Przekaźnik + mikrowłącznik odcinający rozrusznik
marszx 26 Sie 2008 23:42 3073 10
  • #1 5478439
    marszx
    Mam taki problem chciałbym w swoim aucie podłączyć przekaźnik z mikrowłącznikiem którego zadaniem byłoby odcięcie przewodu elektromagnesu rozrusznika. Z zasilaniem przekaźnika nie mam problemu ale nie wiem jak podłączyć mikrowłącznik pod przekaźnik tak żeby po naciśnięciu i puszczeniu mikrowłącznika przekaźnik pozostawał zwarty. Na tą chwilę mam zrobione tak że przekaźnik pozostaje zwarty do momentu kiedy trzymam wciśnięty mikrowłącznik kiedy go puszczam przekaźnik rozwiera styki i żeby odpalić muszę jednocześnie trzymać mikrowłącznik i przekręcać kluczykiem co jest utrudnieniem. Może mi ktoś wyjaśnić jak podłączyć to tak jak opisałem? czyli tak, że raz wciskam (klikam) mikrowłącznik i przekaźnik pozostaje zwarty dopóki ma zasilanie. Dodam jeszcze że przeszukałem całe forum i konkretnie tego nie znalazłem.Pozdrawiam
  • #2 5478488
    adam7009
    Poziom 41  
    musisz zastosowac drugi przekaźnik i jeszcze jeden mikrowłącznik ,którym będziesz mógł wyłączac ,trochę skomplikowane i zbyteczne,jeśli ma byc to zabezpieczenie antykradzieżowe, bo można na pych zapalic.
  • #3 5478499
    JCK
    Podam Tobie jedno z możliwych rozwiązań, lecz wymaga ono przekażnika z dwoma parami styków zwiernych.
    Czyli taki jak zastosowałeś lecz z dodatkową parą styków.
    W układzie jaki zbudowałeś jedna para podaje napięcie na elektomagnes tak jak to masz teraz a druga będzie zwierać twój mikrowyłącznik.
    Kiedy już zwolnisz mikrowyłącznik styk dodatkowy go zastępuje i przez niego płynie prąd podtrzymujący przkaźnik.
    Jeśli nie masz takiego możesz użyć dwa identyczne z jedną parą styków, pracujące z równolegle połączonymi cewkami.
    Wszystko.
    HeJ
  • #4 5478517
    weron12
    Potrzebny jest przekaźnik z podwójnymi stykami. Drugie styki łączysz równolegle do mikrowłącznika.
  • #5 5478889
    goldwinger
    adam7009 napisał:
    musisz zastosowac drugi przekaźnik i jeszcze jeden mikrowłącznik ,którym będziesz mógł wyłączac...
    A po co to wyłączać? (zasilanie połączy z 15 i jak wyłączy zapłon to układ się wyłączy)
  • #6 5478916
    adam7009
    Poziom 41  
    przyznaje racje,dzięki za korektę,z dwoma włącznikami to typowy układ sterujący np.maszynami elektrycznymi i to miałem na myśli,a w tym wypadku zbędne.
  • #7 5480252
    marszx
    jakie jest oznaczenie takiego przekaźnika?
  • #8 5481169
    andrzej0769
    Kolego można to zrobić na jednym przekaźniku np.561 stosując styki pomocnicze(start rozrusznika),wtedy mikro styk służy do wyłączenia.
  • #9 5481734
    marszx
    w takim razie mam taki przekaźnik oznaczony jest PRE0004 i teraz prosiłbym o instrukcje w przekaźniku styki 87a i 30 są zwarte i teraz jeśli ktoś może to niech mi napisze pod jakie styki włącznik a pod jakie rozcięty przewód rozrusznika? między 85 a 85 jest dioda.
  • #10 5481756
    tmb85
    Jeżeli chodzi o podczymanie to tak jak wyżej koledzy piszą można wykożystać przekaźnik z dwoma parami styków
    ale wadą takiego rozwiązania jest że mikrowłącznik zadziała tylko po przekręceniu stacyjki, (a więc odpalanie wyglądało by tak : przekręcenie stacyjki, wciśnięcie mikrowłącznika, odpalanie ).
    Zapomniałem dodać że w takim rozwiązaniu zasilanie podczymujące przekaźnik musi być wzięte z tych urządzeń, które nie są rozłączane podczas odpalania (na cewka ,pompa paliwowa).
    Ja osobiście polecałbym zasilenie cewki przekaźnika z wyjścia anteny radia samochodowego (jeżeli radio ma zdejmowany panel).
  • #11 5481836
    goldwinger
    Temat podłączania takiego układu był wielokrotnie poruszany a podstawowa znajomość elektryki nie sprawi problemu w ewentualnym jego wymyśleniu.
    Zamykam
