Clarion+mac cyclone+earhquake
mchrupek 27 Sie 2008 11:21 1067 8
  • #1 5479292
    mchrupek
    Witam!
    Zakupilem właśnie radyjko clarion db288rusb do tego wynalazłem w garażu suba paroletniego earthquake db12. Mam też mozliwość za przysłowiową flaszke zakupić wzmacniacz mac cyclone 3000. Niestety nie znam mocy ani innych parametrów tego suba ani wzmacniacza :( czy to zagra? Wzmacniacz choć ma juz kilka latek to nigdy nie był używany. Do tego chcialbym zakupić jakiś zestaw odseparowany na przód. Tylko przód raczej pod samo radio bo ten wzmacniacz ma chyba tylko 2 kanały które pójdą na suba a nie mam kasy na drugi wzmacniacz. Moze helixy dark blue 62.1 albo hertze dsk165 by się sprawdziły z tym zestawem? Może ktoś pomóc?
    udało mi się znaleźć parametry tego wzmacniacza: 2x75RMS lub 1x200RMS. ale dalej nie wiem czy to zagra? i jakie głośniki na przód
    może jeszcze ktoś pomoze jak mam to wszystko podłączyć? jakie przewody kupić?
  • #2 5479880
    firemanWLKP
    Na przód bierz Helixy, a ten wzmak nawet da rade ten eq ma 220w rms fakt, że lubi więcej ale starczy nawet.
  • #3 5480085
    mchrupek
    dzięki firemanWLKP. Prawdopodobnie tak zrobie. niech ktoś tylko mi pomoże jak to wszytsko podłączyć? czy potrzebuje jeszcze jakieś bezpieczniki itp.? czy tylko podłączam zasilanie z aku i sygnał z radia do wzmacniacza i bedzie ok?
    firemanWLKP
    Bezpiecznik na kablu + idącym do wzmaka (max 30cm od aku musi być). Przewód + lewą stroną puszczaj.
    Masa śmiało możesz podpiąć się do karoseri czy jakiejś śruby łączącej się z karoserią w bagażniku.
    Kabel remote czyli niebieski włącza wzmak podpina się go najczęściej w kostce ISO jest niebieski kabel od elektrycznej anteny tam go podłącz.
    No i kabel sygnałowy z radia do wzmaka prawą stroną najlepiej puścić bądź środkiem.
  • #5 5482565
    mchrupek
    dzięki bardzo! jeszcze tylko mi powiedz jaki ten bezpiecznik dać i jaką przewód zasilajacy powinien mieć grubość?
  • #6 5483108
    turbolax
    Kup dietze 20mm i będzie jeszcze zapas.
  • #7 5483120
    BlueSystem
    do wzmaka 200 w rms ? spokojnie starczą Ci kabelki 10 mm2 i bezpiecznik <40 A
  • #8 5483327
    turbolax
    Wiem że troszkę za grube do tego ale gdyby zmieniał piec na troszkę mocniejszy nie będzie musiał wymieniać kabli. Jak chce tak zrobi.Kolega Blue też ma oczywiście racje;)
  • #9 5483351
    mchrupek
    w tym samochodzie mocniejszego wzmaka już nie będę kupował więc pociągne przewodzik jak polecił Blue... dzięki wielkie za pomoc
