeniu typu tunera: UE25-B59D okazało się że jest on tunerem UHF. Doszukałem się w internecie że jest tuner UVE25-EW65D - jest on pełnozakresowy VHF + UHF (odpowiednik UE25....). Oczywiście nie do dostania.
    Ale doszukałem się że zamiennie może być stosowany tuner philipsa UV1316. Po wstawieniu nastąpiła zamiana - teraz jest VHF z hyperbandem włącznie ale nie ma UHF.
    Podejrzewam że trzeba zmienić odpowiednio opcje tylko że nie ma opisu.
    Dodam że mam 3szt. UV1316 i niemożliwe jest abym miał wszystkie uszkodzone :)
    Może ktoś przerabiał ten problem, ew. czy jest gdzieś dostępny dokładny tryb serwisowy opisujący opcje?
    Albo ktoś mam może wsad EEPROM TV który ma wymienioną głowicę.
    Wojtek
    0 2
  • #2 27 Sie 2008 00:02
    lisek
    Spec od monitorów
    Podobniez mozna
    - tuner po adresie INIT 0BE
    bit D1=1 - tylko UHF, D1=0 - UHF+VHF
    *podobnież pasują KS-H-142EA/ KS-H-146EA.
    --wymień SAW na K2950M
    -kolega wymieniał na
    DT5-BF18D- p.cz=38,9- pasmo (45- 150- 430- 863 )-
    A1- 92- 38
    czyli opcje 01-02-08 (А1-92-38).
    0
  • #3 27 Sie 2008 00:56
    Wojtek27
    Witam i dzięki za odpowiedź
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale ustawiłem opcje tak:
    01 - A1
    02 - 92
    08 - 38
    Chyba że ma być odwrotnie - bo napisałeś niezrozumiale i dwojako można rozumieć ustawienie tych opcji (co jest opcją a co komórką)
    SAW wymieniony i TV bez zmian - UHF nie ma (są tylko lekkie przebłyski jak skanuje pasmo UHF, ale tek było przed wymianą SAW).
    Co do tunerów i ich adresów to tego nigdzie nie ma niestety, szczególnie nie wiem co do oryginału.
    Co do adresu UV1316 w dokumentacji nic podobnego nie znalazłem i nie mogę stwierdzić czy jest tak samo jak podałeś (odnośnie INIT i bit).
    Może masz instrukcję dotyczącą tych opcji? Bo widzę że jesteś w temacie.
