W pixelach jest ukryta opcja dodatkowych kanałów użytkownika.
Ostatnio męczyłem się z pt-878p+, ale już zapomniałem jak to się robi.
Wiem za to jak to znalazłem.
W katalogu do którego instalują się aplikacje pixela jest kilka plików tekstowych, w jednym z nich jest opis jak aktywować tą funkcję(dokładnie to co trzeba zmienić w pliku którymć pliku ini).
W tej opcji sterów co mniałem wystarczyło przestawienie 0 na 1. w starszych trzeba było dopisać jedną linijkę.
Niestety kompa już oddałem i nie mam jak sprawdzić.
Update:
Byłem taki dobry i puściłem instelkę.
Oto opis o którym pisałem
G).Configure logical channel
The TV application offers two sets of TV channel table, named "Physical"
and "Logical".
Physical channel table contains all of the available channels after
scanning the TV frequencies.
Logical channel table allows you to define your own TV channel table
including channel sequence.
You can switch over these two tables whenever you want to
fit your specific need. The default enabled table is Physical channel.
You have to modify C:\WINDOWS\TSCTVFM.INI to enable Logical table,
[TV]
Logical=1
To enable "Logical channel", please press "Physical" button then it will
turn to "Logical" mode in "TV setup" dialog.
The following procedures will help you to construct "Logical Channel" :
1. You should be able to assign a call name in the edit box to all of
the favorite channel which you would like to define in the
"Logical Table".
2. Press "Physical" button then it will turn to "Logical",
all the channel up/down will refer to the "Logical table".
3. Select one channel from "UserCH" which you want to store the
assigned channel number from your favorite TV list.
4. Press "User Defined" button, then "User Defined Channel" dialog
will be shown.
5. Pick one channel to be added to "Logical Channel Table" press "OK".
To disable the channel from Logical table, press "Unlink Channel"
button.
6. You should be able to see the added channnel is enabled in the
"UserCH" of the TV information block.
You may repeat above operations to build up your Logical channel
table.
