Mam poważny problem sonda lambda przed katalizatorem na vagu pokazywała stałe napięcie 0,45 volta i był błąd zwarcie sondy do + podjechałem do gościa powiedział sonda uszkodzona kupiłem nową orginalną i po zamontowaniu jest to samo cały czas 0,45 volta w bloku 033 jak odłączam sonde to vag pokazuje napięcie 6 volt po załączeniu sondy napięcie spada 0,45 volta niezależnie od obrotów co może być przyczyną trzeba zrobić jakaś adaptacje po wymianie sondy czy może komputer jest uszkodzony ?? LUDZIE POMOCY !!!!
golf 4 1.6 16v 77kw
jak ktoś jest z łodzi i umie usunąć to usterke to chętnie bym podjechał żeby mi to zrobił
golf 4 1.6 16v 77kw
