Cabrio czy stały dach?
majki89 27 Sie 2008 20:53 8906 8
  • #1 5481276
    majki89
    chcę sobie kupić samochód i zastanawiam się nad kabrioletem. Dokładnie myślę o Oplu Astra I Cabrio. On jest ze szmacianym dachem. Zwracam się jednak o radę do użytkowników takich samochodów lub innych ze szmacianym dachem.
    Samochodem będę jeździł przez cały rok więc mam dylemat ponieważ nie wiem jak zachowuje się taki szmaciany dach w ulewy lub w zimie kiedy jest mróz i pada śnieg.
    Czy te szmaciane dachy są szczelne i spokojnie można jeździć takim samochodem zima lato czy to jest tylko szmaciany parasol na deszczyk w letnie dni? Chodzi mi też o to czy te dachy są szczelne i czy nie wieje gdzieś bokiem itd.
    Proszę o podpowiedź jaką wersje samochodu kupić i czy dobrze zrobię jeśli kupię Cabrio?
  • #2 5482450
    yaaro
    Poziom 33  
    Pomyśl czy producent auta sprzeda dziurawe auto ?
    Za parę lat wyblaknie i jak nie będziesz o niego dbał to będzie brzydki.
    Dolicz że cabrio ma słabsze osiągi – masa auta.
  • #3 5482531
    wariato
    Jeździłem kiedyś kabrioletem (Ford Escort cabrio)przez około 2 miesiące i powiem ci że w chłodne dni tzn jak jeździłem był gdzieś początek kwietnia gdzie wieczory są chłodne to ogrzewanie było non stop włączone, ciężko jest nagrzać i utrzymać ciepło a aucie. Auto jest również cięższe o czym wspomniał kolega wyżej a co za tym idzie większe spalanie. Dach był najczęściej popękany/rozerwany w miejscu gdzie znajduje się tylny słupek w zwykłym aucie a renowacja dachu troche kosztuje. Ogólnie dach był zrobiony z dość grubego materiału. Oczywiście są też i plusy bo nie ma to jak podróż z wiatrem we włosach w gorące dni ale na zime raczej nie polecam takie jest moje odczucie. Przyzwyczaiłem się do stałego blaszanego dachu a najlepiej z szyberdachem.
  • #4 5482746
    Kaszpir77
    Też miałem okazje przez ok. pół roku jeździć Escortem Kabrio. Samochód jeszcze jako tako, natomiast dach przeciekał na łączeniu z przednią szybą. Póżniej mimo nowych elementów podczas silnego deszczu kapało dalej. Ogólnie wielkie g..... Nie testowałem tego w zimie, ale pewnie jak to cholerstwo zesztywnieje to jest jeszcze gorzej.
  • #5 5483103
    ociz
    Jeżdżę już ponad rok R19 Cabrio
    plusy:
    - zazdrosne spojrzenia innych kierowców smażących się w swoich puszkach w czasie upałów ;)
    - oryginalnie utwardzone zawieszenie i szersze koła
    - nic nie wieje ani nie przecieka przy zamkniętym dachu
    minusy:
    - hałas przy jeździe z zamkniętym dachem(im zimniej jest tym głośniej) do 100km ok, od 100 do 140 trochę głośno, powyżej 140 hałas robi się uciążliwy
    - większa masa więc większe spalanie i hamulce mniej skuteczne
    - trzeba dbać o dach żeby się nie rozsypał
    - trzeba uważać gdzie się parkuje żeby ptaki do środka nie narobiły ;)
  • #6 5492642
    ob
    W takim zabytku to trudno trafić na sztukę z nie cieknącym i popękanym dachem...
    Jeżdżąc w zimę załatwisz dach, o tym że wymarzniesz nie wspominam.
  • #7 5492702
    pablo 40
    Cabrio zrobiono w celu poczucia swobody, jednak z pewnymi ograniczeniami. Dobre jest tam gdzie temperatura zewnętrzna nie spada poniżej zera w zimie.
    Ten szmaciany dach chronić ma od kaprysów pogody /chwilowych/ lub do pozornego zamknięcia samochodu na parkingu. Cabrio w upalne dni i do tego w miejskich korkach wysiada. Wiem bo jeździłem po Chorwacji. Lepsza była klima i zamknięty dach niż odwrotnie.
    BTW całorocznie jeżdżę Astrą Classic 97 sedan b/klimy i nie narzekam! a na pewno nie spoglądam z zazdrością na cabrio na polskich drogach. Taniej kosztuje wynajęcie niż utrzymanie tej wątpliwej zabawki.
  • #8 6875155
    Bogus105
    jeżdżę Ecsortem XR3i cabrio od 3 lat. Na dachu jest pęknięcie w okolicach tylnego słupka ale nic z tym nie robię (takie było jak kupiłem auto). Dach jest i tak podwójny, więc na deszczu po prostu woda odprowadzania jest gdzieś na zewnątrz. W środku suchutko:) Auto jeździ przyjemnie, moja żona ani myśli o zmianie auta. W zimie włączam ogrzewanie i jadę - jak w normalnym samochodzie. Czy jest zimniej? hmmm szczerze mówiąc nic mi nie przeszkadzało zimą. System ogrzewania jest wydajny i dobrze robi robotę. Jada 150km/h bez dachu tunelem to frajda:D Generalnie ściągam dach jak tylko nie jest chłodno, ale nie musi świecić słońce. Ostatnio nawet założyłem sekwencyjny gaz żeby można było dłuższe wypady robić. Nie zamierzam po prędku sprzedawać go bo dobrze mi służy i mi się podoba.
    Ostatnio moją żona wracając do zaparkowanego samochodu zobaczyła kartkę za wycieraczką gdzie jakiś przechodzień zaproponował, że chętnie kupi ten samochód i prosił o kontakt telefoniczny. to chyba pokazuje, że te tanie samochodziki jednak cieszą się powodzeniem i podobają się ludności:D:D:D
    tyle
  • #9 6923717
    Darrieus
    W polsce kabrio tak się sprawdzi jak ogniwa słoneczne na dachu, czyli się nie sprawdzi ;)
    O awaryjności, wyblaknięciu, itd nie wspominam.
    Lepiej zainwestować w inne bajery , elektryka, porządna klima.
    A cabrio zostaw dla matołów co się bujają po mieście ze swoim umc umc, shazza i te klimaty z pod remizy :D
